Smily. Провод датчика АБС бьет об кузов
Ответить    Все форумы » Lifan
ferax
Авто: Lifan Smily (320)
ferax
Ссылка на сообщение 29.05.2011 21:18
Кто знает как исправить отпишитесь, на скорости начинает бить об кузов, обратно не влазеет...многократно пробывал
lavrushin1
Авто: Great Wall Hover H2
lavrushin1
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:07
отрезать и выкинуть
ferax
ferax
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:11
lavrushin1 писал(а):
отрезать и выкинуть
Это АБС ты гений)
lavrushin1
lavrushin1
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:15
ну у меня на оке нет абс,но я и без него ездию.попробуй на пластиковый хомут приделать. это перед или зад?
ferax
ferax
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:18
На фото заднее левое конесо, а так этот проводок на всех, и в таком состоянии, думаю рпоблема сборки
lavrushin1
lavrushin1
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:23
ниже надо просверлить отверстие,диаметр нужно сделать такой что бы фишка пролезла внутрь,и подобрать заглушку ,от жигулей допустим, а верхнее отверстие заклеить герметиком
ferax
ferax
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:24
может все это дело затить герметиком силиконовым и все?) не вода не пройдет не перетрется
lavrushin1
lavrushin1
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:27
не,силиконовый не советую,если и мазать то автомобильным,советую фирмы 3м,многоцелевой полиуретановый чёрный,с номером 08694
ferax
ferax
Ссылка на сообщение 29.05.2011 22:40
Это все хорошо, мили лучше по гарантии съездить, а то потом скажут сервисмены, мол чего я тут натворил)
Ошняков
Авто: Lifan Solano CX
Ошняков
Ссылка на сообщение 30.05.2011 21:19
Съездий по гарантии, по этому поводу какая-то компания проводилась у официальных дилеров.
ferax
ferax
Ссылка на сообщение 05.06.2011 19:50
Съездил, сказали так и должно быть...тут написали герметик, вот им и заделаю
lavrushin1
lavrushin1
Ссылка на сообщение 06.06.2011 08:57
по уму,фишка должна быть внутри,а она снаружи почему то
Юрий Гагарин
Авто: Great Wall Hover 2.4
Юрий Гагарин
Ссылка на сообщение 05.10.2011 13:36
Согласен с мнением выше указанных товарищей Yes
Купил жене смайлика и меня поразили провода и разъемы от датчиков АВС.... TyChe я в шоке... они под крылом, где самая вода и грязь!!!
