Шумоизоляция
На страницу 1 Пред.    След. 90
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Guests
Авто: Tiggo 4x4
Ссылка на сообщение 04.09.2006 23:07
"пистоны" подходят от Лады Приора один в один как наши, а также Дэу Нексия
Шумка багажника от GOMER
Шумка капота от GOMER
Пятая дверь от GOMER
http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=61399#61399
сколько нужно материалов, читаем тут и далее фото
обтяжка пятой двери карпетом от Alex 1977
Ссылка на сообщение 11.05.2016 06:32
Что имеется ввиду? Обложить по периметру стекло? В закрытом состоянии стёкла не шумят. Только в открытом.
AlexPol
Авто: Chery Tiggo 1,8 2х
AlexPol
Ссылка на сообщение 11.05.2016 08:09
Уплотнить направляющие и прижимную резинку на карте двери. Из-за неплотного их прилегания к стеклу шум (и пыль) проникает в салон. На мой взгляд эта мера №1 по соотношению цена/эффект.
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
MrGreg
Ссылка на сообщение 11.05.2016 09:37
AlexPol
про это написано в другой теме... про дребезг... сделано и давно Smile
AlexPol
AlexPol
Ссылка на сообщение 11.05.2016 11:40
Если эта мера решает две проблемы (дребезг стекол, шумоизоляция салона), пусть присутствует в двух темах.
dfkthf61
Авто: было Tiggo FL стало Tiggo7 1.5T
dfkthf61
Ссылка на сообщение 11.05.2016 13:06
Полностью согласен, весь шум от дверей. Закутай хоть всю машину, но чуть приоткрой стекло на 1 мм. и шумоизоляции как будто нет.
Vyqtor6922
Авто: Vortex Tingo FL 1.8
Vyqtor6922
Ссылка на сообщение 01.06.2016 08:07
Всем привет! Ребята , кто с крышей занимался - шумил - много гемора и как снимать ? Кстати , крыша с люком . ПЛЗ .
podast
Авто: Chery Tiggo 3 1,6мт1
podast
Ссылка на сообщение 26.06.2016 17:04
Ребят, а ни кто не может поставить на телефон шумометр и померить уровень шума. В первую очередь интересуют те у кого шумка сделана.
У меня же шумки нет (сток) 70-75 дб на 100 км/ч.
а в комнате при полной тишине около 25-30дб
FL708
Авто: Vortex Tingo FL МТ-5
FL708
Ссылка на сообщение 26.06.2016 21:48
здесь проблем нет, но ... теелефоны разные, микрофоны с разной чувствительностью. Самое плохое - все они с АРУ (авторегулировка усиления) и соответственно слабые сигналы усиливаются, сильные - ослабляются. Соответственно замеры будут неадекватны.
Какое приложение использовалось, где расположен телефон при замере - ?
podast
podast
Ссылка на сообщение 26.06.2016 22:29
Именно для этого я м написал что у меня в абсолютной тишине в комнате 25-30 дб, а в машине 70-75. Я думаю сто на любом другом телефоне именно разница будет такая же..
У мен винфон потому и приложение свое, но на всякий случай прямо так и хочется шумометр.
Цель такая.хочу понять на сколько сильно шумоизоляция меняет звук в машине.
З.з.ы только сейчас подумал. Кондер во время замера был включен на предпоследний режим. Эх я балла, нухоть мафон выключил:-)
senin
Авто: Chery Tiggo FL
senin
Ссылка на сообщение 27.06.2016 09:24
Я мерял тоже шумомером на смартфоне. Показания примерно такие же, 70-75 дБ при сотне на хорошем асфальте. Шумка ощущается первые 2-3 часа, затем привыкаешь и кажется, что её нет ! Smile Вообще, по ощущениям, спереди примерно так же ! Ну , чуть потише, конечно. А вот сзади сын жаловался, что шумно ! После обесшумки, с его слов, стало значительно тише ! Но я потолок не клеил !
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
Кстати, у меня видеорегистратор стоит, который был уже на прежней Тойоте Аурис. Так вот, я два видеоролика сравнивал, с одного и того же участка, с Тойоты и с Тигго. По шуму абсолютно одинаково ! На Тойоте шумки не было, на Тигго ещё тоже !
podast
podast
Ссылка на сообщение 27.06.2016 15:12
Вот и у меня есть подозрение что основ шум идет от багажника в котором шумки нет совсем . Для эксперимент и кинул лист минваты на багажник.
Тише стало
FL708
FL708
Ссылка на сообщение 27.06.2016 22:34
Шум по дороге на работу где-то 5 км - правда максимум было км 90 в час, пару светофоров, соответственно разгон, обороты более 3000. Телефон на пассажирском месте . Включен обдув на 2 скорости.
Xrux
Авто: Chery Tiggo 2.0ГБО
Xrux
Ссылка на сообщение 09.07.2016 20:12
Вот решил немного обесшумить заднюю часть авто. Ехал зимой пару раз сзади, то на себе ощутил шуршание задних колес, можно сказать переходящий в гул при увеличении скорости. Пока что еще сложно что-то говорить, т.к. еще даже и сидений задний ряд не опускал. Но в принципе думаю что арки буду выдавать намного меньше шума. На все это у меня ушло три вечера после работы, снять все, помыть, поклеить и поставить все назад. Материал использовал виброизоляцию Butyplast M2 размером 35х50 пошло 16 листов. На пол положилось примерно 5 листов. На две арки в два слоя и внутренние боковухи все остальное. По квадратуре примерно 1,8 м2. Шумки покупал 2 м2 Сплен ППЭ 4 мм. При снятии боковух можно сказать все родные клипсы были сломаны. Очень они хрупкие.
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 04.08.2016 11:40
2 Mr.Greg
А вертикальную металлическую поверхность за приемной трубой чем-то обклеивал? А то у меня за 2 года с треснутым коллектором штатная обклейка сошла. Ищу чем можно там обработать, чтобы не загоралось.
MrGreg
MrGreg
Ссылка на сообщение 04.08.2016 13:18
нет.. я под капотом только верх делал под жабо...
