HiVolg
HiVolg
Авто: Hyundai Matrix
04.01.2007 23:03
забирая машину с салона мне казалось, что двигатель работает тихо и нормально.
сейчас пробег 1100 и такое ощущение, что двигатель стал громче и даже звук напоминает дизель. Если честно, то примерно такой звук был на инжекторной волге, когда там барахлил гидронатяжитель цепи, но в муле то такого точно нет, у нее ремень.
Притом на горячем двигателе заметнее этот эффект.
У меня есть надежда может быть все измениться после замены обкаточного масла и фильтра?
У кого как проходила обкатка двигателя с точки зрения издаваемого звука?
ванюха
Natalya
HiVolg
HiVolg
05.01.2007 21:56
спасибо за ответы.
вот еще что заметил. едешь, например, 5 км на 3000 об/мин со скоростью 80 км. без остановок и притормаживаний, потом притормаживаешь и на холостых начинает мигать и пищать давление масла. чут-чуть газку - перестает, опять на холостых снова пищит и мигает давление масла. Заглушишь на минутку и все пропадает и пока снова долго с постоянной скорость не проедешь эффект не появляется.
DVB
DVB
05.01.2007 22:23
Это не нормально, в сервис тебе надо, пока не поздно. И тарахтит, скорее всего из за недостаточного давления масла. Гидрокомпенсаторы фигово работают.
figaro001
HiVolg
HiVolg
06.01.2007 00:25
Уровень на максимуме.
В сервис собираюсь после этих праздников, вот толькоб доехать...
в 350 км он находится, а главное чтоб устранили
ванюха
EHOT
EHOT
31.08.2009 18:18
пробег 250км. при приближении к 3000 об/мин звук двигателя меняется - становится немного ниже по тональности с рокотом.
ессно свыше 3К не кручу. но что это может быть?
масло в норме, не менял.
Каратель
Каратель
Авто: Great Wall Hover H3 мод 8
31.08.2009 19:15
EHOT писал(а): |
пробег 250км. при приближении к 3000 об/мин звук двигателя меняется - становится немного ниже по тональности с рокотом. |
это нармально! обкатаешь машину после 3000 тыс оборотов будет еще громче! как с прямотоком!
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
я тоже когда обкатывал больше 3000 тысяч ни-ни! и машина шептала а как обкатал поменял масло. ну и решил поршня прожечь 160 полет нормальный, ну и понял что свыше 120 как с прямотоком,очень шумно!
KoNik
osas
Tezka
EHOT
