Загорелась лампочка CHECK
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 03.04.2012 22:00
Окей так и сделаю,а еще вопрос по логике с моим меняный Вошевским датчикои ЧЕК тухнуть может?Просто позавчера собрался ехать до диагностики,ЧЕК потух ,думал показалось,но через 10 мин опять загорелся,да и на диагностике показал ошибку Crazy
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 05.04.2012 20:34
Мегавольт подскажи как лучше прозвонить проводу на ДК,надо отключать АКБ или можно просто отчепить Дк и промерить напряжение приходящее на подогрев? Very Happy Или выдергивать разьем из мозгов и прозванивать каждый провод?И еще подскажи в каложке на мозгах какие контакты если что тестером ЩУПАТЬ??? Pomogite Pomogite Pomogite
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 06.04.2012 21:00
На Вашей машине управление подогревателем ШИМ. Тестером напряжение не замерить. Только осциллограф.
АКБ можно не отключать.
Снять разъем с ДК и проверить сопротивление подогревателя
Прозвонить проводку от ЭБУ до ДК
Проверить нет ли короткого.
Этого должно быть достаточно.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 06.04.2012 21:28
Мегавольт спасибо за подсказки,сегодня проверили каким то сканером.сразу же все показало,сдох подогрев Дк который после катализатора. Yahoo
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.04.2012 18:48
Мегавольт
Есть еще к тебе вопросик.а у нас оба датчика Кислорода одинаковые или нет? Nalivai
Добавлено спустя 45 секунд:
МОжно ли их взаимо заменять? Nea
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 07.04.2012 19:50
У нас на евро 3 датчики взаимозаменяемы, я так и поступил, когда мой датчик сдох, тот который после чиповки не при деле остался, его и поставил.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:10
Можно, они одинаковые.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:22
Мегавольт
А если первым поставить тот про каторый я писал,БОШ,а второй нашь родной,как вариант может пропасть ошибка? Ok Или Раз они взаимо заменяемые то и оба управляются одинаково? Izvini
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:23
Да.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:25
ТОесть отгда беру БОШ 537 и вместо мертвого его внедряю,и вся причина! Yahoo И ЧЕК не горит?!
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
vov1980
Авто: Haval H6 Lux
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:33
Yes Yes если при этом нет других проблем)))))))))
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 07.04.2012 21:35
Ну вроде как нет,прозвонили ДК на наличие сопротивления,по обогревателю ,а нету сопротивления Crazy
Добавлено спустя 12 минут 8 секунд:
Мегавольт
Я же все таки наполовину не русский,Я включил зажигание и проверил наличие питания на колодке у ДК,а потом уже полез мерять сопротивление самого ДК TyChe Но меня пронесло вроде
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 14.04.2012 22:03
Мегавольт? Спасибо тебе за подсказки,все поставил как ты писал,ошибка сразу не потухла,АКБ снимать не хотел,утром ошибка сама стерлась.Спасибо большое.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 16.04.2012 22:56
Мегавольт,подскажи где взять коды наших неисправностей? Pomogite ,вчера прогнал,чуть больше 130км,ч и снова ЧЕК загорелся.Поеду снова конечно на сканер,ошибку выдаст,но вдруг не будем знать что именно. Pomogite
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 17.04.2012 09:22
На просторах интернета. Протокол OBD-II.
