reekardo
reekardo
krolton
krolton
12.05.2011 15:44
а их точно менять надо? у меня к примеру тока одну самую первую менять надо на ней износ афигеный остальные вроде нормуль.
а распредвал ты уже снял?
reekardo
krolton
krolton
12.05.2011 19:31
у меня шас мой крокодил стоит в гараже разобраный, уже 1,5 месяца. жду распредвал када придёт. разбирал сам занимает окола 2 часов нечо сложного нет. пробег у меня около 50 000. срезало шестерню каторая соединяется с датчиком фаз. мне надо втулку менять самую первую на ней износ большой пока незанимался заменой втулки, но уже подготовился.
тебе надо разобрать и посмотреть надо их менять или нет.
reekardo писал(а): |
распредвал уже сняли и поставили новый.Сначала все было хорошо,но потом появился стучок,который в последние дни сильно увеличился. .Стучит в районе 4 горшка. |
у меня тоже сначало чота застучало тихо а потом он так греметь стал как будто в двиглу болтов насыпали. при вскрытии оказалось што ещё открутилась шторка в датчике фаз которая крутится.
reekardo
Максим1980
reekardo
Максим1980
reekardo
Максим1980
Клушин
reekardo
VictorGR
VictorGR
20.05.2011 11:33
Доброго времени суток.
Собирая двигатель, от Great Wall SUV SAFE G5, Евро2, столкнулся с проблемой установки распредвала.
В руководстве по эксплуатации написано: "Выставить верхнюю мертвую точку по метке на шкиве, после убедиться в совпадении на
зубчатом шкиве коленчатого вала..." и т.д. далее записи в этой "рукописи" мне не понятны.
Выставил коленвал в верхнюю мертвую точку, а две шестеренки, цепи привода распредвала, имеют метки...
Шкив выставлен в верхнюю мертвую точку по меткам на крышке и шкиву.
Прбывал установить две звездочки цепного привода распредвала, на них есть две метки, но совершенно непонятно с чем эти метки должны совпдать, где ответные метки, на крышке, на блоке, где?
Подскажите, как его устанавливать? Есть ли где схемы установки распредвала? Я, увы, не смог найти.
Да и в общем, как с нуля выставить зажигание при сборке двигателя?
Надеюсь на Вашу помощь.
Nepyteviy
Nepyteviy
Авто: Great Wall Safe
20.05.2011 13:08
VictorGR писал(а): |
с чем эти метки должны совпдать, где ответные метки, на крышке, на блоке, где? |
Метки на звёздах совпадают с противоположными звеньями цепи. На моей замки этих звеньев от остальных отличаются по цвету. Если нет - считай, не промахнёшься.
