Стойки стабилизатора М11
RUBL997
Авто: Chery M11 1
RUBL997
Авто: Chery M11 1
Ссылка на сообщение 08.05.2014 11:47
MET
Нет!Это ж стоики стабилизатора.Человек,вон,вообще без него ездит!
MET
Авто: Chery M11 (M12) Comf
MET
Ссылка на сообщение 08.05.2014 18:22
Поменял на СТО, сразу передние, задние развал(с..х) делать не надо.
Стук сразу исчез.
Водолей
Авто: Chery M11 (M12) люкс
Водолей
Ссылка на сообщение 31.05.2014 20:37
Аналогично. На перед поставил Febi 22993, на зад вместо заказанного Sidem 63564 привезли Fenox. Качество на вид вполне ничего, поставил, посмотрю, на долго ли хватит. Ну, и втулки стабов с противоскрипной подложкой заодно вкрячили. Теперь полная тишина.
Lucky
Lucky
Ссылка на сообщение 14.07.2014 20:41
Вчера поменял стойки стабилизаторов вкруг второй раз(пробег 42тыс. предыдущий раз менял на 30) в этот раз решил не брать китайский оригинал, уж больно они гумно- правый разбило так что он болтался под собственным весом, а воспользоваться "европейскими" аналогами. Вперед поставил Febi 22993(пожеще палец шевелится чем в оригинале, но еслиб это была вазодеталь я б такую выкинул сразу), назад Optima- вот она сидит как влитая, аля вазовская шаровая- хер сдвинишь- думаю на долго хватит.
И еще заметил что стойки стабов передние разбивает снизу, со стороны стабилизатора; с верху вполне живые. К чему бы ето?
503msp1
503msp1
Ссылка на сообщение 10.04.2015 10:20
все аналоги задних которые написаны в wiki неправильной формы.после установки стоят криво.
слева Mapco51829.по середине родная.справа от лексуса Febest 0123-820
Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд:
за год эксплуатации сайлент блок mapco пришел кердык из за того что стояло в перекос
Добавлено спустя 10 минут 32 секунды:
что бы установить от лексуса.надо расверлить отверстие цапфы сверлом на 12.для этого снимаем колодки ручника и шестигранником откручиваем тарелочку.сидит она плотоно поэтому с торца помогаем молотком.головкой на 8 с другой стороны выкрутите датчик абс что бы не повредить.и разварачиваем тарелочку против часовой.и можно спокойно сверлить
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
annadiman
Авто: Chery Tiggo 2
Ссылка на сообщение 26.07.2015 16:08
попробуй этот же номер но на английском ставь букву (М) Язаказывал уже и она подошла один в один,но там только chery другого выбора нету увы((((((((((((]
Добавлено спустя 5 минут 7 секунд:
получилось,отпишись позже,
Chery M11-2916030 Стойка стабилизатора заднег,
Дядя Саня
Дядя Саня
Ссылка на сообщение 03.10.2015 23:07
Тоже поставил сегодня аналог стоек передних от РАВ 4, полная копия.
Читается название, кому интересно...
MaximuS_oz
MaximuS_oz
Ссылка на сообщение 19.04.2016 22:25
Дядя Саня
хотелось бы уточнить еще раз - передние стоики стабилизатора от Toyota Rav 4 подошли идеально ?
Евгений м11
Авто: Chery M11 (M12) 1.6
Евгений м11
Ссылка на сообщение 04.04.2017 14:35
Загуглите в инете !
KozinRoman
Авто: Chery M11 (M12) Comfor
KozinRoman
Ссылка на сообщение 15.11.2017 09:53
Есть полные аналоги наших задних стоек стабилизатора:
VTR SQ4301S
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 16.11.2017 16:34
Передние подошли от рав4 как на картинке zekkert, один в один, задние поставил от киа спектра ижевск, там один палец и сайлент пока стоят, проблем пока нет.
Dimas kolesa
Авто: Chery M11 (M12) CVT1
Dimas kolesa
Ссылка на сообщение 03.12.2017 09:51
Я себе перед ставил CTR CLT-50 (по длине больше но встали норм) - уже 60 тыс прошли молча. Задние ставил белорусские от Фольксвагена Metalcaucho 04967 (тоже отличаются от заводских но воткнул) - прошли 15 тыс все хорошо.
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 03.12.2017 10:52
Забыл еще, втулки на стабилизатор задний от калины со скобками поставил с не большой доработкой
voron30
voron30
Ссылка на сообщение 02.06.2018 18:18
Может кто сталкивался? Сегодня отдал машину в сервис, должны были поменять рулевые тяги+наконечники, стойки стабилизаторов передних! Звонят через 3-4 часа и говорят что все детали которые они заказали не подходят, тяги и наконечники с другой резьбой, стойки не от форы не от тигги не подходят мои короче сантиметра на 3-4!! Что заказывать они не знают, типа первый раз такое видят! Может у кого была похожая история! Что заказывать теперь, ума не дам!?
Red Diablo
Авто: Chery M11
Red Diablo
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 04.06.2018 21:24
Беги с этого сервиса, семи мильными шагами беги и машину забери.... все заказывается по оригинальному каталогу проблем нет
