Головное ISU
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 25.11.2014 07:21
Georgeo писал(а):
всё погасло по дороге
Не понял,что погасло? Sad
Gelli3 писал(а):
электронное реле на механическое
А зачем?Может вместо датчика скорости ещё тросик вставить?
Georgeo
Авто: Vortex Estina
Georgeo
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 25.11.2014 09:46
яков12 имею ввиду что это может случиться. Решил все-таки сначала поменять vnd830msp-e .но у нас её нету в магазинах, буду заказывать. Хочу узнать в заднем блоке стоит такая же?
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Может кто знает, в екатеринбурге есть такой спец, чтобы сделал блок, отрегулировал
Georgeo
Авто: Vortex Estina
Georgeo
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 28.11.2014 04:48
Lis19 Здравствуйте, вы занимаетесь ещё прошивкой?
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 29.11.2014 20:10
Да.
Georgeo
Авто: Vortex Estina
Georgeo
Авто: Vortex Estina
Ссылка на сообщение 29.11.2014 21:28
Lis19 хотелось бы довести блок под себя. Вы в Екатеринбурге не бываете?
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 30.11.2014 18:13
Нет.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2015 17:15
Всем здравствуйте.Подскажите где находится реле передних ПТФ. Проблема такая при включении противотуманных фар загорается кнопка и контролька на приборке, а фары не горят. прозвонил провода (розовые) от фар до ISU обрыва нет.При включении тишина а при выключении тихий щелчек реле в ISU.какая может быть причина? На предохранителе + на одной клемме постоянно.
И можно ли поставить обычное реле в обход штатного?(от куда взять провод управления реле + )?
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 01.02.2015 18:15
Смотря по схеме реле находится внутри ISU, лампа 26,27 - птф, предохранитель F1 25А в ISU проверял?
В обход можно только с установкой другой кнопки с фиксацией, у нас она без фиксации, а управляется триггером в ISU: нажал - вкл, нажал ещё - выкл.
sfedulov
Авто: Chery Fora
sfedulov
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 01.02.2015 18:28
пред проверял даже поставил другой. мне бы номер реле или название они я так понимаю все впаянные.
Теплее будет(сейчас -35)разберу ISU и посмотрю какое клацает.
мне кажется нет выхода силового с реле.
за схемку спасибо.
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 18.07.2017 12:01
Прошил головной ISU у Lis19, в Балашихе. Теперь у меня регулируемая пауза дворников, что хотелось больше всего. Плюсом: противотуманки в качестве ДХО, "сразузакрытие" окон при постановке на сигналку(без удержания кнопки брелка), НЕ блокирование дверей на 40 км/ч. Главное, что все опции можно оперативно вкл/выкл.
Параллельно, у него же, прошил ЭБУ двигателя.
SMAIL
Авто: VW Jetta 6 TSI
SMAIL
Ссылка на сообщение 18.07.2017 15:11
Вот всегда наоборот на других машинах делаю, чтобы двери сами закрывались при движении. ИМХО это удобно в городах. А люди это отключают. Не понимаю.
У меня один вопрос, а как регулируется пауза дворников? Как это осуществлять? В стоке у того же вага переключатель на рцчке дворников с 4мя, к примеру, скоростями. А у Вас как?
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 18.07.2017 15:27
Функцию блокировки дверей можно включить или отключить. Дома катаюсь с выключенной, а вот в столицу, в пробки, включаю. В моей деревне, это очень не удобно, когда блокируется, у нас барсеточников не наблюдалось. Где-то было, сколько сломано ручек Smile Если бы оно, штатно, разблокировалось при остановке, а то ещё и зажигание выключить нужно.
Про дворники. Включаем прерывистый режим, взмах, выключаем, выдерживаем нужную паузу, включаем прерывистый режим. Дворники работают с этой паузой.
По-моему, продавались универсальные реле дворников с такой функцией.
На четырку, сам такое делал. А тут программно сделал человек.
sanyamen68
Авто: Vortex Estina 2,0
sanyamen68
Ссылка на сообщение 18.07.2017 15:41
программно это надо снимать блок, куда-то ехать, бабло за прошивку отдавать, но при этом ничего не надо устанавливать. реле продаётся, стоит 350 рублей, +колодка под неё, час времени и будет программируемая пауза дворников.
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
GORBUN
Авто: Chery Fora 2L
Ссылка на сообщение 19.07.2017 08:00
Так-то, конечно, но в наши машинки просто так не поставишь.
Я отдал 1т. за прошивку, добавленные функции описал.
Я же не рекламирую, каждый идёт своим путём.
Я, почти, год оказии ждал, а получилось, что сам заехал, по пути Smile
Вообще, имея на борту CAN-шину, колхозить...........Эх Sad Но кто будет нашими машинками заниматься
m010482
Авто: Vortex Estina MT4, KIA Cerato
m010482
Ссылка на сообщение 17.08.2017 09:13
Как прошивка на двигатель, насколько помню крайняя у него была 2х режимная. Как тянет как расход, как подхват на низах в сравнении со стоком?
