Аккумулятор KIMO
Мудрец
Авто: Chery Kimo S12
Мудрец
Ссылка на сообщение 30.03.2010 17:00
У меня была по паспорту необслуживаемая, а воды и электролиту всеравно приходилось доливать.
findpol
findpol
Ссылка на сообщение 30.03.2010 19:52
Мудрец
Электролит не доливают. Доливают тока воду. Куда денется серная, если тока ее не проливать Nea
polet
Авто: Chery Kimo
polet
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.06.2010 14:04
Здравствуйте! Разрядился аккумулятор, подскажите какое зарядное устройство необходимо приобрести? машина не заводиться, горит значок аккумулятора.
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
AleXmaN
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.06.2010 22:37
любое 12-ти вольтовое, в любом автомагазине есть, а самый бесплатный способ от кого нибудь "прикуриться"... т.е. завестись от другого автомобиля и поездить генератор должлен зарядить аккумулятор сам, если не зарядил значит проблема в нем =)
owlsoft
Авто: Chery Kimo
owlsoft
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 04.06.2010 15:11
Хорошо бы еще проверить - рабочая АКБ или нет (банки могут закоротить). У меня осенью (1 год эксплуатации Kimo) тоже разрядилась АКБ. Пригнал к официалам на СТО, заряжали 3 часа. Проверили - зарядилось, а только ключ повернули - опять все потухло. В итоге поменял АКБ и все заработало.
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 04.06.2010 17:39
Я без одной банки пол года проездил и не знал. Понял тока когда Престиж подцепил - он заругался , а то что музыка иногда слетала я думал так и надо - на ТО 2000 эти СУКИ ни чего ни сказали . В салоне скзали гарантия на акум кончилась. Купил новый.
Admiraltyoma
Авто: Chery Kimo А12
Admiraltyoma
Ссылка на сообщение 27.11.2010 15:44
Случий один произошёл не приятный!
-10,-15 с Утра завелась без проблем.Поехал на учёбу.простояла часа 4 на улице,завёл снова без проблем.Поехал в друзьми в чайную...стояла 2 часа...и тут началось...
Завёл нормально...прогревал мин 7(чистил пока,по телефону разговаривал)...поехал...через метров 25 стали все приборы гаснуть и тухнуть...остановился,заглушил...начинаю заводить и всё...больше не завёл( Вызвал РАТ...приехал инженер-механик,сказал аккум сдох...проверяет: выдаёт 4.6V при нагрузке,говорит всё...мёртвый,потом очень удивился что завялась сама после прикуривания)))но потом сказал что он разряжен очень и скорее промёрз
Вопрос-Что мне делать??))))))
sanch.80
Авто: Chery Kimo +ГБО А
sanch.80
Ссылка на сообщение 27.11.2010 17:41
Заряди его нормально на зиму.
Admiraltyoma
Admiraltyoma
Ссылка на сообщение 27.11.2010 18:05
а если он промёрз?смысл?
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 27.11.2010 18:12
В каком смысле промерз?Лед в банках?
Добавлено спустя 4 минуты 20 секунд:
В каком смысле промерз?Лед в банках?Достаточно часто бывает,что родные аккумы на морозе полностью разряжаются.Надо либо зарядником его зарядить,либо по трассе на дальнее расстояние.
sanch.80
sanch.80
Ссылка на сообщение 07.01.2011 04:17
По приезду из командировки,меня поджидал неприятный сюрприз.Аккумулятор разряженный в ноль,да еще две вздутые крайние банки.
Короче не стал его оставлять себе с перспективой того,что может в один прекрасный день,в ненужном месте меня подвести.Сдал его, в обмен на новый с моей доплатой.
А так,как прикурили,машинка завелась без проблем,слава Богу.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 07.01.2011 08:57
Похоже был разряженый аккамулятор, и сильным морозом его прихватило
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Acquamarin
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.05.2011 13:42
При вкл зажигания машина не заводится, индикатор аккумулятора зеленый (заряженный). Если прикурить или с толкоча - заводится. В чем проблема? И если менять родной аккумулятор, то лучше на какой?
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 11.05.2011 14:23
А может сначала предохранители проверить ??? И аккумулятор нагрузочной вилкой ...
Мыссык
Авто: Chery Kimo ГБО-4
Мыссык
Ссылка на сообщение 11.05.2011 14:24
К электрику, стартер смотрите. Внимание на массу двигателя, замок зажигания.
