Выключатель сигнала заднего хода менял кто?
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 18.05.2011 19:35
Стал подключать то, что якобы Атом отключил и обнаружил, что выключатель не достает до толкателя в коробке или сам толкатель отсутствует. Т.Е. независимо от того, включена задняя или выключена - выключатель всегда включен. Прозвонил его открутив, все в порядке - нажимаешь - он размыкает контакты.
Подозрение 1: Виталий менял его на что-то другое.
Подозрение 2: Сломался толкатель в коробке. Но это я уже проверять буду на эстакаде.
Подозрение 3: Самое маловероятное: сносился шток выключателя, хотя по нему выработки не видно.
Кто от чего ставил этот выключатель?
atom
Авто: TLC79 и пр.Toyotы
atom
Ссылка на сообщение 10.06.2011 07:45
неправильно соединены контакты датчика друг с другом.
Скрутку видел?
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 16.06.2011 21:24
Виталий, там невозможно соединить "не так" Smile Там датчик просто стоит в разрыве плюсового провода. Тестер при прозвонке показаний не меняет, ни при включенной задней, ни при выключенной.
Кстати, нахрена коробку разбирали?
atom
atom
Ссылка на сообщение 20.06.2011 07:10
ни разу даже не снималась, только датчик скорости снимался (сбоку) и все
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
volhovm6
Авто: Mazda BT-50
Ссылка на сообщение 01.07.2011 15:32
На Дервейсе
"Датчик включения заднего хода MR 196148 (когда будете старый выкручивать включите заднюю передачу-чтоб через канал масло сильно не текло......и шарик не потеряйте) "
Ржевский Йозжык
Ржевский Йозжык
Ссылка на сообщение 31.07.2011 22:39
Дык оно и не особо течет там... Smile Спасибо!
ЗЫ Какой шарик? Не было там никакого шарика...
nikk
Авто: Tianma Century
nikk
Ссылка на сообщение 08.01.2012 23:20
Всех с прошедшими праздниками ...
И вот меня коснулось проблема задн. хода.
Проверил напряжение на датчике + есть.
а вот на лампочках их нет
может кто знает где может быть разрыв, может есть какая колодка промежуточная.
(на задних фонарях я колодки все проверил)
кто знает ???
а то придется тянуть дублирующий провод , а не охото... Yahoo
