Печка и воздуховоды!
На страницу 1 2  След.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.06.2011 19:59
Smile Всем привет ,Мужики кто нибудь снимал полностью панел и соответственно всю систему обдува под ней? Sad Уж больно интересно посмотреть фото если они у кого нибудь есть,а посмотреть все какесть в оочию сам не решаюсь.
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
А может кто нибудь ссылку кинет на фото панели?в собраном ну и в разобраном виде?!?!?!? XeXe XeXe XeXe Plachu Plachu Plachu
FIGOROV
Авто: Great Wall Sailor 4wd
FIGOROV
Ссылка на сообщение 28.10.2011 19:58
...чтоб не плодить темы, отпишусь в этой.. у меня не работала третья скорость на печке. все обошлось заменой реастата. эта пиндюлинка держется всего то на 2-х саморезах но в таком не удобном месте.... спасла отвертка с карданчиком.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 29.10.2011 21:16
Доброго времени господа форумчане!!!!!!! Smile А ни кто из вас не пытался сделать обдув задних пасажиров,с низу от штатной печки? Izvini Izvini Izvini Nea Nea
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 30.10.2011 00:52
у меня такие мысли были но руки еще не доходили, теоретически все не так уж сложно...
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 30.10.2011 07:30
:[/quote] у меня такие мысли были но руки еще не доходили, теоретически все не так уж сложно...[/quote]
Вот и так же думал,место есть и вроде как достаточно, пока не пришлось снимать всю пластмассу,из за того что спал чехол с ручки кпп, Yes и убедился что место точно есть но не так уж много но думаю что протащить одну пластмассовую трубку,хватит.Но возник вопрос тогда надо будет Кулер ставить или нет?Хватит лт продува штатного мотора еще в одно отверстие?
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 30.10.2011 11:33
Вот и так же думал,место есть и вроде как достаточно, пока не пришлось снимать всю пластмассу,из за того что спал чехол с ручки кпп, Yes и убедился что место точно есть но не так уж много но думаю что протащить одну пластмассовую трубку,хватит.Но возник вопрос тогда надо будет Кулер ставить или нет?Хватит лт продува штатного мотора еще в одно отверстие?[/quote]думаю, что хватит родного, никогда не видел чтоб назад чильно дуло...
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.11.2011 20:31
Вчера возник вопрос!Ездил за 400 км в одну сторону,Холодно было -20,включил обдув стекла,при этом и продувало в ноги и в средние сопла на панели,Причем в средние сопла продувает и при положении ноги стекло! Sad Sad Sad
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.11.2011 21:54
Плюс печка на 3м положении,не хватает обдува,иначе затягивает стекло,И возникает вопрос ни кто не задумывался СДЕЛАТЬ воздухозаборник,примерное подобие как ставят на классику что бы хватало встречного потока????!!!!!!!!!! Nea Nea Nea Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Yahoo Ваши мысоли по поводу этого!!! Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 07.11.2011 23:34
а заливать при дожде не будет? и будет ли хватать радиатора печки, а то будет дуть сильнее но холоднее?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 08.11.2011 21:06
Согласен с тобой что дуть будеть сильнее,а на сщет заливать!Дак там сделано так сказать небольшим подиумом на всосе в печку высота сантима 3,сам смротрел,как бы не должно! Izvini
Next07
Авто: Great Wall Hover H3 SL
Next07
Ссылка на сообщение 29.11.2011 10:27
Всем привет!!!! пропали 1,2,3 скорости печки Pomogite куда лезть по чему стучать и главное, хде спрятан ентот хитрый механизм!!!? Pomogite
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 29.11.2011 20:22
Если работает 4 ое положение то смотри разьем у сопротивления,находится со стороны пасажира под бордачком,если и 4-ой скорости нет тогда ищи предохранитель.
FIGOROV
FIGOROV
Ссылка на сообщение 30.11.2011 09:38
скорее всего менять реастат, его местоположение есть даж на фото( второй пост на этой странице)
Next07
Next07
Ссылка на сообщение 30.11.2011 11:02
По фото я так и не понял, где он находиться и что надобно демонтировать, чтоб его извлечь и от чего он подходит, сколь сея приблуда стоит!?
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 30.11.2011 11:45
Демонтировать надо бардачек что бы лучше видно было,а там разберешсь,к крпусу подходит разьем.Дак это и будет реостат Smile
