Не горит З,Х. и парктроник.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 06.04.2013 20:02
парамошка
Вот и у меня сегодня в течение дня опять заработало как было, т.е. один датчик работает, второй нет, а потом опять ошибка повисла и висит.
Valera V G
Твой совет понятен, спасибо. Но вот возник вопрос. Когда датчики сняты совсем, должна гореть ошибка или нет? И почему периодически при одном заведомо неисправном датчике (второй при этом работает как надо) этой самой ошибки нет? Может быть блок управления, тот, что в багажнике под обшивкой, глючит? Провода там шевелил, разъем дергал, не помогает.
Valera V G
Авто: Chery M11 комфор
Valera V G
Ссылка на сообщение 07.04.2013 21:38
Должна гореть, а ты когда датчики снимал, зеркало не поцарапал? может ещё из-за этого глючить, а может из-за того что клеммы скидывал и в блок управления лучше лезть в последнюю очередь.
Потом то опять вылезла ошибка. Суши датчик.
concord0508
Авто: Chery M11
concord0508
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.04.2013 21:42
Зеркало вообще не трогал, снимал аккуратно. Датчики вчера просушил, утром поставил, один работает, как и было раньше, второй точно сдох. Проработало часа два и опять ошибка. Короче заказал новые датчики, всё равно один умер, а второй тоже под подозрением, поставлю новые нормальные разъемы и думаю всё будет работать. Если же нет, то тогда с блоком решать надо.
speakdream
Авто: Chery M11 (M12)
speakdream
Ссылка на сообщение 16.09.2013 23:22
Не работает парктроник не пищит и ни каких ошибок не загораеться(вобщем как будто его и нет) фонарь заднего хода горят подскажите где искать причину
funtiak
Авто: Chery M11 (M12) седан
funtiak
Ссылка на сообщение 17.09.2013 08:57
проверь разъемы под бампером!
speakdream
speakdream
Ссылка на сообщение 02.12.2013 09:09
Доброе время суток. хотел бы задать вопрос тем кто разбирал торпеду ма Мке.
у меня под сидением валяется длинный 2.5 м наверно провод черного цвета с ребрами с клеймой на конце которая закрыта красной изоляцией. провод выходит по середине тунеля там где тунель соединяться с полом. все что не работает это парктроник в связи с чем думаю это провод от него. вопрос собственно что это за провод а главное куда именно его надо воткнуть))???
Sliy
Sliy
Ссылка на сообщение 10.11.2014 12:47
Здравствуйте. Вышел из строя правый датчик парктроника. На нём номер M11-7900303BAKH . Буду заказывать в экзисте, там он есть 1500р стоит, цвет не указан. Так же в экзисте есть M11-7900303AAGF - стоит 1100 и указан цвет серый. Машина серая. Вопрос - они взаимозаменяемы? разъёмы подойдут?
vic1965
Авто: Chery M11 (M12) база
vic1965
Ссылка на сообщение 22.12.2014 16:38
Выключатель заднего хода идеально подходит от Амулета ссылка на Украине http://chery-parts.com.ua/Datchik_zadnego_hoda_AMULET__FEBI_Germaniya__33824?#review
Юрий123123
Юрий123123
Ссылка на сообщение 23.03.2015 18:20
Ну вот и у меня проблема с парктроником. Сдох сначала один датчик, надпись Еrr не загоралась, просто не реагировал. Думал дело в разъеме, но нет, поменял датчики местами и действительно один сдох. Доставал датчики из бампера снаружи, вынулись без особых усилий, вытягиваются оттуда прилично, вместе с разъемом, так что проблем в этом не было. Ну оставил так, думаю, потом датчик куплю, воткну и все ок. Но не тут-то было. Через полчаса сажусь в машину и при включении задней висит ошибка Err. Клемму скидывал с аккума, не помогает. Лучше бы не лез, а то один все-таки работал, а теперь вообще нихрена! Фонарь заднего хода горит, с этим всё в порядке. Может блок управления парктроником накрылся?
один в один такая же беда! как под копирку. где блок управления парктроником? у меня хетч, найти не могу...
artist-777
artist-777
Ссылка на сообщение 05.03.2016 13:11
здравствуйте уважаемые.
у меня хечбек базовой комплектации.
купил на али парктроник.
хочу как потеплеет установить.
вопрос вот в чем.
т.к. фонарь заднего хода на двери богажника.
как лучше провод прокинуть до него.
может кто то уже устанавливал такой парктроник.
с уваж...
прошу помочь
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 05.03.2016 15:50
зачем прокидывать до него? можно их найти на левой стороне в жгуте.
artist-777
artist-777
Ссылка на сообщение 07.03.2016 13:23
спасибо понял.
просто в них впаять и ве.
а как найти их в общем жгуте?
С УВАЖ...
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Ссылка на сообщение 07.03.2016 13:28
спасибо понял.
С УВАЖ...
Иголка и мультиметр в помощь.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 07.03.2016 18:12
спасибо понял.
С УВАЖ...
Слева в багажнике под обшивкой есть разьём. Там и смотри, только учти, что схема двухпроводная и управляется минусом.
Earl_Grey
Авто: Chery M11 (M12) комфор
Earl_Grey
Ссылка на сообщение 19.07.2016 08:17
Уважаемые, у кого СЕДАН, подскажите пожалуйста как отстегнуть разъем парктроника? Рукой дотянулся (посреди бампера), но там так тесно что разеденить не получилось Nea и есть опасения, что отстегнутый хвост я потом не найду.
