Кондиционер
На страницу 1 Пред.    След. 147
А043СО89
Авто: Сhery Tiggo 2.4 4wd
А043СО89
Ссылка на сообщение 28.06.2013 21:10
Задов писал(а):
он ща везде только такой
ой не правда мил человек ! этот фрион вреден и на сегодня запрещен в применении в кондиционерах для дома ! а следовательно я конечно не в курсе НО наверно в боллее дорогих авто заправлен более экологичный фрион !
Задов
Авто: Chery Tiggo 1,6
Задов
Ссылка на сообщение 29.06.2013 05:06
похоже что да
а речь идет о домашних кондиционерах?
dimagera70
Авто: Chery Tiggo 2.4 4x
dimagera70
Ссылка на сообщение 04.07.2013 18:03
Меняем подшипник компрессора V5:Откручиваем гайку муфты(М8).Далее берём...внимание,штуцер тормозного крана а/м КАМАЗ.Находим болт М10 в 1,5 раза длиннее штуцера и с резьбой до упора .Внутренний диаметр штуцера около 9-ти мм.Нарезаем резьбу М10 с шагом как у болта(меньше шаг-легче крутить).Вкручиваем штуцер тупым концом в муфту до упора,в штуцер болт и ключами на 27 и на х.е.з. снимаем оную.Муфта со шпонкой,не потеряйте!Потом снимаем стопорное кольцо и аккуратно молотком через брусок сбиваем шкив.Вот в этом ларце и увидите смерть подшипника.Подшипник запрессован в шкив в 6-ти точках по окружности.Я опрессовку аккуратно сбил острым зубилом.Как буду опрессовывать новый пока не думал(ещё не приобрёл подшипник).У меня кстати стоял 40*62*20,625.Если ставить подшипник шире,например 20,63,то может не влезть стопорное кольцо.Удачи.
IGOR`
Авто: Chery Tiggo 2,4 4х
IGOR`
Ссылка на сообщение 15.07.2013 14:20
Всем привет. Прочитал всю тему ,но ничего похожего не нашел.
Кондиционер был продиагностирован и заправлен в мае. Нормально охлаждает, но стал самопроизвольно отключаться и включается только через какое-то время. Что может быть?
einor
Авто: SY Rx W
einor
Авто: SY Rx W
Ссылка на сообщение 15.07.2013 14:38
IGOR` писал(а):
Что может быть?
Радиаторы не грязные?
IGOR`
IGOR`
Ссылка на сообщение 15.07.2013 14:43
При заправке радиаторы промыли керхером.
Zinkum
Zinkum
Ссылка на сообщение 16.07.2013 02:15
Решил добавить информации, и поделиться собственным опытом по реставрации радиаторов и трубок. Потому как жара, а хочется прохлады - а её то почему-то в машине НЕТ.
1. проблема, и самая большая, каждый вторая зашедшая машина - это пробой радиатора кондиционера, камушками сквозь декоративную решётку.
Ответ: необходимо ставить дополнительную мелкую решётку, внутрь бампера. ( мало кто из клиентов отказывается не ставить её, после кругленькой суммы за ремонт радиатора и потерю фреона)
2. проблема , скажем каждой третьей машины - трущиеся трубки до дыр от вибрации ( обо что угодно , даже между собой двух параллельных трубок)
ответ: (делаю это каждый раз когда заходит очередная машина) - визуальный дотошный осмотр во всех направлениях как уложены и закреплены трубки. Может вибрирует и возможно трутся... Сдвинуть , оттянуть, разогнуть , большой % трутся в ослабленных хомутах.
3 . проблема коррозии трубок - в основном в местах под хомутами из металла или пластика, бывает под шубой - которым укутаны трубки. Виновники как всегда- влага, пыль и грязь. И больше всего подвержены коррозии тонкие трубки - т.е. более часто ремонтирую.
Ответ: Чаще заглядывать в двигатель , делать ревизию.
4. проблема идущая из за халатности владельца авто или по не знанию.
По каким то причинам была разгерметизирована система ( условно , была снята часть трубки , а концы трубок от всей системы остались открыты и не запечатаны ( не законопачены). Следствие ... влага из атмосферы , вместе с пылью добирается до осушителя и ему приходит кирдык. После заправки фреона нет циркуляции - большое давление - может порвать трубы и рвётся там где тонко - в любом месте. ( Масло для компрессора - очень любит влагу - впитывает её из атмосферы)
ответ: Если система была разгерметизирована, найти возможности запаковать систему как можно лучше....
5. Проблема выросшая из за Зимы. Не включали компрессор . Или вообще - очень долго не работал компрессор. Потому масло по системе не гуляло и не смазывало компрессор и трубки.Отсюда коррозия внутри самого компрессора и внутренняя коррозия трубок. И Весенний запуск системы кондиционера -приводит к попадалову на бабки.
ответ: и зимой ( уже писали) необходимо периодически включать кондиционер. Если очень долго не включать кондиционер - Это практически смертный приговор компрессору.
6. проблема ,это проблема по электронике ,по датчикам системы контроля кондиционера, фишкам и контактам разъёмов, отказы в работе вентилятора, забитость грязью и мухами решетки радиатора.
ответ : нужен толковый электронщик или спец по кондюкам.
Завтра попробую выложить фотки по ремонту трубок и кондиционеров.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 16.07.2013 07:00
могу предположить - была аналогичная история со сплитом довольно мощным в жару сам по себе выключался - в итоге сбросили давление в системе и все стало нормально работать... может вам тоже перекачали при обслуживании?
Zinkum
Zinkum
Ссылка на сообщение 16.07.2013 08:02
Подборка фо-то разных вариантов ремонта. Правда не из моей собственной фо-то коллекции . Но это типичны виды ремонта - почти на каждый день.
Типичная проблема, про Камушки летящие от машин, которые мы обгоняем или летящих со встречки.
Вот ещё некоторые виды щадящих реставраций без ампутации частей радиатров.
Холодильщик
Авто: MB W211
Холодильщик
Авто: MB W211
Ссылка на сообщение 16.07.2013 11:02
Это проблема не из-за зимы выросшая ...Это может быть проблема разгерметизированной долгое время системы . В герметичной системе влаги быть не может в принципе , иначе ничего не будет нормально фунциклировать ... Izvini
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 16.07.2013 13:01
Zinkum писал(а):
Проблема выросшая из за Зимы. Не включали компрессор . Или вообще - очень долго не работал компрессор. Потому масло по системе не гуляло и не смазывало компрессор и трубки.Отсюда коррозия внутри самого компрессора и внутренняя коррозия трубок..
наверно тоже не соглашусь у меня машине 9 лет (Матиз) хранение на улице - 1 год вообще не заводил Smile но нет никаких коррозий трубок и всего остального спецом посмотрел сеня Smile
awdeev74
Авто: Vortex Tingo 1.8MT. Nissan X-Tra
awdeev74
Ссылка на сообщение 16.07.2013 19:35
да именно так Yes Horosho
Zinkum
Zinkum
Ссылка на сообщение 16.07.2013 21:17
Если возникает желание поглубже разобраться, как же работает система кондиционирования в авто и провести собственный , логический анализ проблемы для своего авто. Вполне доступно для понимания и в картинках, можно зайти сюда.
http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=35650
Gas_man
Авто: Great Wall Hover H3
Gas_man
Ссылка на сообщение 16.07.2013 21:49
Уважаемые форумчане.
Подскажите Лентяю (МНЕ), где находится салонный радиатор (испаритель) системы кондиционирования.
Он мне нужен для очистки от бактерий - купил пену, которая наносится на радиатор, а радиатор найти не могу.
Трубки уходят куда-то за автомагнитолу.
DEN 007
Авто: нЭту
DEN 007
Авто: нЭту
Ссылка на сообщение 16.07.2013 22:04
Gas_man писал(а):
Подскажите Лентяю
Подсказываю: снимаешь кожух "торпеды" у левой ноги переднего пассажира, находишь резиновую трубку для слива конденсата, что уходит под днище, рассоединяешь, вставляешь трубку от своей "очистки...", брызгаешь, быстренько вынимаешь и соединяешь, как было, чтобы грязь текла не в салон, а на улицу, кроме того, положи вокруг шланга тряпочки, т. к. всё не герметично.
