Датчик расхода воздуха
woody456
Авто: Vortex Estina 2.0
woody456
Ссылка на сообщение 29.12.2013 16:18
Поставил новый дмрв, она теперь не глохнет, но обороты держит около 500, смотрел клапан рециркуляции, и абсорбента, они вроде живые, куда лезть, что смотреть, ребят помогайте)
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.03.2015 17:33
Друзья подскаэите за что отвечает 1-й контакт на разъеме, а то у меня с него нет сигнала, а должно быть 2-3 кОм.
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 30.03.2015 17:50
Почитай http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=1331289#1331289
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.03.2015 17:57
Dumon76 писал(а):
Почитай
Почитал спасибо, теперь кажется понимаю почему в мороз при прогреве тупит (плавают прогревочные обороты). Или может я не правильно меряю, плюс на провод, минус на массу или минус нам 3-й контакт?
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 30.03.2015 18:01
Мерить 1 и 3 контакт, полярность при измерении сопротивления не важна.
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 30.03.2015 18:04
Блин, а я на массу мерил, спасибо завтра перемерию. Nalivai
2272
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 31.03.2015 09:41
2272 писал(а):
завтра перемерию.
Перемерил - 9.6 кОм Sad похоже под замену. Нашел вот такой PFA20011, может кто такой ставил?
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 31.03.2015 15:09
2272 писал(а):
Перемерил - 9.6 кОм похоже под замену.
Это с какого перепугу?Нормальное сопротивление,если температура под капотом в момент измерения была ниже нуля.Или в Рязанской области лето уже вовсю идёт.При "0" сопротивление "4.5КОм-7.5КОм"
Авто: Киа Рио
Авто: Киа Рио
Ссылка на сообщение 31.03.2015 15:21
Градуса 3 тепла было. Я думал там постоянное сопротивление.
Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду:
А это сопротивление должно совпадать с ДТОЖ? Если да то у меня все исправно.
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 31.03.2015 15:33
Немножко нет.ДТОЖ при "ноле" выдаёт 5,1-6,5 КОм,при -20 14-17 КОм.Скачай книгу от "Третий Рим".Там есть таблицы с данными. YesИ ещё.Говоришь три тепла было.Сопротивление в ДМРВ должно быть при этой температуре около 4КОм.Чем теплее-тем ниже сопротивление.
greschnik18
Авто: Chery Fora 2.0
greschnik18
Ссылка на сообщение 28.05.2015 11:17
есть такие дела
-на 1 контакте показывает (-3,28) меряет только отрицательное показание,поменяв полярнось в плюс,нет нечего,поменяв на минус (-3,28)
-2 12в
-3 масса
-4 5в
-5 1,04в
так и должно быть,или на 1 что то не так и придется менять датчик?
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.05.2015 13:04
Несколько странное измерение.
На 1 контакте должно измеряться не напряжение, а сопротивление относительно контакта 3, причем в зависимости от температуры, т.к. это вывод датчика температуры, встроенного в ДМРВ:
Dumon76
Dumon76
Ссылка на сообщение 28.05.2015 13:06
greschnik18
1 контакт-это вывод терморезистора, меняет сопротивление в зависимости от температуры "за бортом", проверить тестером в режиме измерения сопротивления, как мерить см. выше.
greschnik18
greschnik18
Ссылка на сообщение 28.05.2015 13:42
так я в них и измерял,температура на улице 30 в тени сейчас,пошел проверил -3,68 КОм,если на тестере поставить минус на массу (3 контакт) а плюс на 1,то нету сопротивления,если поменять их местами то выдает этот результат (-3,68) это на прогретом двигатели,показывает что с включенным зажиганием,что с заведенным двигателем одно и то же
LinkSer
LinkSer
Ссылка на сообщение 28.05.2015 13:52
greschnik18
Как-то вот смущает твой минус (-3,28 и -3,68).
Сделай замеры при выключенном зажигании и отключенном разъеме. И хорошо бы дунуть феном, или паяльник снизу поднести, чтобы увидеть как изменяется сопротивление датчика (только без фанатизма, не оч. близко к нему )
