Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 148
AMA3OHKA
Авто: Vortex Tingo МТ1
AMA3OHKA
Ссылка на сообщение 15.05.2018 19:54
AMA3OHKA писал(а):
Вортекс тинго 1.8 куплена в мае 2011, капот открывался раз в год только для доливки незамерзайки.
Ситуация: при включении кондиционера ни одна релюшка не щелкает, вентилятор на радиаторе не включается, нагрузка на мотор не меняется, лампочка в кнопке включения кондиционера загорается, все предохранители целые.
Вопрос: где какой провод отвалился?
В прошлом году не стал заморачиваться..
Сейчас еду, вижу плакат Заправка кондиционера 500 рублей, завернул, заправил, холодит как новый Smile
Всем спасибо Smile Все таки раз в шесть лет нужно заправлять рабочий кондиционер Smile
Ссылка на сообщение 02.06.2018 20:32
Ребята.. Первые 2 дня тепла. И опять к старым баранам...
Кондер работает. Холодит. Но звук дизеля от включенного кондиционера идёт. У всех так? Или нет? Есть ли какой-то регламент обслуживания кондиционеров? Ну там раз в N-лет.. Масло там поменять или что....
Какуб массу и какого хладагента и масла в наш льют?
tiggovod
Авто: Chery Tiggo щас fl
tiggovod
Ссылка на сообщение 03.06.2018 01:26
Недостаток хладагента дает шум по системе.конченный подшипник муфты дает шум под капотом.периодическая малая утечка хладагента обычно идет через клапана шраера.Остальное просто дыра в системе.....хлад R134a масса 650 грамм. тип масла должен быть на компрессоре.обычно это pag 46. если выбросов масла из системы не было добавлять не нужно....А ну да про шланги
забыл...трескаются и протираются со временем......
Ссылка на сообщение 06.06.2018 21:48
tiggovod
Да. Спасибо... Но кондиционер работает хорошо. Холодит. В пробке правда не так хорошо. На хх видимо нет мощи ему.. А седня было +27.. А на скорости холодит ещё как. Но когда его включаешь, идёт звук как будто работает дизель. Подшипник муфты ведь всегда крутится, т.к стоит в шкиве считай. Только когда магнит срабатывает тогда просто усилие со шкива идёт на вал компрессора. В движении звука я не слышу из-за шума наверное общего.
На холостых в салоне иногда слышно подергивание мотора некоторое, иногда как бы типа притормозилось и потом опять пошло ровно.. Но самое главное - чистейший звук дизеля. Не могу понять что это... И отдаёт в коробку. То ли так поршня долбят внутри компрессора, что отдаёт аж в коробку.. То ли что. Выключаешь а/с и сразу звук исчезает.
Кто нибудь знает где-нибудь выбит номер на кондиционере? A11-8104010BB или A11-8104010BA надо смотреть? Чем отличаются? ВВ не оригинал есть 7-8. А ВА оригинал 30-37тыс. У нашего дилера 40тыс. Plachu я худею от таких цен.
Что при замене кондиционера ещё меняют?
Вот https://m.ru.aliexpress.com/item/32816545991.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0 ... за недорого вроде продают.. Стоит брать?
tiggovod
tiggovod
Ссылка на сообщение 08.06.2018 21:07
Ну для начала... съезди к авто кондиционерщикам пусть продиагностируют это не дорого.....если просто газа нехватает это одно...в салон звук идет оченно неприятный.
Если приговорят компрессор то придется менять драйер(осушитель обязательно) и систему промывать от стружки металла от старого компрессора.
на алишке конечно муть....но яб рискнул.....или с разборки взял с малым пробегом. по номерам не скажу на 2х тигго проблем с комрессором не было даже на пробеге 190тк.
Ссылка на сообщение 13.07.2018 18:33
Как-то он у меня разработался видимо. Ну и видимо звуки от него как то отдавали в сцепление..которое у меня походу требует ТО. Т.к. звук от работы кондишена пропадает когда выжимаю сцепление...
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 14.07.2018 12:23
ты его с прошлого лета не включал?
Т.к. смазка приводного узла осуществляется хладагентом, рекомендуют даже зимой пытаться включать хоть на 15 секунд раз в 2 месяца.
Ссылка на сообщение 14.07.2018 13:42
У на зима была огогошная. Когда было около нуля пару раз пытался включать..... Но кажись не включался он, хоть и кнопка горела.
Vavilon
Vavilon
Ссылка на сообщение 16.07.2018 19:09
ЕМНИП надо +5 для запуска. Я пользуюсь моментами, когда попадаю на подземные парковки в ТЦ. Там даже если и нет +5, машина от двигателя догревается пока стоит первый час.
Ссылка на сообщение 16.07.2018 21:11
От меня до таких парковок 20-25км. И редко в ту сторону езжу... Хотя надо бы конечно пару раз так заезжать...
пока не нашли причину дизеления.
будем ждать когда проявится или прям с ней на СТО заехать...
Ссылка на сообщение 20.07.2018 22:16
Вот нашел тему у уаз-патриотов
Там и видео есть и как сцепление выжимают.
Причём бывает 2-3 раза выжмешь сцепу - звук пропадает..потом опять дизеление появляется. https://uazpatriot.ru/forum/viewtopic.php?t=9911&start=100
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:54
Сегодня ездил без кондея, стука нет после прогрева мотора и ходовки.
В автодоке A11-8104010BA стОит от 27 и выше. У ksh1 32140р. Есть не понятное направление AS за 27тыс. В агате2 за 38тыс.
Не знаю че делать.
Ссылка на сообщение 25.07.2018 20:57
У нас не нашел контор по ремонту. В Москве нашёл.
Манагер говорит могут наш кондей за 15 ремонт полный сделать, а делают они все и хорошо. До 2 дней максимум. Не знаю дорого это или нет. Дубль 13 стоит. На алиэкспрессе Под нашим номером вроде как наш выглядит стоит 200$ с доставкой.
Заправка у нас 2.
В пятницу поеду на диагностику. Посмотрим что найдут. Самому интересно.
Ups. После проверки говорят кондер в норме.
Будем дальше искать...
Янус
Авто: Chery Tiggo 2.0
Янус
Ссылка на сообщение 13.08.2018 22:43
Всем доброго время суток. Недавно, под Одессой попал в пробку на 2 часа при наружной температуре +30. Неожиданно начал перегреваться движок, но при выключении кондея температура восстанавливалась до нормы. ОЖ по уровню, кондей холодит, а на СТО предположили и предложили поменять радиатор печки???????! :roulette: Fu
Demon6
Авто: Chery Tiggo FL CVT
Demon6
Ссылка на сообщение 13.08.2018 23:28
Янус
Радиаторы продуть для начала надо. Но не печки, а кондиционера и системы охлаждения.
