Стояночный тормоз.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 09.09.2013 16:17
Алдр
Домкратил и снимал. Ямы у меня нет.
3_tonn
Авто: Chery M11 (M12) comfor
3_tonn
Ссылка на сообщение 15.10.2013 16:00
люди где еще можно тросик ручника подтянуть??
отрегулировал колодки, отверткой через технологические отверстия...
стала ручка ручника свободно болтаться( т.е. у нее какой то холостой ход появился, как будто тросик не натянут) Из салона посмотрел - гайка максимально закручена - тут уже тоже не подтянуть
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.10.2013 18:49
Это тросы растянулись.Подложи под гайку толстую широкую шайбу и можешь ещё подтянуть.
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 15.10.2013 18:52
jokker
спасиб за совет...что то сам не допенькал))))
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.10.2013 18:56
Smile
3_tonn
3_tonn
Ссылка на сообщение 16.10.2013 22:12
ппц...вставвил шайбы - начал натягивать тросик - в итоге квадрат провернулся на тросике ручника((( все на смарку
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 04.03.2014 07:25
У меня ещё была проблема с тросиками, за одно все три поменял ,оставалось только отрегулировать колодки. Кстати тросики ещё крепятся в нише где проходит выхлопная труба, под кожухом,это левый, а правый в свободном визуальном доступе. Пришлось немного из салона подколотить отвёрткой плоской крепление тросиков,куда они заходят из под днища И всё таки с ямы менять удобней если что.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
Колодки в норме была,выроботка по сравнению с новыми примерно 1,5-2 мм. это не существенно.
Добавлено спустя 6 минут 24 секунды:
У меня квадрат проворачивался изначально,поэтому центральный тросик и растянулся ,вобщем под замену пошёл.При сборке подсунул кусочек жестянки,обжал квадрат.
Добавлено спустя 4 минуты 8 секунд:
Распорная гайка крутится в обоих направлениях,только в одну из сторон она расперает колодки как надо.Если что будьте внимательней,у меня обе гайки надо было крутить вниз.
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.02.2015 16:07
Я "У" шоке!!! Shocked
Разобрал все потраха заднего колеса. Колодки ручника в ноль! Цена ну ваще не в адеквате...более 3 килорублей.Shocked Может кто подскажет аналог, парни?
kotmartyn
Авто: Chery M11 comfor
kotmartyn
Ссылка на сообщение 07.02.2015 10:36
А есть артикул колодок?,попробую найти аналог..
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 07.02.2015 11:40
M113502210
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.02.2015 12:02
kotmartyn
В том-то и дело, что ничего подбрать не могут
kotmartyn
kotmartyn
Ссылка на сообщение 07.02.2015 21:19
Sad Sad Sad
Водитель М11
Авто: Chery M11
Водитель М11
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 08.02.2015 17:44
kotmartyn
Самый-то прикол в том, что сам-то не "ручник" и на нем не ездил никогда. В последнее время стал замечать свист при трогании с места. Разобрал сначала основной тормоз..все гуд..добрался до колодок ручника и на тебе...их нет....0,00005мм...наверно Smile и "срани" при разборке было...мама дорогая Sad
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
+-ом ко всему хочу добавить, что при езде накатом машинка не тормозила самопроизвольно...как износились Х.З. Вижу, что один из первых здесь с такой проблемой/заменой
zasyp
Авто: Chery M11 base
zasyp
Ссылка на сообщение 10.02.2015 20:31
проблема в том, что колодки ручника клинит. точнее клинит механизм разводящий колодки.
Действительно. проблем в движении нет, но колодки не распускаются полностью и трутся.
По осени писал про свист колодок - оказались направляющие суппорта. Решил проинспектировать и колодки ручника (коль полез по тормозам). В итоге заменил все направляющие суппортов, а так же смазка механизма разведения колодок ручника.
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 03.05.2015 17:34
dmitrii boroda писал(а):
gilyaz
заежаеш на яму с внутренней стороны защитного кожуха заднего колеса есть резиновая заглушка её снимаешь
там регулировачная зубчатая гайка вот её и крути отвёркой,колесо незабудь поддомкратить чтоб крутилось, тоже самое на другом колесе, заглушки после регулеровки вставляются обратно
а эти гайки на обоих колесах вниз крутятся ?
