13.08.2016 18:36
Ниже 14 градусов точка росы. Все обмокнет.
Cheryntano
13.08.2016 19:00
18.5 в салоне. С кондера выходит обычно ниже на 10-15 градусов
MAZAAA
MAZAAA
Авто: Vortex Tingo 1.8МТ
21.08.2016 17:02
Друзья, столкнулся с такой ерундой, что вода с кондиционера капает в ноги пассажиру через вентилятор. Причем на поворотах прям слышится как вода попадает в лопасти, естественно вентилятор стал шуметь.
Причем на улицу тоже капает исправно и кондер дует хорошо!
senin
FL708
MAZAAA
MAZAAA
21.08.2016 17:56
боковой кожух ? надо разобрать, посмотреть. Спасибо !
Aleksanderr
senin
FL708
MrGreg
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
22.08.2016 15:21
а затем снять бардачок чтоб было удобно
в ногах пасссажира слева в углу под ковриком идет трубка резиновая которая соединяет дренаж в полу и слив испарителя
трубку снимаете и запузыриваете туба баллон для очистки кондея по инструкции ...
24.08.2016 20:23
Тут уже писали про какую-то щёчку, которая эффект дизеля даёт в кондее. Насколько я понимаю устройство привода:
Есть кондей. На его корпус надет электромагнит. Потом на корпус кондея надет шкив, который крепится разжимной шайбой. Затем на шлице вала комрюпрессора висит сама муфта а-ля сцепление, закрепленная болтом. Для регулировки зазора между диском муфты и шкивом есть шайбочка...
В итоге когда мотор работает..то висящий на подшипнике шкив крутится. Когда ВКЛ кондей, через шкив магнит притягивает диск, который прижимается. При притяваниянии диск по шлицам подъезжает и зажимается....?
Что тогда тарахтит?
MAZAAA
MAZAAA
25.08.2016 06:26
в общем снял боковой кожух, трубка цела и с нее не бежит (кстати она горячаяя это норм ?). Бежит где то сверху куда уходит эта трубка на верх.
Но там все "заделано" коробами вентилятора и фильтров, походу надотам все разбирать.
