Крестовины карданов Сейф
На страницу 1 Пред.    След. 16
Авто: Great Wall Hover 4*4
Ссылка на сообщение 08.03.2017 08:05
dmitrii52
45U0131 Посмотри.
DipresS
Авто: Great Wall Safe
DipresS
Ссылка на сообщение 30.10.2017 12:26
Всем привет! Подскажите кто знает, Great wall safe 2008 гжель, при движении на полном слышен лязг под днищем на любой скорости,что при ровной езде, что при ускорении или торможении.Думал крестовина. Но беда в том , что когда подвесил китайца, при том же включенным полным, ни одного стука нет.
venom712
Авто: Great Wall Deer G3 2005
venom712
Ссылка на сообщение 30.10.2017 12:55
Кто нибудь, что нибудь понял? Гжелец гремит при движении - это понятно, но как это связано с китайцем который не гремит при движении НЕпонятно... Если вспомнить что подвеска у этих авто разная , то вообще "перец не ясен"©... То, что если всё исправно, греметь не должно, знают думаю все....
Ссылка на сообщение 31.10.2017 11:18
Привода проверь.
l0ky
l0ky
Ссылка на сообщение 10.05.2018 21:39
Подскажите каталожные номера или аналоги крестовин переднего карданного вала.. Одна крестовина Диаметр 28мм, длинна 80 мм, стопора внутренние..
И две крестовины на шарнир гука.. Диаметр 28,5 мм, длинна 77мм, стопора так же внутренние..
юрик седой
Авто: Great Wall Safe евро2
юрик седой
Ссылка на сообщение 13.05.2018 14:41
l0ky писал(а):
10 May 2018 21:39
если гжельский сейф передний кардан. то передняя крестовина подходит москвич. задняя 29x76 проверенно у самого сафе 2007г
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
l0ky писал(а):
шарнир гука..
это что поясни. если рулевые то ваз
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды:
скорее всего крестовина было так
Alabama
Alabama
Ссылка на сообщение 13.05.2018 14:57
юрик седой писал(а):
шарнир гука..
XeXe Horosho
Valeriy12
Valeriy12
Ссылка на сообщение 19.07.2018 17:53
Доброго времени суток! Могу посоветовать вам отличный сервис в Москве, а котором я делал ремонт крестовины карданного вала - http://cardan-garant.ru/zamena-krestoviny-kardannogo-vala все сделали быстро и качественно, заодно и всю ходовку проверили, поменяли сайлентблоки
Ссылка на сообщение 20.07.2018 15:30
Ещё один промутер... Ценник лошадиный на кривые кресты...
vasiliy2018
vasiliy2018
Ссылка на сообщение 06.08.2018 13:13
крестовины все разные.я первый раз когда вибрация пошла поменял все корданы, а во второй раз на двухста решил поменять креставины так вот померял на первом заднем и заказал крестовины. Но в итоге они не подошли на второй кордан хорошо у первого шлицевая нормальная была устоновил его.А на переднем мосту шлицевые востанавливаю хорошим проваром верхней части шлицевой,метал тянет и люфт уходит.подсмотрел в ютубе.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 06.08.2018 15:15
А поподробней? Со ссылкой
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 09.08.2018 20:13
НЕ ЗАМОРАЧИВАЛСЯ БЫ .... хотя бывает иногда помогает , но это не надолго ... здесь же, в этой теме где то раньше все описано - два/три шва по кольцу в зоне шлицов ... но из " -" если не все пойдет как надо, то поплавятся пластиковые вкладыши в шлицевом или может пойти дисбаланс ...
Ссылка на сообщение 10.08.2018 08:07
oo24aa
Пластик легко восстанавливается термоусадкой.
Алекс1969
Алекс1969
Ссылка на сообщение 15.02.2020 09:13
Всем добра! Что то я не совсем понял. У нас на заднем кардане обе крестовины одинаковые или разные? Smile
oo24aa
oo24aa
Ссылка на сообщение 15.02.2020 09:25
На заднем одинаковые, на переднем разные. Это по гжели, по чистому Китаю не знаю.
