Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 149
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:37
Может дело в холоде , ну при при холодной температуре воздуха кандер может не включаться .
alexfod92
alexfod92
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:40
А при какой температуре кондиционер может не включаться?
У нас уже вроде тепло, градусов 10 тепла есть.
Или при такой температуре он ещё не включается и нужно подождать +20?
Vyqtor6922
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:46
Ну тогда либо электрическая часть компрессора , либо фреон - мерять давление в ближайшем сервисе по кандерам . Давления если не достаточно , то не включится .
alexfod92
alexfod92
Ссылка на сообщение 29.03.2017 20:49
В общем понятно, нужно ехать в сервис.
Продавец обманул, что кондиционер работает.
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
евгений 36
Ссылка на сообщение 29.03.2017 21:22
alexfod92 писал(а):
Кнопка А/С включается.
вот и я так же начинал..а почему невключался-читай выше мой пост-радиатор кондиционера как решето фреон недержит совсем..хотя когда покупал (конец октября)-кондюк проверял-работал..пару тройку раз пытался зимой включать(рекомендуют)-но ни нагрузки на двигатель ни ещё чего либо непочувствовал-думал мороз вот и.....оказалось странным образом радиатор весь в мелких дырочках которые вообще невидно и ощущаются когда ладонь к радиатору прикладываешь а в систему азот подают-по ладоням тоненькие струйки бьют....
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 29.03.2017 21:49
Из руководства :
Dumon76
Авто: Chery Tiggo 1.8МТ2
Dumon76
Ссылка на сообщение 30.03.2017 03:30
FL708 писал(а):
Из руководства :
Не верь глазам своим... Аминь...
sergyaka
sergyaka
Ссылка на сообщение 30.03.2017 14:49
NSolist писал(а):
sergyaka писал(а):
Вот я и спрашиваю, должно быть там феродо или нет?
Смотреть с третьей минуты и в конце видео.
Я смотрел это видео и раньше. Феродо, что-то не вижу. Или я не прав?
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
доктор саша
Ссылка на сообщение 30.03.2017 17:48
Сервисменам "отдаться" всегда успеется...А самому проверить наличие хладагента?....В трубочках под крышечками золотнитчики стоят...как в камерах...Нажать чем-нибудь на шпенек золотника...Пшикнет, значит есть фреон в системе...
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 30.03.2017 20:21
Может оно и так как написано, но вот у нас нет датчиков температуры наружнего воздуха (В ДМРВ не считаеется) . А под капотом даже зимой куда выше 15 гр. /Поэтому не очень то и верю . Но все же не стоит совсем сбрасывать со счета такие пометки при анализе причин неисправностей.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 30.03.2017 20:38
Там электромагнитный привод муфты. Феродо, по логике, не нужно - слишком быстро происходит зацепление. Нет необходимости в применении феродо.
Хотя сам не разбирал ни разу. На видео феродо тоже нет.
goldstig
Авто: Chery Tiggo 2,4 4x4
goldstig
Ссылка на сообщение 30.03.2017 21:28
Нет там ферродо. Разбирал лично. Если были посторонние звуки-подшипник менять обязательно. Если уж сняли прижимной диск-остальное не проблема.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 30.03.2017 21:29
Наружная температура исправному кондиционеру по барабану. Кондиционер включится и в мороз, если давление хладагента в норме. Если давление снижено, при минусовой температуре оно будет еще меньше, что зафиксирует датчик и кондиционер не включится. При прогреве моторного отсека давление хладагента повысится и кондей может включиться.
Поэтому первым делом нужно проверить давление и довести его до нормы. После этого кондей должен работать и при минусовых температурах. Кроме того, за зиму кондей нужно включать хотя бы несколько раз для профилактики.
sergyaka
sergyaka
Ссылка на сообщение 31.03.2017 14:15
В том то и дело, что я не стал менять подшипник, так как он в идеальном состоянии. Сам лично проверял.
В чем у меня была проблема до сих по не знаю.
NSolist
NSolist
Ссылка на сообщение 01.04.2017 09:45
[quote="sergyaka"]
Может перекос небольшой образовался, может попало что. При разборке-сборке дефект устранился. Кондей-то пробовали включать?
