Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
11.05.2011 14:28
что значит нагрузочная вилка?
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
Действительно очень странно при повороте ключа ни гу-гу. А индикатор на акк. зеленый. Что самое хреновое, если вышло из строя? Что сложнее подлежит ремонту?
Панаскин
Панаскин
Авто: Chery Kimo
11.05.2011 16:36
Слушай советы Мыссыка!
w23o90
Мыссык
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
12.05.2011 07:30
Сам чуть было прошлым летом аккум не купил. Симтомы были похожие. С прикурки заводилась. В итоге- отгнила масса дрыгла, устранил, стала заводиться через раз. Перебрал стартер, заменил пятаки, видимо напрасно, пришлось поставить релле стартера и заработало.
w23o90
Олег Леонов
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
12.05.2011 09:11
Я вижу тут собрались все умные и начитанные и без хохмы никак не обойтись. Но на тот момент других вариантом завести машину у меня не было, машина находилась на даче. И только один человек согласился дернуть, т.к. видели те рядом стоящие все были автоматчики и прикуривать и дергать которым строго воспрещается????!!!!!!!!
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Теперь выслушав все советы (огромное спасибо!) буду принимать решение. Но меня до сих пор интересует вопрос какой аккумулятор подходит покимону взамен родного. Кто знает скажите.
Холодильщик
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
12.05.2011 13:06
Холодильщик писал(а): |
Да любой !!! Подходящий по размерам , амперам и полярности ... Yes
ИМХО не торопись покупать аккумулятор , дело скорее всего не в нем ... Проверь контакты на стартере , предохранители , массовые провода . Коночно хорошо бы взглянуть на твою Киму , думаю что много можно было бы просто исключить из списка возможных причин. |
Спасибо за внимание.... а если посмотреть покимона, как лучше это сделать?
w23o90
Олег Леонов
Motto
Motto
Авто: Chery Kimo
17.05.2011 07:32
Чтобы ремень ГРМ перескочил или срезало зубья, это надо разогнаться километров 20 в час и на буксируемой машине резко бросить сцепление на 1-й передаче.
Если двигло в порядке, дернуть нужно буквально метр, два (без разницы вперед или назад) и мотор тут же заведется.
И не надо никуда разгоняться, сразу включаешь зажигание, передачу и с места дергаешь тихонько другим авто.
Чтобы рывок в трансмиссии меньше чувствовался, можно заводить со второй, но тогда дольше и быстрее тягять придется.
А вот если долго таскать на лямке, пытаясь завести, кат может хлебнуть чистого бензина и в нем спекутся соты т.к. реакция катализа отработанных газов разогревает его до 300-400 градусов, а реакция катализа чистого бензина до 800-1000 градусов.
Поэтому мозги так серьезно и следят за пропусками зажигания.
ЗЫ
Автор симптомы описал просто ппц.
При включении зажигания тест то хоть проходит?
При повороте ключа в положение запуск втягивающее реле щелкает?
Самый быстрый способ выяснить, что происходит, попытаться крутнуть мотор с включенными фарами.
Если при повороте ключа в положение запуск свет будет притухать, значит в цепь питания стартера напруга подается. И тогда скорее всего у аккума просто нет сил крутнуть стартером колено.
Ну и втягивающее послушать, щелкает, нет.
Не знаю, в Кимо возможен такой фокус или нет.
Я на своем старом сарае снимал клемму со втягивающего и подавал туда напругу напрямую с аккума, куском провода. Это чтобы проверить, а не барахлит ли контактная группа замка зажигания.
Знание некоторых принципов легко заменяет незнание некоторых фактов.
chb546
Авто: Логан
chb546
Авто: Логан
21.08.2011 21:18
Сегодня смотрел в салоне Кимо, обратил внимание на ее аккумулятор, маленький и необычной формы. Скажите пожалуйста, как он себя показал в зимний период и есть ли в продаже такие-же?
w23o90
