Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
Ссылка на сообщение 14.08.2018 21:19
Причём радиатор кондиционера и перегрев мотора?
У него Митсу 2.0 литра видимо мотор.
А актековские сложно нагреть вообще.
Может заливная крышка радиатора гонит? Антифриза мало и воздушка пробка? Или заклинивает термостат.
Когда работает кондиционер, то работают оба вентилятора на радиаторе. Должно ещё лучше остывать.
От грязи между радиаторами да надо посмотреть..
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 14.08.2018 21:37
Гуру, спасибо. Посмотрю между радиаторами, но термостат проверю только на месте.
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 15.08.2018 01:14
При том, что он стоит перед радиатором двигателя, и вентиляторы дуют через него. А если он забит, то радиатор двигателя тоже не продувается. Я с этим уже сталкивался на предыдущей машине. Продувать надо оба радиатора. Ну или в худшем случае менять, если много сот замято или забито капитально.
Между радиаторами есть щель в несколько миллиметорв, и ее засрать нужно сильно постараться.
VladT11
Авто: Chery Tiggo 2.0AT
VladT11
Ссылка на сообщение 15.08.2018 18:49
При работающем кондиционере прилично греется радиатор кондиционера (внешний) и работающие вентиляторы этим теплом обдувают радиатор двигателя. Когда-то ради интереса смотрел показания t ОЖ летом в пробке при +30C на улице. Через 30-40минут t ОЖ зафиксировалась на отметке 100С. Но стоило лишь отключить кондиционер как она медленно но опускалась до 96С. Скорость в пробке 1км/ч. t воздуха на впуске была ~80С Wink
_Яр_
Авто: Chery Tiggo 2.4
_Яр_
Ссылка на сообщение 21.08.2018 10:42
здрасьте вам всем. Имеем автомобиль 2007 года с мотором 2.4. И вот в этом автомобиле перестал работать кондиционер. Горит предохранитель кнопки кондиционера. Беглая диагностика (один щуп мультиметра на один из контактов предохранителя, второй на корпус) показала, что имеем коротыша. Подскажите, где взять схему электрики, чтобы дальше размотать этот клубок?
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 21.08.2018 12:07
_Яр_
http://www.chery-club.ru/doc_text.php?docid=1744&modelid=11&p_chid=1006
_Яр_
_Яр_
Ссылка на сообщение 21.08.2018 14:09
Dumon76 писал(а):
_Яр_
спасибо, но я имел ввиду расположение проводов как таковых.
Ссылка на сообщение 03.11.2018 19:33
Ребята. Кто снимал радиатор кондиционера или радиатор основной.. Подскажите как малой кровью решить проблему:
Если смотреть на радиатор кондиционера, правый нижний угол у меня болтается(получается ниже гос номера) . Когда тянешь на себя. Из-за этого идёт сильный дребезг от мотора и на кочках. Сегодня выпало до фига снега, гребёнка на дороге... Дребезг достал.. Хотелось бы поменьше разборки. Ну или на худой конец между радиаторами вложить прокладку. Через бампер никак не получилось у меня...
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 04.11.2018 05:30
Менял радиатор года два назад, но какое там крепление уже и не помню. Если надо поищу старый, сфотографирую.
ЗЕБР
ЗЕБР
Ссылка на сообщение 31.03.2019 19:13
Добрый вечер.
Курил тему курил...
В сообщении от 01 Aug 2012 12:17 на стр. 94 нашел фото крепления моих трубок к компрессору кондиционера.
Проблема такая: нужно заказать новые трубки.
Заказывал T118108030NA и T118108010NA; T118108030 и T118108010. НЕ ПОДХОДЯТ!!!!!!!!!
Может кто знает маркировку нужных трубок? На компрессоре эти 2 трубки крепятся одним прижимом (который висит на одной из трубок) и болтом.
Сергей Б.
Авто: Chery Tiggo FL 1.6
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 18.04.2019 08:00
Доброго времени суток! Подскажите пжлста артикул муфты кондиционера на фл 1.6, чёт не нашёл ни где
Ссылка на сообщение 18.04.2019 13:30
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
китайавто.рус далее там понятно что выбрать
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 18.04.2019 17:00
NOT писал(а):
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
Только в сборе что ли?
Ссылка на сообщение 18.04.2019 19:58
Сергей Б. писал(а):
NOT писал(а):
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
А что нужно?
Подшипник?
Сергей Б.
Сергей Б.
Ссылка на сообщение 19.04.2019 14:52
NOT писал(а):
Сергей Б. писал(а):
NOT писал(а):
Сергей Б.
m11-bj8103013ba
А что нужно?
Подшипник?
Подшипник нужен
