Стойки стабилизатора М11
Александр013
Авто: Chery M11 (M12)
Александр013
Ссылка на сообщение 12.11.2013 07:58
яков12 писал(а):
alex-m11
LEXUS IS (GXE10) 200 155 л.с. седан 04/1999 — наст. время -12/2005, спереди
LEXUS IS (GXE10) 300 213 л.с. седан 09/2001 — наст. время -12/2005, спереди
LEXUS IS SportCross 300 213 л.с. универсал 10/2001 — наст. время -12/2005, спереди
Номер TO3905S
Спасибо за очень ценную информацию, очень весьма кстати!
stas-zavylov
Авто: Chery M11
stas-zavylov
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.11.2013 17:50
передние тоета и тиго аналогичны м11 разница есть но не критична на фото с верху тоета(febi) в центре оригинал ниже тиго(оригинал)
Добавлено спустя 22 минуты 21 секунду:
У задних косточек разбивает длиный палец поетому я поставил от КИА подобрав болт и дистанционую шайбу теперь там сайлентблок
Андрей052
Андрей052
Ссылка на сообщение 15.11.2013 19:38
всем привет !) у меня такая проблема на чери м11 седан застучало что спереди точно не стабы когда крутишь рулём резко туду сюда стукает !( помогите в чем может быть дело ??
NeverNuts
Авто: Chery Tiggo base
NeverNuts
Ссылка на сообщение 24.11.2013 12:31
T11-2906030
ВОт она причём что правая что левая обе одинаковые
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 09.01.2014 08:50
(Стучать могут так же приводные валы,что левый то и правый.) У меня со стойками тоже запара была, передние стойки сменил,стук остался.Потом задние поменял вместе с резиновой муфтой крепления самого стабилизатора,звук сзади пропал.Добрался и до переда поменял эти резиновые муфты на стабилизаторе(было тяжко),стук исчез.(Конечно стало слышно другие звуки). Резиновые муфты (или сальники их ещё называют) спереди откручиваются ключом на 10 причём с низу,они проходят сквозь кронштейн.Чтоб сменить муфту спереди пришлось открутить стойку стабилизатора с верху,тогда сам стабилизатор гулял свободно,тока неудобно там лазить,места мало.Что передние,что задние кронштейны крепления стабилизатора не хотят одеваться как надо,пришлось более длинным болтом подтягивать а потом уж родной вкручивать.Затягивать надо аккуратно,чтоб резьбу не сорвать,как я сзади сорвал на одном кронштейне,но сзади ещё можно накрутить гайку,а перед вроде нормально закрутился.Старые муфты сильно различались с новыми по внутреннему диаметру,видимо от сюда и был звук.
Потап
Авто: Chery M11 база
Потап
Ссылка на сообщение 10.01.2014 17:22
stas-zavylov
А у вас при движении машины задняя стойка не откручивается там где сайлентблок ? Как я понимаю там должно быть тоже все подвижно ?
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 15.01.2014 10:07
Добрый день!
Кто все таки подскажет должен проворачиваться стабилизатор во втулках или нет. Задолбал этот скрип. Перерыл интернет, но так ответа и не нашел. Одни пишут стаб должен сидеть мертво без проворота,играть только на резине (на втулках), если смазывать,то эта связка работать как надо не будет, другие пишут что на втулках можно смазывать стаб и будет вам счастье. Втулки стоят новые, выработки на стабе нет - при морозе и +5-10 скрип есть. Сам смазал- помогло на несколько дней. Что делать? Кто че знает? Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 15.01.2014 10:30
Yes
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 15.01.2014 14:58
Залезь под машину на яме и покачай-сам увидишь.
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 15.01.2014 16:42
То, что я увижу, что у меня на машине стабилизатор проворачивается - это факт- втулки то смазанные. Я к тому, что очень многие пишут, что садить надо только насухо и должен он сидеть там плотно и работать как торсион в этих втулках. Хотя я склоняюсь так же к проворачиванию. Но не знаю чем смазать или че сделать чтобы не скрипело.
Потом скажу
Потом скажу
Ссылка на сообщение 15.01.2014 18:13
[quote="Потап"]
У меня что старый стабилизатор, что новый гуляют пальцы свободно и непринуждённо во все стороны,при установки двигаются только в лево и право более менее свободно.Скрип тоже пропал после установки муфт крепления самого стабилизатора.Но пока ставил стойки стабилизатора между делом брызнул под резинки стоек амортизатора,и пока тишина.
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 17.01.2014 13:19
Аналоги передних стоек стабилизаторов.
Ну и почти аналоги задних- хочу попробовать тоже такие (Все совпадает, только нужно подобрать каленный болт на 10)
Добавлено спустя 6 минут 25 секунд:
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 17.01.2014 21:57
TRW JTS484,уже два года езжу,поменял через три месяца после покупки и ничего подбирать не надо всё в комплекте.А насчёт стабилизатора то посмотри здесь http://aurora24.ru/info/articlies_autos/372
Потап
Потап
Ссылка на сообщение 18.01.2014 16:16
Спасибо! наконец то кто то смог понятно и убедительно ответить на этот спорный вопрос. Респект и уважуха.
jokker
Авто: Chery M11
jokker
Авто: Chery M11
Ссылка на сообщение 18.01.2014 21:55
Всегда пожалуйста
