алексей 74
Авто: Chery M11 (M12)
алексей 74
11.06.2013 18:52
У меня тупила стрелка спидометра.разобрал щиток снял стрелку и поставил на место(пока всё нормально)
Miha
Михаил Ижевск
Михаил Ижевск
Авто: Chery M11 lux
12.11.2014 19:01
Валурий писал(а): |
как отключить спидометр на м11 |
отсоедини разъем блока абс, но тогда не будет кое-что еще работать, но не критично
Slonman
lav
lav
Авто: Chery M11 База
16.11.2014 00:38
Посмотри датчик АБС передний, кажись правый и все что с ним связано. Скорость от него берется
Slonman
Slonman
18.11.2014 17:15
ПРЕДИСЛОВИЕ:
В один прекрасный день умер спидометр, счётчик километража,загорелся индикатор "неисправность тормозной системы", тормоза при этом исправны...
После того как поковырялись в датчиках АБС, загорелся к тому же "ЧЕК" и на малых оборотах машина начала дёргаться...
Приехал в сервис: провели диагностику, показало неисправность датчика скорости, проверка АБС не прошла, начали менять датчик скорости....
ОКАЗАЛОСЬ:
На моей Эмке нет датчика скорости.... на том месте где он должен быть установлена штатная заглушка, нет подводящих проводов и разъемов к нему. В сервисе у мастера "Глаз выпал " На сколько я для себя понял, на первых Эмках скорость считывается через АБС, а на машинах более поздних выпусков датчики скорости уже установлены, я так понимаю? Почему не проходит проверка АБС?
Неполадку так и не устранили, ждем выхода какого то "знаменитого специалиста" с отпуска.... Может пока тот специалист в отпуске, мне кто нибудь тут расскажет "где собака порылась"?
HeLLRiaser
HeLLRiaser
Авто: Chery M11 (M12) HL3
18.11.2014 17:55
Slonman писал(а): |
загорелся к тому же "ЧЕК" |
ABS и "чек" не связаны. Ищите неисправный датчиков ABS. То что скорость и одометр работает от ABS да же лучше чем от датчика(ИМХО).
Slonman
HeLLRiaser
HeLLRiaser
18.11.2014 18:47
"чек" не связан с АБС. когда один из датчиков АБС отказывает, загорается значок "АБС"
Slonman писал(а): |
топливный фильтр |
топливный фильтр меняется раз в 30 тысяч. и на малых оборотах топливный фильтр никак не влияет на работу двигателя. Если конечно он совсем не "умер".
Slonman
Ali-xan
RUBL997
RUBL997
Авто: Chery M11 1
22.11.2014 06:35
Такая же история была у меня.Сначалазагорелся индикатор ABS,потом загорелся чек,с перебоями начал работать спидометр.Сброс клемы АКБ помогал не на долго.Поменял правый передний датчик ABS все стало в норме.Slonman
