Загорелась лампочка CHECK
На страницу 1 2 3 4 5  След.
Вячеслав Фатихов
Авто: Great Wall Sailor 2.2
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.05.2011 15:28
Всем доброго времени господа.Порылся тут и что то не нашел ни чего подходящего,помогайте кто чем может.Загорелась лампочка проверь двигатель!? Pomogite Pomogite Pomogite Перед этим прогнал окола 100 км.Все работает нормально,нет ни каких как показалось отклонений.но однако она ЗАРАЗА горит!!!Что делать????? Sad Sad Sad .Подсказывайте где искать разьем для диагностики.И можно ли самому сделать самодиагностику системы например как на ТОЙОТЕ!?!?!Знаю что там я замыкал 2 конца в диагностическом разьеме и система сама себя проверяла потом выкидывала код ошибки, если такие имелись и по книге искал этот код и ошибку!ТУТ ТАКОЕ ВОЗМОЖНОООООО?????????? Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite Pomogite
Добавлено спустя 4 минуты 29 секунд:
Забыл написать сейлор 2009 года,панель от вингла с салона.
Izvini Izvini Izvini
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.05.2011 15:43
Нет.
Диагностику.
Разъем диагностики находится под капотом на моторном щите, возле адсорбера.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.05.2011 16:42
это тото что такой трапецивидный? Crazy Crazy
Ну а примерно что то конкретное могло подохнуть или просто влага попала?Потому что когда ехал шел дождь , но не сильный
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 25.05.2011 16:46
Да, разъём OBD-II, 16-пин
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 25.05.2011 17:42
Это что такое?Я как то больше по железкам чем по электронике?Кстати машинка простояла весь день,я на работе пошел сейчас попробовал завести,ЧЕК погас!!!! Bravo Bravo Bravo Может всетаки это бензин!!!!!!!!
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.05.2011 09:46
Может быть. Я не телепат.
Это что такое?
Интернет вроде под рукой. Набери в поисковике "разъём OBD-II" и увидешь как он выглядит, где его искать, я уже сказал.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:17
Мегавольт,привет подскажи сделали диагностику,показался код ошибки 0141,компьютерщик сказал что помер датчик кислорода,это ладно решил поставить BOCH от ВАЗа,как то родной дорого 3500 и ждать 2 недели.Скинул АКБ минут на 5,- клемму,завел СHEK потух,но через минуту опять загорелся,ЧТО делать?????Это просто мозгу не скинули ошибку?Или все таки надо снова на диагностику и скудивать ошибку через комп?И сможет Снова помереть датчик кислорода? Pomogite Pomogite Pomogite
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:23
Это просто или с ДК накосячили или еще одна ошибка. Код ошибки какой? Как я Вам могу что-то сказать не видя машины? Я на расстоянии не умею диагностировать.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:25
При первой диагностике код был 0141,после замены не проверял.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:29
Надо хотя бы написать какой год машины, какой ДК ставил, как соединил. Хоть немного информации.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:32
Сейлор 2009 года,евро 3, ДК ВОШ,номер не помню,Соединял (черный-сигнальный, серый- масса общая,фиолетовый-+12в,белый масса-нагревателя)
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:41
ДК должен быть с номером 0 258 006 537. Вроде правильно, если не перепутал ничего. Только:
Серый - сигнальная масса
Езжай считывать код ошибки, дальше будем посмотреть.
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:43
Слушай а если 133 на конце вместо 537,тогда что?Щас гляну,на распиновку где то в машине бумажка Yes
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:45
133 не подходит из-за нагревателя. У тябя ЭБУ DELPHI MT20U2, ему нужен ДК с планарным подогревателем, а это 537
Вячеслав Фатихов
Вячеслав Фатихов
Ссылка на сообщение 21.03.2012 21:47
Нашел распиновку,Черный сигнальный,так и цеплял на черный, Серый общий(масса) цеплял насерый,Фиолетовый 12в цеплял на один из белых,ну и белый на белый.
Добавлено спустя 1 минуту 20 секунд:
А в чем у них раздница?133 и 537.Можно как то по проще,объяснить?
Добавлено спустя 3 минуты 5 секунд:
А то что ДК 537 На ТАЗик идет как евро 2,к нам это ни как не относится? Nea
