Опоры двигателя и КПП
На страницу 1 Пред.    След. 37
Лёха Космонавт
Лёха Космонавт
Ссылка на сообщение 06.05.2014 22:55
Балку заменил на улице с домкратом. Понадобилось каких-то 4 часа )))
Mick2004
Авто: Chery Amulet 6
Mick2004
Ссылка на сообщение 26.06.2014 19:10
С недавних пор появилась проблема, при чуть более резвом старте, ощущается как будто бы мотор упирается во чтото, наблюдается как мини удар. Посмотрел переднюю подушку, когда трогаешся из подушки вылазиет болт. должно ли так быть?
ниже видео. http://www.youtube.com/watch?v=bzSSRTxZXBI
нормально ли это?
Alexber
Авто: Chery Amulet A15
Alexber
Ссылка на сообщение 26.06.2014 19:19
Подушку меняй и все, это нормальное явление при сдохшей подушке.
Mick2004
Mick2004
Ссылка на сообщение 26.06.2014 19:29
получается отработала свое, так? т.е. эта уже неисправна? какую брать лучше, по опыту людей?
От этого наверно и вибрация на руле появилась?
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 26.06.2014 19:48
Mick2004
Да, полистай тут все есть
roman_os
roman_os
Ссылка на сообщение 26.06.2014 20:07
у меня Febi стоит, еще прошлый хозяин ставил, и я на ней уже 3 года проездил, чувствует себя отлично. Щас глянул в wiki там не рекомендуют ставить данного производителя, но у меня прижилась...
Mick2004
Mick2004
Ссылка на сообщение 27.06.2014 17:43
Заменил переднюю подушку (ossca 357199279c), совсем другое дело стало, мотор не прыгает, ударов нет.
Привет тому человеку кто поменял за пол часа с перекурами и сам.
Во первых нужно снять защиту. Далее чтобы вытащить подушку нужно поднять мотор см на 3-4, а это не реально, даже поддомкратив его.
Я делал так, подпер его снизу, открутил крепление, и потом еле вытащил подушку, поставил на место новую прикрутил, а кронштейн то не подходит теперь, мотор слишком низко, 2 тела на кузов, и монтировка для бортирования колес, вставили верхний болт, потом болт стартера еле как, и третий тоже с трудом. ну и последующая сборка.
В общем много подводных камней о которых так весело рассказывают.
Вот что со старой, вся вытекла и порвалась.
[/img]
GeorgeL
GeorgeL
Ссылка на сообщение 15.07.2014 13:52
Всем привет. А подскажите, должна ли скрипеть передняя подушка при малейшем покачивании двигателя?
Прямо вот рукой небольшое усилие прикладываешь к двигателю - скрип стоит от подушки. Заметил, когда ремень ГУР менял - приходилось пару раз насос ГУРа к двигателю руками приближать, ну и чуть толкнешь - скрипит, зараза!
Alexber
Alexber
Ссылка на сообщение 15.07.2014 14:07
GeorgeL
Порвалась, отходила свое. в цельном куске резины ведь скрипа не услышишь, как его не мни.
Травник
Авто: Chery Amulet А6
Травник
Ссылка на сообщение 14.10.2014 13:55
Совсем померла передняя подушка Febi 3550 (год активно помирала, пока оторвалась), не прошла и 40 тыс.км.
Родная померла на 75-й тысяче. Заказал A11 1001510, пришел страшный
суд 191 199 279 F, гляните в гугле как оно выглядит. Но я его вкорячил и оно еще очень сносно работает. Правая и левая подушки с родными кодами уже давно ждали. Заменил все подушки сам на яме. На замену всех подушек ушло около часа, а на откручивание болтов часов пять. Все очень просто, но есть ряд нюансов по каждой подушке.
Самые главные - газовая горелка не дешевле 350 р. на опте и маленький
винтовой или гидравлический домкрат до 25 см в сжатом виде.
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 26.02.2015 09:27
Передняя подушка 191 199 279 F, пришедшая по коду заказа
A11 1001510, померла через две недели эксплуатации.
Купил и установил переднюю подушку SWAG 30 13 0005 .
Подушка отличная. Прошла испытания при - 20 мороза. Не дубеет, вибрация в мороз исчезла.
AlexCriptor
AlexCriptor
Ссылка на сообщение 18.10.2016 19:14
Привет форум. Сегодня поменяли на станции все 3 подушки (опоры). Из трех резинок только передняя была относительно живая. Левая и правая убиты в усмерть. После замены, на холостых оборотах, вибрация на кузов такая, что зубы стучат и руль из рук выпрыгивает. Sad Я не знаю, может опоры и двигатель надо как-то "центровать"? Но ездить просто невозможно! Plachu Правда ближе к 2000 оборотам вибрация исчезает. Кто сталкивался с проблемой вибрации? Менял на эти: левая (под КПП) = A15-1001110BA; передняя = A11-1001510BA; правая = A11-1001310BA
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 19.10.2016 09:02
AlexCriptor
Как вариант ослабить крепление подушек и погазовав закрутить обратно.Были такие проблемы у людей,после замены подушек начиналась вибрация,кому то помогало как написал выше,кто то менял подушки на фольксвагеновские.
Травник
Травник
Ссылка на сообщение 19.10.2016 11:39
AlexCriptor плохо, если у тебя нету знакомой смотровой ямы и выбросил старые подушки, чтобы переделать все самому.
Основная беда - в запчастях, часто это неизвестно чья подделка китайской подделки китайской оригинальной запчасти.
Львиную долю вибрации дает правая подушка(правая = A11-1001310BA),
немного передняя, совсем немного левая - на КПП. Причем, чем жёстче левая подушка КПП, тем меньше остаточная вибрация. У меня левая (под КПП) = A15-1001110 F, по жесткости как ж\д шпала.
Вибрацию двигателя можно убрать практически в ноль подбирая правую
и переднюю подушку, для этого нужны деньги в время.
Переднюю могу сразу рекомендовать SWAG 30 13 0005 (индекс С по ВАГу)- проверено! Сейчас на емексе 1200р.
Но начать нужно с правой. Установить старую и смотреть за вибрацией.
Моя, купленная в китайском магазине,правая A11-1001310BA давала страшную вибрацию, пришлось оставить старую. По правой я пока аналог не подобрал. Только есть идея по подбору. У ВАГа есть градация жесткости
подушек: A,B,C,D,F с жесткостью по возрастающей. Я бы искал аналоги с индексом B - все таки наша родная оригинальная без вибрации очень мягкая.
jonni
Авто: Daewoo Gentra
jonni
Авто: Daewoo Gentra
Ссылка на сообщение 20.10.2016 14:16
Менял у себя переднюю подушку двигателя и подушку на коробке.вибраций не было.Подушки фольксвагеновские вроде Феби.Одно но на подушке коробки есть вверху два уса направляющие,на фольксовских подушка усы стоят под другим углом,их надо спилить иначе подушка не сядет на место.
