Печка и воздуховоды!
На страницу Пред.  1 2
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 12.12.2011 01:55
Next07 писал(а):
По фото я так и не понял, где он находиться и что надобно демонтировать, чтоб его извлечь и от чего он подходит, сколь сея приблуда стоит!?
бардачек я не снимал. дожишься на спину на пасажирский столик и под бардачком увидишь ту же картину, что на моем фото. откручиваешь 2 самореза (геморно но возможно) и все дела.. заменить можно только на оригинальный, я так понял, что от других моделей GW ниче не подходит. в наличии в магазах их небыло сколько я не интересовался, пришлось ехать в Ирито.. цена в пределах тыщи помоему...
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 23.12.2012 21:21
Ну вот пришли и к нам морозы!!! Horosho и опять ПЕЧКА!Делаем в лоб,стекло,ноги дрогнут, а если "ноги -стекло",то лоб затягивать начинает!Сделал проще,выставил положение "СТЕКЛО",нашел где крепится ножная заслонка у всего механизма переключения положений заслонки,отцепил ее от тяги и немного приоткрыл.Получилось положение "СТЕКЛО" но с небольшим,но достаточным продувом ног,красота и в ногах тепло и лоб не затягивает.Переключаю положения ,только когда машинку на ночь оставляю с автозапуском,для лучшего прогрева салона! Horosho Может кому пригодится! И снова повторюсь про Воздухозабор,ни кто не думал по поводу,сделать как на классике.Или вывести из под капота,со стороны радиатора что бы на ходу продувало самотеком,без помощи мотора отопителя! Izvini
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 21.06.2013 18:28
Добрый день. Чтобы снять печку, необходимо снимать торпеду или нет? и на что стоит обратить внимание.
Bozz
Bozz
Ссылка на сообщение 21.06.2013 20:02
ребята привет всем подскажите при разгоне резком чем то пахнуть начинает в салоне не могу понять чем подскажите что может быть такое ? Bravo
Alex714
Авто: Great Wall Sailor Люкс
Alex714
Ссылка на сообщение 22.06.2013 08:27
а не сцепление ведёт?
denisoff
denisoff
Ссылка на сообщение 22.06.2013 10:59
Тогда уж-буксует.
Alex714
Alex714
Ссылка на сообщение 22.06.2013 15:32
Ну да.
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ярыч
Авто: FE IV, 4.6
Ссылка на сообщение 25.06.2013 09:02
После макдональдса пукаю вонюче, не подскажите что в еду кладут?
P.S.
Извиняюсь за офф, но блин... доколе?
FlashLS
Авто: Great Wall Sailor ГБО
FlashLS
Ссылка на сообщение 14.10.2013 00:56
Товарищи, помогите со следующей проблемой.
Течет антифриз на коврик переднего пассажира, также потеет стекло рядом с пассажиром. Сначала подкалывал пассажиров, а теперь увидел зеленую лужицу на коврикеFu Грешу на печку, как к ней пробраться, чтобы посмотреть, разбирать торпедо?
zvezdochet
zvezdochet
Ссылка на сообщение 08.11.2013 19:37
только со снятием торпеды, по другому никак. Менял радиатор печки в сервисе в начале лета, та же проблема была.
FlashLS
FlashLS
Ссылка на сообщение 02.12.2013 05:02
На некоторое время помог герметик, но в итоге опять потекло. Поменял печку.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 02.12.2013 18:55
FlashLS А фото в студию?!Как и что снимал?Много гемороя?при снятии панели?
Smile
bugel
bugel
Ссылка на сообщение 02.12.2013 20:04
Вячеслав Фатихов
Всю торпеду нужно снять.
lrusll
Авто: Great Wall Sailor люкс
lrusll
Ссылка на сообщение 05.12.2013 17:08
привет всем печка замерзла пришлось снять просушить дома . заработало но тока на четвертой скорости Sad . пришлось снять этот реостат и разобрать оказалось что когда включаешь скорость на замершем вентиляторе.
отпаивается соединение с дорожкой, в итоге припаял все работает Yahoo
если кто будет разбирать этот реостат там есть маленький гемор при разборе позже выложу фотку
FlashLS
FlashLS
Ссылка на сообщение 06.12.2013 08:35
Сам не лез, делали в автосервисе, машину разобранную до железа видел, не сообразил сделать пару кадров. В общем, берегите печку))) Чтобы ее поменять, нужно все торпедо и начинку под ней разобрать до железа. Люди, которые мне делали, сказали, сложней демонтажа не видели и китай больше брать не будут с этой проблемой))
Ценник на работы был 8 тысяч.
