Штатная сигнализация на Chery QQ.
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
Виктор К
Ссылка на сообщение 25.07.2010 23:11
попробуй переписать ключи-брелки
Radik
Авто: Chery Sweet (QQ)
Radik
Ссылка на сообщение 26.07.2010 06:46
Поставь обычную сигналку, а про штатную забудь.
Если хочешь отремонтировать, снимаешь блок управления ЦЗ и стеклоподьемниками и несешь со схемой подключения к электрикам-кулибинам, может чего-нибудь и наколдуют.
Он находится под панелью чуть правее и выше рулевой колонки. Что-бы снять нужен торцевой ключ на 10 (кажись) там две гайки.
Добавлено спустя 3 минуты 42 секунды:
С обычной сигналкой снимается проблема самопроизвольного запирания двери при захлопывании, пока счищаешь снег зимой во время прогрева. Моя жена так несколько раз захлопывалась. Ладно еще я был рядом с домашними ключами.
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
Если будешь ставить сигналку, пусть мастера не подключаются к штатному ЦЗ, а только к приводам замков: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=760275&highlight=#760275
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 27.07.2010 16:34
где и как это делается?
Radik
Radik
Ссылка на сообщение 27.07.2010 21:07
http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=6197
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 05.08.2010 17:05
попробывал, ничего не получается, наверное стоит отказаться от ДУ и пользоваться пока ключом
регион61
регион61
Ссылка на сообщение 05.08.2010 19:32
у меня было - вскрыл ключ, подложил кусок бумажки сложенной в несколько раз - ключ брелок заработал
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 31.08.2010 16:19
ВНИМАНИЕ!!!!!!!! Я сделал и у меня всё работает . было легко и проосто , объясняю : вставляем ключ в замок зажигания поворачиваем в положение 1, нажимаем на кнопку (замок закрыт) на ключе и поворачиваем в положение 2 , и так 3 раза из 1ого во 2ое , замигает лампочка Securyti ждём пока она загарится переводим ключ в 1ое положение и всё , отпускаем кнопку , вынимаем ключ и ДУ ЦЗ работает !
GroSer
GroSer
Ссылка на сообщение 01.09.2010 15:12
Так просто не догадаешься. Где вычитал признавайся? Smile
Dodge Viper
Dodge Viper
Ссылка на сообщение 05.09.2010 14:18
ответ нашёл сдесь на форуме стр. №9
pervuydb
pervuydb
Ссылка на сообщение 31.03.2011 09:10
Купил БУ машинку оба брелка не открывают машину с кнопок - я так понимаю значи и не ставят машину на охрану
Как их синхронизировать?
В нете нашел совет: три раза повернуть замок зажигания и зажать запирание дверей - машина один раз запирает двери потом не работает с брелка опять
Ссылка на сообщение 31.03.2011 09:20
pervuydb
Речь идет о штатной сигнализации кукушки или о доп.оборудовании?
Что написано на брелках?
pervuydb
pervuydb
Ссылка на сообщение 31.03.2011 14:03
Штатная конечно, брелки в ключах, написано 9dw и s11
Ссылка на сообщение 31.03.2011 14:29
pervuydb писал(а):
Штатная конечно
Тогда перемещаю в форум QQ Izvini
Lihobor
Lihobor
Ссылка на сообщение 23.04.2011 08:05
ни че ты не сделаешь, ставь дополнительную сигналку, а про родную забудь, навернулся радио модуль в блоке под сиденьем
Lihobor
Lihobor
Ссылка на сообщение 23.04.2011 08:08
