liginvalerii
liginvalerii
22.07.2018 13:00
Что ставить будут. Дам подсказку, ооигинальные клапана идут с CA на конце артикула
Fes-rus
Fes-rus
Авто: Chery Tiggo 1.6 не фл люкс
30.07.2018 13:15
вопрос можно ли определить загнуло клапана или нет не разбирая двигатель просто покрутив шестеренки?
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
вчера ехал двигатель заглох и опять признаки обрыва ремня седня вскрыли кожух ремень цел сломан натяжитель мастера покрутили верхние шестерни и сделали вывод что клапана не загнуло
Тартарен
Авто: Chery Tiggo 1,8
sfinks
Авто: Chery Tiggo 2.0
sfinks
30.07.2018 15:24
Я делал следующим образом- при снятой клапанной крышке выставлял клапана в закрытое положение-кулачки смотрят вверх. В свечное отверстие подавал воздух под давлением и слушал куда шипит. И так с остальными. 2 литра актеко у меня не загнуло при обрыве ремня. Может шестерни провернуло- метки проверить.
Fes-rus
liginvalerii
liginvalerii
30.07.2018 18:52
Что было то, что ставил ?
Тартарен
Fes-rus
Fes-rus
30.07.2018 21:53
ролик прошел 30тыщ фирму не скажу ставили у офицыалов по регламенту то в 40 тысяч, а на нем нет надписей, а ремешек чуть больше 500км с него и начались мои мытарства)
Добавлено спустя 8 минут 39 секунд:
второй ремешек он и сейчас в нормальном состоянии ставили в сервисе и покупался ими же выбора не давали)над было бежать от туда как увидел их кислые лица "фу китаец" потому что сейчас при вскрытии двигателя мастер сказал что очень похоже что мне не меняли клапана а заплатил как за заменуи после двигатель ел 2 литрана 1 тысячу масла
Тартарен
Fes-rus
Fes-rus
31.07.2018 17:24
черт ктот ставил себе натяжной ролик с бортами ? заказали номер как здесь написан , а вскрыл коробк ролик с бортами диаметр тот же что и у родного
не знай че делать
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
марка чтот вроде инс не помню(
Тартарен
liginvalerii
liginvalerii
31.07.2018 19:20
Натяжной гейтс от дастера в любом магазине есть.
вадимка
вадимка
Авто: Chery Tiggo FL
31.07.2018 19:34
А фирма какая ремня,что написано то.!?
Fes-rus
вадимка
вадимка
31.07.2018 20:17
Ну лично моё мнение,Субини" проблем не было ни разу. С Тойоты ещё знаком. Катает долго
