Установка сабвуфера
На страницу   След. 19
Street Fighter
Авто: Chery Amulet 2
Street Fighter
Ссылка на сообщение 04.01.2007 19:26
Решил установить саб. Если кто ставил поделитесь опытом установки.
WarHawk
Авто: Chery Amulet 6
WarHawk
Ссылка на сообщение 05.01.2007 10:44
У меня активный просто болтаеться ящик в багажникеSmile
С регулятором громкости проведенным в салон.
Andrey2809
Andrey2809
Ссылка на сообщение 06.01.2007 10:09
А я себе пассивный поставил. Сначала хотел к мастерам обратиться, но когда узнал цену (1200) решил сам все подключить. Делается это очень просто. Покупается набор проводов (300-900р). А дальше так:
1. Надо установить куда нибудь усилитель. Я прикрутил его саморезами к спинке кресла.
2. Надо провести + провод к аккамулятору. Для этого я открутил крышку блока предохранителей и увидел там отверстие (оно было заткнуто резиновой пробкой, которую я выкинул). Вот через это отверстие на + аккамулятора. Пускаем этот провод по левому краю салона (можно под порогом, но я не стал заморачиваться) и подводим его к усилителю.
3. - провод от усилителя я подвел к тому месту, где прикручивается ответная часть ремня безопасности.
4. теперь усилительнадо подключить к магнитофону. Для этого берем провода из комплекта (два "тюльпана" с одной стороны, и два с другой, а между ними тоненький проводок).
На усилителе два гнезда под "тюльпаны" - вход. А на магнитофоне выход. Также на усилителе есть Разъем +, -, и еще один. Вот тоненький провод и подсоединяем к этому разъему. А в магнитофоне подъсоединяем его к синебелому проводу (во всяком случае у меня имеено к этому). Может у кого-нибудь это будет не такой цвет. Но этот провод идет обычно на управление антенной. (В машинах, у которых есть подъем антенны.)
5. Осталось самое простое подъсоединить два акустических провода от усилителя к сабвуферу.
ДА, СОВСЕМ ЗАБЫЛ ПРО НАСТРОЙКУ.
Ну вообщем и все. Но если есть деньги лучше обратиться к профессионалам.
Artvic
Artvic
Ссылка на сообщение 06.01.2007 21:59
Итак, Андрей2809, я вижу, что ты выбрал вариант подключения минусового провода, предложенный мной в топике про задние колонки. Поскольку там у нас развернулась небольшая дискуссия с "Дежурным тягачем" по поводу шумов и наводок при таком варианте подключения минуса, не мог ли бы ты сообщить, ловит система посторонние шумы или нет.
То что проводок тоненький, это большая бяка, поверьте моему опыту, по возможности приобретите межблочник (или "тюльпаны" если угодно) с проводами с наружным диаметром 6-8мм.
Street Fighter
Street Fighter
Ссылка на сообщение 06.01.2007 22:15
А как лучше саб размещать в корпусе или врезать допустим в пятую дверь. А если врезать поднимут ли ее упоры и не будет ли она дребезжать?
Artvic
Artvic
Ссылка на сообщение 06.01.2007 22:47
Саб думаешь делать сам? Тогда оптимальный вариант - в крыло. Только определись с объемом, фирменные рекомендации к головкам не всегда оптимальны. Пятая дверь для Амулета- на мой взгляд абсолютно тупиковый вариант. Сабы в заднюю дверь обычно ставят только в очень крупные внедорожники.
vladislav
Авто: AMULET
vladislav
Авто: AMULET
Ссылка на сообщение 01.03.2007 08:53
Смотря какой саб ставить ,их несколько видов,корпусные для которых нужен корпус,безкорпусные который ненуждается в корпусе.Для них всех нужен уселитель и октивные сабы в одном корпусе и уселок и динамик.Весь вопрос в цене.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 01.03.2007 09:11
Могу грамотно проконсультировать по поводу автозвука и сабов в частности. Профессионально занимался этим одно время. Если есть конкретные вопросы - задавай.
DVS
DVS
Ссылка на сообщение 01.03.2007 10:29
Грамотная консультация, мне не помешает Smile
Как потеплеет, хочу заняться аккустическим оформлением. Собственно план: заднюю полку (родную) в топку, взамен полка из более подходящего материала. В полку два НЧ динамика+ два широкополосника, всю эту гирлянду, на усилитель. А теперь вопросы:
1. Насколько возможно, постараюсь изолировать багажник от салона (штатные гнезда под динамики, закрою точно. +уплотнители где потребуется) Вопрос: не внесут ли два саба работающие на общий закрытый объем с широкополосниками, в их звучание неподъемную НЧ составляющую?
2. Есть идея, запитать НЧ головки в противофазе- смысл есть?
3. Использовать второй НЧ динамик как пассивный радиатор (дорого блин)- стОит ли?
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 01.03.2007 10:48
Сделать грамотный Free Air не получится дешевле, чем корпус.
Почему вообще хочешь усилить тыл? Я бы на твоем месте усилил Фронт + НЧ (Free Air или ящик). Но выбирать тебе. По твоему случаю:
Полку сделать из МДФ 20-24 мм (как минимум). Широкополосники посадить в ящики со своим объемом. Смысла ставить блины нет, так как частота ниже 80 Гц тебе сзади не нужна будет - НЧ головки ее отыграют. Как вариант поставить хорошие 13 см - им нужен не большой объем - литра 2-3. С 16 см сложнее будет - им нужен объем литров 5-6.
Багажник полностью отгородить от салона глухим экраном.
Ставить 2 НЧ динамика вообще не вижу смысла... Ты их собираешься запитывать по 1 каналу с усилителя? Не проще ли будет взять один хороший динамик 12" и запитать его мостом с усилителя. И давление и мощность будет больше.
Лучше конечно корпусный саб, тем более кузов у амулета подходящий. Тогда можно будет усилить фронт, задние динамики запитать от магнитолы и перенести сцену FAD +3, чтобы не перегружались и были только для подпевки (а тыловая акустика для этого только и предназначена), а корпусный саб запитать мостом с усилителя. Вот тогда, что-то получится. Фронт взять на 16 см, подготовить двери и т.д. и тогда твоя машинка зазвучит.
Можешь озвучить бюджет - я посоветую компаненты. Расскажу как дверь подготовить и т.д.
DVS
DVS
Ссылка на сообщение 01.03.2007 11:14
Т.е. при установке НЧ головки Free Air, широкополосникам обеспечивать свой закрытый объем однозначно придется (неожиданностью не стало но...)Mdaa .
Для усиления фронта, потребуется плотный апгрейд дверей, думал выехать на тыле. видно не покатит.
Блины уже есть, и судя по всему, им не место в задней полке (блин, чего их теперь, выкидывать?).
"Сделать грамотный Free Air не получится дешевле, чем корпус"- согласен, но багажник, должен быть багажником, а не муз. шкатулкой (а если учесть выступающую запаску, так кроме активной базуки, чтоб не заморачиваться и в голову ничего не приходит). Тем более, если учесть что бюджет будет примерно 15 т.р.. От 30 и выше, уже стоит задуматься о оформлении самого багажника, а так...
Если расклад такой, то наверно придется мутить корпус саба самому (дабы красиво вписать его в багажное отделение) и апгрейдить тыл.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 01.03.2007 13:57
Корпус не сложно сделать самому, как соберешься делать - напиши - помогу. Цена материалов - рублей 400 ДСП, 100 бруски, 150 клей, 100 фазоинвертор, 50 акустический терминал, 10-20 саморезы.
Итого: 700-800 руб.
DVS
DVS
Ссылка на сообщение 01.03.2007 14:02
Годится. Как соберусь, напишу.
Спасибо Сашок.
vladislav
Авто: AMULET
vladislav
Авто: AMULET
Ссылка на сообщение 02.03.2007 15:44
нужна помощь в грамотной настройки звука,точнее саба,сам вроде всё настроил правда на слух ,но хотелосьбы проф.настройку.возноно или нет.
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
CAIIIOK
Авто: Mercedes Benz
Ссылка на сообщение 03.03.2007 16:07
А по конкретнее? Что нужно то? Расклад по фильтрам и частотам?
