Начал дурить спидометр. Такое впечатление, что где-то пропадает контакт. Грешу на датчик и его проводку. Коллеги, кто-нибудь представляет где находится этот самый датчик на двигателе 1,3?
Привет !
Датчик скорости установлен в верхней части картера коробки передач.
Я так думаю следующий вопрос будет, где находится картер коробки передач
купил недавно симбу. такая же история, спидометр то показывает, то не показывает. это походу массовая проблема. кто как решал эту проблему? виноват датчик скорости или проводка с фишкой?
кому будет полезна эта тема, купил оригинальный датчик скорости BS153802900, у нас родной на 1,3 Симбе стоит с 31 зубом, черная шестеренка, а оригинал что купил - 28 зубьев, белая шестеренка. проблемы перекинуть вал нет. На датчик стоит стопорное кольцо, которое держит вал с шестерней, поддевается отверткой и вал вынимается, я так и сделал, снял вал со старого на новый датчик. Все работает.
Добрый день , может кто сталкивался перестала гореть подсветка стрелок панели приборов и основная подсветка горит тусклее , в холодную погоду или мокрую периодически загорались на некоторое время но потом пропадала, возникала связь с замком зажигания но тоже нетивидная ..
