Чистка РХХ (Гжелесейф)
На страницу 1 2  След.
А-Олег
Авто: Great Wall Safe SUV
А-Олег
Ссылка на сообщение 02.06.2011 09:47
Дабы окончательно снять вопросы по чистке РХХ предлагаю фотоотчет
Показания к применению: плавающие обороты холостого хода, повышенные обороты ХХ, медленное уменьшение оборотов при сбросе газа.... ну может еще чего
Лекарство: средство чистки карбюратора+руки+голова, салфетки (я использую нетканые, чтобы не было ворса)
Процедура:
- Снимаем патрубок от воздушного фильтра (обжимается хомутом)...отодвигаем его в сторону
- Снимаем РХХ (крепится на 2-х болтиках)
ВНИМАНИЕ!!!!!! очень аккуратно вытаскиваем, чтобы не потерять резиновое уплотнительное кольцо
- Брызгаем обильно средством на РХХ, внутрь, со стороны РХХ (в 2-а отверстия), поворачиваем рукой дроссельную заслонку и брызгаем туда тоже
- пауза 1-2 мин (вся грязь отмокает)
- брызгаем по всем местам, описанным выше, сразу протираем салфетками до полного блеска
- собираем в обратной последовательности
....да, и не забываем проверить воздушный фильтр.... мой был в пуху как в меху Very Happy
ну и фотки прилагаются
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
еще фото
Добавлено спустя 40 секунд:
и еще...
SilverSafe
SilverSafe
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:06
А-Олег, необходимо уточнение: Гжелесейф Е-3, на Е-2 РХХ другой, хотя принцип очистки такой же.
А-Олег
А-Олег
Ссылка на сообщение 02.06.2011 14:17
Да, Евро 3 Friend
buran74
buran74
Ссылка на сообщение 08.08.2011 22:30
на Е-2 РХХ другой
где он стоит, опишите плиз.
Максим1980
Авто: Land Cruiser 100 2006г.в Акпп.
Максим1980
Ссылка на сообщение 09.08.2011 08:35
buran74
А Сами поиском не пробывали воспользоваться ???
sanol777
Авто: Great Wall Deer G3 4*4
sanol777
Ссылка на сообщение 09.08.2011 11:23
а ето не датчик положения дросельной заслонки случайно?
Фрол
Авто: Great Wall Safe F1
Фрол
Ссылка на сообщение 09.08.2011 11:30
Господа, если не знаете где РХХ, доверьте сию процедуру сервисменам. Horosho
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 09.08.2011 13:33
А как вообще узнать скоко евро ? Сейф ф1 китай 2006 г. Коробка фильтра квадратная, датчик снаружи такой как на картинке.
Максим1980
Максим1980
Ссылка на сообщение 10.08.2011 06:49
Вообще в шестом году вроде был евро-2, но раз у вас и датчик такой, как на картинке, то скорее всего евро-3. А лучше посмотрите по ЛЗ, сколько их ? (два или один). Если один, то евро-2, ну а если два, то евро-3.
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 24.01.2023 06:40
Регулятор холостого хода НЕ ПОДХОДИТ от шнивы. И по каталожному номеру 3606100UE07 тоже. У них иглы другой формы, тупые. А у меня стоял рхх с острой формой иглы. Вобщем, подобрал. Подходит от Джили МК. Номер 1086001156
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 25.01.2023 17:43
С 2011-го последнее сообщение.
Но даже тогда уже знали ,что корпус от шнивы,а иглу нужно было свою оставить.
Знаешь как ее достать?))
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 25.01.2023 19:29
Да у меня даже игла уже износилась, с одного бока выработка. А вытащить ее просто. Откручиваешь рхх, подключаешь разъем, и помещаем в пакет (игла может вылететь и потеряться). Дальше включаешь/выключатель зажигание. Делай паузы. Она будет выдвигаться, пока не выпадет. А вот вставится ли эта игла в рхх от шнивы - это уже вопрос. Вставлять также, только рхх должен быть не в пакете, а вставлен в дроссель. Винтики крепления должны быть пальцами равномерно закручены без усилия. Включаешь/выключатель зажигание и после этого подтягиваешь винтики. И так пока полностью не сядет на свое место
misha73
Авто: Great Wall Safe f1
misha73
Ссылка на сообщение 25.01.2023 21:15
Бред. 10лет Шнивовский РХХ стоит.
Он же Ваз07. Всё работает. Yahoo
Sergey57
Sergey57
Ссылка на сообщение 26.01.2023 14:01
Ну рад за вас, что работает. А у меня обороты на нем 1200 и не падали. На холодную машина при минус 10 градусах не заводится, пока педаль газа не поднажмешь слегка. А с этим, Джили - все норм. Ok
Сао41
Сао41
Ссылка на сообщение 07.02.2023 14:15
На F1 Датчик холостого хода, стоит на1 впускном.
Побрызгал, карбоклинером.
Всё дерьмо на нём.
Потом разборка!
Проще снять дроссельную заслонку.
И всё карбоклинером.
И продуть.
Заслонку.
Сам влетал.
