Головное ISU
На страницу   След. 11
Lis19
Авто: Chery Fora MT4
Lis19
Ссылка на сообщение 22.05.2011 18:56
Удалось считать программу головного ИСУ.
Планирую:
1.Включить функцию отключения блокировки замков дверей при движении.
2.Включить регулировку частоты дворников.
3. Использовать противотуманки в качестве ДХО в автоматическом режиме.
4. Автоматическое закрытие стекол без удержания кнопки брелка.
Это программа минимум. Также можно будет изменить что-то по вашему желанию. Но для ускорения этой работы нужна помощь.
Нужны люди имеющие опыт работы с микроконтроллерами STMicroelectronics. В блоке стоит ST72F561R9. Нужен дисассемблер для этого процессора и принципиальная схема ИСУ
shura2067
Авто: Кia Rio 1,6 Prestige
shura2067
Ссылка на сообщение 22.05.2011 19:18
Lis19
Ты гений! Давно хотел спросить у тебя и других разбирающихся в электронике:можно увеличить яркость дисплея климат-контроля??? При солнце нихрена не видно.
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 22.05.2011 19:35
shura2067 писал(а):
Lis19
Чтобы ответить на этот вопрос нужен запасной блок на исследование.
Скорей всего на много увеличить не получится.
сааша
Авто: Chevrolet Lacetti 1.4
сааша
Ссылка на сообщение 22.05.2011 20:32
записываюсь к вам на эту фишку.
Царь Elara A21
Авто: Chery ELara A -21 Lux
Царь Elara A21
Ссылка на сообщение 22.05.2011 21:00
Планирую:
А где может быть эта схема ису???Для выполнения функций описаных выше,что нужно ещё если достанем схему?
tmz
Авто: ФОРА
tmz
Авто: ФОРА
Ссылка на сообщение 22.05.2011 21:02
shura2067 писал(а):
Lis19
можно и очень просто но блок нужно снимать и разбирать .
потом можно подобрать сопротивление, я просто поставил вместо него перемычку.
теперь хочу попробывать с магнитолой.
если после завтра фото сделаю то выложу куда мычку ставить
shura2067
shura2067
Ссылка на сообщение 22.05.2011 21:10
tmz
Тоесть у тебя светит при выключеных габаритах,как должно светить при включенных? Хотелось бы лучшего свечения.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
ЖДУ
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 22.05.2011 23:28
Царь Elara A21 писал(а):
Самое главное дисассемблер для микроконтроллеров ST7.
С каких портов идет управление нужными релюшками можно на плате прозвонить
Житель
Авто: Chery Fora A21
Житель
Ссылка на сообщение 23.05.2011 03:55
Может посмотреть здесь: http://pccar.ru/index.php?s=fde1c3f0118396ade38491215ba043ba[url] , http://avtomanual.com/soft/[url]
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 26.05.2011 12:44
Заводская программа успешно дизассемблирована.
Осталось найти принципиальную схему на ИСУ или назначение ножек процессора. Какая каким девайсом управляет. Сам найти не могу. Жду конкретной помощи от форумчан, а не ссылок неизвестно на что.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.05.2011 13:37
Lis19, если правильно понял, нужен Datasheet на ST72F561R9? Куда скинуть?
Если что, Datasheet можно качнуть по ссылке, забив в поиск нужную микросхему: http://www.datasheetarchive.com/
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 26.05.2011 14:52
Нет. Нужно назначение портов (ножек) конкретно в данном устройстве.
Например:
ножка 1 управляет замками дверей
ножка 2 вход от кнопки противотуманки
ножка 3 управление габаритами
и тд.
А даташит я качаю в первую очередь. Иначе как я прошивку без него считаю.
Мегавольт
Мегавольт
Ссылка на сообщение 26.05.2011 14:55
Ясно, попробую поискать
Lis19
Lis19
Ссылка на сообщение 09.06.2011 10:14
На сегодняшний день сделано:
2. Регулировка частоты дворников. Регулируется от 2,5 сек до 65 сек. По умолчанию 5 сек.
Если дворник не включать более 65 сек, то устанавливается стандартная пауза 5 сек.
3. Использование противотуманки в качестве ДХО в автоматическом режиме.
При включении зажигания автоматически включаются противотуманки. При включении габаритов этот режим отключается
и противотуманками можно управлять в штатном режиме.
дядя Артём
Авто: Chery Fora
дядя Артём
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение 09.06.2011 19:56
Молодцы!
Ищите круиз-контроль.
