Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 148
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
Тартарен
Ссылка на сообщение 06.08.2017 18:52
В посте явно написано "печка", я это процитировал.
Мысли по испарителю: вполне возможно что он грязный и эта грязь мокрая, поэтому инеем и обрастает. А как с отводом конденсата, сливная трубочка не забилась?
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
Aleksanderr
Ссылка на сообщение 06.08.2017 19:00
дело не в трубочке, а в датчике, который не дает замерзать испарителю, что тут спорить?
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Грязным я видел испаритель, где нет салонного фильтра, остальное развод на деньги - микробы и прочее, у вас же в холодильнике нет микробов, и фильтра нет Very Happy
Добавлено спустя 41 секунду:
конденсата не будет, если там лед
Добавлено спустя 51 секунду:
он потом стечет, спроси у автора, должна быть лужа после выключения кондея
https://www.youtube.com/watch?v=W0aMFLCLbJs проверь так
у него, автора ролика, что - то не работает, такого не должно быть, но как видно, слив жидкости исправен. В Таиланде, где высокая влажность, таких проблем нет поголовно Very Happy Very Happy Very Happy
Maldiv
Авто: Chery Tiggo 2,4
Maldiv
Ссылка на сообщение 18.08.2017 15:50
А кто нибудь менял шкив компрессора кондиционера? Может номер кто даст? Я так понимаю шкив это муфта в сборе вместе с подшипником? не могу найти отдельно от компрессора
Sane
Авто: Chery Tiggo 2АТ.
Sane
Ссылка на сообщение 18.08.2017 15:55
Maldiv
Здесь есть и номер подшипника и муфта в сборе http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/702213621
Maldiv
Maldiv
Ссылка на сообщение 18.08.2017 16:08
Sane писал(а):
Maldiv
Это которая A11-8104013BD ? Мне в магазине сказали что это только для амулета. Теперь голову сломал где найти такую же для тиго 2.4 2007 года
И в чем разница, там есть "муфта кондиционера" и "муфта СЦЕПЛЕНИЯ кондиционера"? По картинках они одинаковые, по цене в 2 раза разница
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 18.08.2017 16:17
Открой Tiggo 2.4 Точно такой-же кондиционер.Не думаю что под каждую модель идёт свой компрессор.
Maldiv
Maldiv
Ссылка на сообщение 18.08.2017 17:12
http://www.relines.ru/products/b11-8104310ab здесь номер один, http://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/tag/A118104013BB тут другой, где правильный для тиго?
Sane
Sane
Ссылка на сообщение 18.08.2017 18:17
Maldiv
Чё гадать-то на кофейной гуще-возьми и посмотри номер компрессора какой у тебя на машине установлен.
alexfod92
alexfod92
Ссылка на сообщение 22.08.2017 21:27
Долго не был на форуме, было много проблем с работой и с машиной.
Но сейчас вроде всё разрешилось и могу опять общаться. Smile
Проблему с кондиционером удалось ришить только в сервисе, пришлось менять радиатор! Как потом выяснилось моя тигга была бита в перед ещё у старого владельца и потом востановлена. Мне он конечно не сказал про это и это выяснилось только в сервисе когда кондиционер сняли. Там была вмятина от удара и трубки радиатора повредились, из них фреон и уходил наружу.
Когда поменяли радиатор кондиционера машинку не узнать, холодит как на северном полюсе Horosho
Гоняли с друзьями в Николаев по жаре, все земёрзли. XeXe
Я доволен, машинка всё больше начинает нравится Horosho Yahoo
Maldiv
Maldiv
Ссылка на сообщение 19.09.2017 11:17
А кто нибудь менял муфту кондиционера? У нас в Зеленограде почему то все отказываются, говорят геморно и можно повредить компрессор. Пытались снять сами муфту, но не получилось. Там есть какие то хитрости? Говорят в сервисе что подшибник как то прессуется на валу. Где схемы посмотреть?
sergey 73
Авто: Chery Tiggo 2.0
sergey 73
Ссылка на сообщение 19.09.2017 16:51
ничего там геморного, если есть такой ключ http://jtc-auto.ru/jtc-16095 пол часа делов.
Ссылка на сообщение 19.09.2017 17:16
Maldiv
Например так.
xochupismo
xochupismo
Ссылка на сообщение 04.04.2018 13:13
Всем добрый день. Читал тему, но не нашел ответ, возможно просмотрел. Умер кондиционер, хочу его отключить на время .Подскажите какой ремень можно поставить в обход компрессора кондиционера, что бы работал гидроусилитель.
Ссылка на сообщение 04.04.2018 17:15
Так он итак не работает, если подшипник целый. Включается то он муфтой
xochupismo
xochupismo
Ссылка на сообщение 04.04.2018 20:56
Я хочу его снять. Надо менять подшипник муфты и фреон травится по корпусу. Хочу попробовать разобрать его и посмотреть, что с ним. Но не уверен, что соберу обратно. Вот и ищу ремень, что бы его установить в обход кондея.
