Aleksanderr
Aleksanderr
Авто: Chery Tiggo 8 Pro 1.6
06.09.2016 22:46
а на других такое есть?
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
08.09.2016 09:58
NOT писал(а): |
доктор саша
это самый дорогой вариант |
у меня ровно то же самое.
при включенном кондиционере включается ТНВД
но я пока на это забил - работает уже 2 года
в принципе, там все в этом компрессоре из говна и палок - скорее всего, это прощается подшипник муфты.
На Вольво я менял его, ничего волшебного там нет. только откручивать контрящую гайку на муфте очень геморно.
А, и да - если кондей включается с ЛЯЗГОМ муфты - это НЕИСПРАВНОСТЬ.
нужно регулировать зазор в муфте, он вроде должен быть 0,7
если больше 1,1 то будет лязгать, потом провернется и дальше сожрет ее за три дня.
правильно настроенная муфта включается с легким ширканьем, почти молча.
08.09.2016 11:52
ну у меня вроде легко включается. а звук когда слушаешь включенный кондей, то звук идет от вообще из отсека из района коробки.. я думал, что там чета бренчит
Aleksanderr
евгений 36
евгений 36
Авто: Chery Tiggo 4 техно
20.03.2017 19:13
FL708 писал(а): |
+1.
Так и в "букваре" сказано |
сегодня плюс 5-7..но кондюк нехочет включаться...лампочка на кнопочке загорается...
доктор саша
доктор саша
Авто: щкода йети 1.8 4х4
20.03.2017 21:17
евгений 36 писал(а): |
.лампочка на кнопочке загорается... |
А чего ж ей не загораться, если включается она (как и кондей) той же самой кнопочкой....Есть фреон, нет его - нажал и загорелось....Проверить нужно, есть ли хладагент в системе...
sergyaka
sergyaka
27.03.2017 13:29
Прошу помощи у знающих людей.
Ситуация такая. Тигга 2.4 85000. Стало визжать в районе ремня Гур-кондей.
Начало периодически с возрастанием громкости и пропаданием, потом постоянно после применения специальной смазки для ремней(США).
После прогрева на холостом звук пропадал, на на оборотах сразу появлялся.
Я решил, что это ролик приводного ремня, тем более он не менялся.
Купил ролик и ремень, хотя прежний тоже новый устанавливался при замене ГРМ два месяца назад. Поехал в сервис, попросил разобраться и сказал, что купил ролик.
Они тупо заменили ролик, визг остался. При скидывании ремня звука нет.
Сказали подшипник муфты кондея.
Я заказал подшипник, а сам стал ездить без ГУР. Скинул ремень, так как с таким сильным и постоянным визгом ездить уже стало страшно.
Дома сам просунул руку под капот и крутанул муфту, вращается легко, но со скрежетом.
Подшипник пришел, нашел грамотного мастера в другом сервисе,который уже делал такие операции. Оставил ему машину, уехал на работу.
В итоге когда он снял переднюю пластину муфты обнаружилось, что подшипник легко вращается, без звуков и перекатов. Он говорит, что на передней пластине должен быть феродо для сцепления с основной частью. У него на Мерсе именно так, правда у него климат-контроль. Он говорит, что скорее всего, феродо развалился и скрежетал при вращении.
Но никаких следов феродо нет и в интернете я упоминаний про него тоже не нашел. Нашел фото снятой передней пластины на такой же машине.
Она выглядит точно так же как и моя.
Собрали всё обратно, визга больше нет. Что было, до конца так и не понял. Съездил уже в Тулу, всё нормально. Но есть опасения по поводу включения кондиционера. Пока не пробовал.
Вот я и спрашиваю, должно быть там феродо или нет?
Какие мысли есть?
gadzilla
gadzilla
Авто: Chery Tiggo FL
28.03.2017 06:55
А кондер то работает?
sergyaka
sergyaka
28.03.2017 18:29
Я же написал, что пока не пробовал. Опасаюсь. Поэтому и написал сюда, но видно никто не знает. Не в теме!
евгений 36
евгений 36
28.03.2017 19:01
отдал на диагностику машинку из-за нерабочего кондиционера...радиатор кондиционера похож на мелкое сито-насчитали около 15-18 прорывов..причем визуально ничего невидно-трубки вроде целые
ЗЕБР
NSolist
евгений 36
евгений 36
29.03.2017 07:19
ценник на радиатор кондицилонера нехилый-по закупке только почти 10 тыс...это сколько же рядовой потребитель заплатит????плюсом 20-30 %
alexfod92
alexfod92
29.03.2017 20:25
Здраствуйте, недавно купил себе чери тиго б.у.
Стал проверять кондиционер, а он не работает. Как выяснить в чём причина?
Кнопка А/С включается.
