Штатная сигнализация на Chery QQ.
На страницу 1 2 3 4 5  След.
MX
MX
Ссылка на сообщение 05.01.2007 15:53
Pomogite
Кто-нибудь знает как разблокировать сигнализацию на CherryQQ, если машина стояла на сигнализации, но сел аккумулятор, после чего дверь была открыта ключом, а не брелком, и есессно сигнализация заблокировала стартер Sad . Есть ли какая-нибудь комбинация нажатий, поворотов и прочих танцев с бубном, чтобы разблокировать. А то заводится теперь только с толкача Smile
кирилл
Авто: Dodge Caravan SE 2005
кирилл
Ссылка на сообщение 09.01.2007 17:29
А что у вас за сигнализация?
Может просто предохранитель стартера сгорел? Он там слабенький изначально.
flashback
flashback
Ссылка на сообщение 11.01.2007 07:20
Smile есть такой момент как при морозе выгорает блок сигнализации ( информация точна и проверена )для того что бы завести автомобиль необходимо отсоединить шлейф сигнализации от блока и поставить перемычку будут заблокированы стеклоподьемники зато будет работать стартер Smile
MX
MX
Ссылка на сообщение 13.01.2007 09:18
Таки нашли как ее разблокировать без хирургического вмешательства!
Это почти танцы с бубном Smile
Нужно вставить ключ, и 2 раза включить-выключить, затем включить в положение II, после чего лампочка сигнализации начнет сначала бысто моргать, а потом просто загорится и спустя пару секунд потухнет, именно в этот момент нужно перевести ключ в положение I и нажать на брелке 2 раза "закрытие", после чего сигнализация умирает Mdaa , а все остальное начинает работать.
Следующий вопрос: Кто-нибудь знает, как ее опять оживить?
MX
MX
Ссылка на сообщение 14.01.2007 15:57
Нашел... Чтобы вернуть все в заблокированное состояние, нужно откинуть аккумулятор, и подождать какое-то время. Но как привести сигнализацию в нормальное рабочее положение, пока никто не говорит Sad
Если кто знает, пишите.
MX
MX
Ссылка на сообщение 14.01.2007 16:00
Сигнализация заводская, была уже установлена в машину изначально.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 15.01.2007 10:12
Понятно... У меня просто родная изначально была отключена и установлена другая. Поэтому к сожаленю подсказать нечего...
flashback
flashback
Ссылка на сообщение 17.01.2007 07:37
А самый простой способ обмануть сигнализацию ))) надо было завести с толкача ( Опробовано ) а теперь скорее всего у тебя згорел блок или надо ехать на станцию чтобы электрик настроил ее сканером ( проверено ) Smile
Танечка
Танечка
Ссылка на сообщение 22.01.2007 12:29
При включении зажигания происходит автоматическая блокировка дверей. Сигналка штатная. Подскажите можно ли как-то отключить эту функцию.
Pallada
Авто: Chery Sweet (QQ)
Pallada
Ссылка на сообщение 21.03.2007 11:19
Огромное спасибо MX!!!!!
Только благодаря его пособию по
MX писал(а):
танцы с бубном
сумела завести машину!!! Horosho
Вчера сел аккумулятор и встроенная (родная) сигнализация дала сбой и заблокировала зажигание. Пришлось вызывать подмогу и тащить девочку на буксире до дома... Думала уже придется в сервис звонить записываться. Решила, что всё - как всегда запись только на неделю вперед и придется неделю без машины обходиться...
А тут такой совет хороший!!!!!!
Еще раз спасибо огроменное!!!!!!!!!!!! Ok
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
Ссылка на сообщение 21.04.2007 11:53
Чтобы оживить эту беду без которой не работают стеклоподъемники нужно:
1. Повернуть ключ в положение зажигания 3раза (один щелчек) кнопка закрытия на брелке должна быть нажата.
2. Когда лампочка начнет мигать дождаться момента когда она загориться и перевести ключ из положения зажиганя на один щелчек назад и нажать кнопку включения 2 раза.
3.Сига должна ОЖИТЬ.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 23.04.2007 11:16
А как обратно отключить? Smile
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
Ссылка на сообщение 29.04.2007 11:08
Нужно вставить ключ, и 2 раза включить-выключить, затем включить в положение II, после чего лампочка сигнализации начнет сначала бысто моргать, а потом просто загорится и спустя пару секунд потухнет, именно в этот момент нужно перевести ключ в положение I и нажать на брелке 2 раза "закрытие", после чего сигнализация умирает , а все остальное начинает работать.
кирилл
кирилл
Ссылка на сообщение 29.04.2007 15:24
Нет, ну чистой воды читы Yes
Жека 797
Авто: QQ-2006
Жека 797
Авто: QQ-2006
Ссылка на сообщение 04.05.2007 08:04
Ты здесь умничиеш?
