Диски
На страницу 1 Пред.    След. 51
евгений77
Авто: РАВОН R4 ,ZX LANDMARK люкс
евгений77
Ссылка на сообщение 07.04.2015 18:22
Товарищи, перед переобувкой проверьте диски сначала.Думал завтра на летней гонять буду.Из 5ти только два нормальные оказались.Один на запаску кинуть пришлось сильно страшный ,два на правку оставил.Попадос блин на бабки Plachu
Dimka
Авто: Фора+Крайслер 300С
Dimka
Ссылка на сообщение 08.04.2015 14:13
Диски это расходник, их тоже периодически надо менять, тем более с нашими дорогами..
Ivchem
Авто: Chery Fora 2.0
Ivchem
Ссылка на сообщение 15.04.2015 12:00
Диски Tech-Line 537 Selena.
Наталья2803
Авто: Chery Fora А21
Наталья2803
Ссылка на сообщение 12.05.2015 21:04
Ребята, я человек новый не могу найти тему по своей проблеме. Подскажите пожалуйста почему диск колеса как будто в масле? Обнаружила когда мыла машину. Может конечно ничего страшного, но всё равно хотелось бы мнения послушать. Izvini
©аШа
Авто: hyundai i30cw
©аШа
Авто: hyundai i30cw
Ссылка на сообщение 12.05.2015 21:37
как будто в масле это как? Черный налет что ли? Один диск или пара?,а может все 4?
P.S: вопросов больше чем ответов
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.05.2015 06:31
А это часом не тормозуха, она как раз масленистая.
@ANDREW@
@ANDREW@
Ссылка на сообщение 13.05.2015 06:47
Или из ШРУСа смазка
Наталья2803
Наталья2803
Ссылка на сообщение 13.05.2015 08:59
©аШа отвечаю: налет черный, похоже на масло( я в этом мало что понимаю); диск один задний левый.
Тормозные шланги в норме недавно смотрели.
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ernesto Gevara
Авто: Hyundai i30
Ссылка на сообщение 13.05.2015 09:05
Течь может уплотнение поршня. Уровень в тормозном бачке проверьте на всякий случай. А вообще по следу течи не видно хоть примерно откуда ноги растут?
Наталья2803
Наталья2803
Ссылка на сообщение 13.05.2015 09:34
посмотрим. Спасибо ребят! Ok
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 13.05.2015 10:50
Если амортизаторы масляные, то может он потек? Проверьте.
Наталья2803
Наталья2803
Ссылка на сообщение 13.05.2015 13:26
SMAIL спасибо посмотрю. Отпишусь потом что было)
snall
snall
Ссылка на сообщение 26.05.2015 10:42
Друзья, я правильно понял из всего описанного ранее что параметры наших дисков это:
Диаметр центров отверстий - 114,3
Диаметр ступицы - 56,6
Вылет 44
rad717
Авто: Chery Fora 2,0
rad717
Ссылка на сообщение 26.05.2015 10:50
snall писал(а):
я правильно понял
Почти Smile ЕТ = 46
SMAIL
SMAIL
Ссылка на сообщение 26.05.2015 12:27
Вылет 44
Диски на Fora: R15, 4*114,3, вылет (ET) 46, ширина диска 6, диаметр посадочного отверстия (ступичного) 56,5.
