Крестовины карданов Сейф
На страницу   След. 16
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 01.06.2011 17:08
Не нашел похожей темы,решил новую создать.Вопрос,собственно,в чем: кто менял крестовины заднего кардана на Сейфе,какого размера у вас стояли?
Stas208
Авто: Great Wall Hover H5 SL
Stas208
Ссылка на сообщение 01.06.2011 19:11
Я менял, месяц назад. Диаметр подшипника 28 мм, машина 2008 г. Подошли GMB GUN-29, стопорные кольца из комплекта. Тока надо отбалансировать вал, на 80 км/ч небольшая вибрация
SlavaTT
Авто: Great Wall Safe Elite+
SlavaTT
Ссылка на сообщение 01.06.2011 19:59
А что после замены хрестовин надо баллансировать кардан?
У меня после замены их на переднем кардане тоже появляется вибрация
где-то после 60 км/ч и потом усиливается уже оочень сильно.
(У меня глючила ШМ и передний мост не отключался, а в раздатке соотв. откл. Щас она работает, а на полном ездить быстрее пока 30 не требовалось :smile:
Stas208
Stas208
Ссылка на сообщение 01.06.2011 20:51
В книгах по ремонту, написано, что после замены крестовин, необходима балансировка вала
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 17.06.2011 23:23
При переключении передач (не самом переключении, а нажати газа) слышин треск, а потом все нормально, сосбенно это заметно при переключении на пониженную. Звук в районе кардана, скажите плиз, говорят это из за крестовины??
николай 02
николай 02
Ссылка на сообщение 18.06.2011 16:50
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
это крестовина просится на замену
Alexandr_82
Авто: KIA Sorento 2.5 CRDI
Alexandr_82
Ссылка на сообщение 18.06.2011 19:38
ugougo писал(а):
...слышин треск, а потом все нормально, Звук в районе кардана, скажите плиз, говорят это из за крестовины??
Крестовины обычно звенят, так, что если твой треск похож на звон, то крестовины пора поменять.
ugougo
ugougo
Ссылка на сообщение 18.06.2011 22:04
Спасибо большое, о результате отпишусь)
junik
junik
Ссылка на сообщение 19.06.2011 15:37
а вот у меня такая проблема:
резко если отпустить сцепление и газануть (даже на скорости) под машиной что то звенит. крестовины смотрели - все в норме. Говорят что возможно редуктор менять надо. Кто что скажет по поводу такого звона?? правда редуктор умирает или нет???
и номер каталожный редуктора подскажет кто нить?
спасибо
николай 02
николай 02
Ссылка на сообщение 22.06.2011 17:30
спасибо
Не забивай себе голову редуктором, замени крестовины на заднем кардане, это очень недорого.
chekist
chekist
Ссылка на сообщение 22.06.2011 18:48
я с таким щелчком уже 3 года езжу. еще когда на гарантии был задний редуктор снимали мол из-за него идет щелчок, а оказалось нет. просто в раздатке стоит цепь вот она зараза и щелкает.
Tankor
Авто: Great Wall Deer G3 4x4
Tankor
Ссылка на сообщение 23.06.2011 15:47
Повторю вопрос в это ветке, поскольку в соседней тишина, а ответ нужен ой как сильно.
Всё, народ, сейчас рак мозга будет от всего прочитанного и по видимому плохо структурированного.
Авто: GW Deer G3 4x4, декабрь 2006 г.в., эл. раздаточная коробка.
"Заскворчала" одна из трёх крестовин заднего кардана после замены полностью убитого подвесного подшипника (начал уже на кочках о металл стучать).
Готов был поменять все три крестовины и тут... рак мозга по разнообразию инфы. Сильно не бейте, я не очень силён в механнике. В каталоге ирито есть позиции:
1. крестовина кардан.вала в сборе 4/4 Great Wall Deer Safe ф=28 2203103-D07
2. крестовина кардан.вала в сборе 4/4 Great Wall Deer ф=28,5 2203104-D07
Дык, объясните мне тупому:
1. все три крестовины заднего кардана одинаковые?
2. какая позиция подойдёт в моём случае?
3. может есть аналоги от прадеда?
Плиз, помогите.
Max325
Авто: Great Wall Deer G5 B
Max325
Ссылка на сообщение 23.06.2011 15:57
Tankor
1. снимаешь задний кардан.
снимаешь крестовины - меряешь
3. выкладываешь размеры - подсказываем аналоги
4. тем временем ездишь на переднем...
Никак иначе...
reekardo
reekardo
Ссылка на сообщение 26.06.2011 23:08
Несколько вопросов по теме:
1) кто менял крестовины заднего кардана на Сейфе подскажите после замены не было проблем с дисбалансом?
2)после замены передней крестовины заднего кардана появилась вибрация.На скорости от 40 до 85 максимальный пик,85-95 почти нету,после 100 маленькая,но с хорошим гулом. Насколько критичен дисбаланс?
3) скинул кардан с заднего моста.Вывешиваю одно колесо.Кручу колесо и слышу в редукторе негромкие глухие щелчки.Так и должно быть или что-то умерло в редукторе?
4)устранить биение реально или это уже замена кардана?
5)На гжельский Сейф подходит от чего-нибудь кардан или только свой?
П.С. родная крестовина выходила с большим трудом.Новая садилась на место с еще бОльшим усилием(мощные тиски+труба).НЕ погнуть ушки было просто невозможно.Ушки потом вставали на место с одного удара небольшой кувалдой.Создалось впечатление что кардан пластилиновый Smile
Dog777
Авто: Jeep 5.2 4х4
Dog777
Авто: Jeep 5.2 4х4
Ссылка на сообщение 26.06.2011 23:48
1) Я. вроде нет Yes
2) На сколько её хватит , ( крестовину, сальник, раздатку, )
3)Не должно , но и не умерло.
4) Реально ( балансировка, замена крестовин.)
5) Свой
НЕ погнуть ушки .......Ай ЯЙ ЯЙ. Crazy
