установил новую сигу взамен вышедшей из строя. была томагавк TW-9000, стала фараон V22. и та и та с автозапуском по тахометру. с новой сигой встала проблема, не хочет принимать сигнал с тахометра. ругается, выдает ошибку.
не могу найти распиновку по цветам проводов на щиток приборов., конкретно на тахометр. сумлеваюсь, к тому ли проводу подсоединился.
нужна помощь с эл схемами или каким цветом идет провод на тахометр. или вообще как найти этот провод? чем его прозвонить? приму любой совет.
на тахометр идет коричневый с желтым провод.
нюанс. в жгуте их четыре штуки, нужно найти нужный.
искал с помощью цифрового тахометра, но говорят, можно ещё с помощью диодной лампочки с резистором на 1 кОм.
Тахометр на наших машинах--представляет собой вольтметр.Больше обороты машины больше напряжение на тахометре --больше отклонение стрелки. Померить можно вольтметром постоянного тока.Если машина Кимо то провод должен быть коричнево-белый.Уходит она на мозги контакт №8.(ЕСU)
