21.07.2016 21:33
Ремни и аналоги в теме замены ремня ГРМ все описаны.
Настоящий гейтес ставится. И рвет не ремень, рвет его из-за бракованных/поддельных роликов, натяжителей и кривой установки.
Cheryntano
Cheryntano
Авто: Chery Tiggo Т11FL 1.6-CVT (DVVT)
21.07.2016 21:53
NOT писал(а): |
Настоящий гейтес ставится. И рвет не ремень, рвет его из-за бракованных/поддельных роликов, натяжителей и кривой установки. |
Почему тогда КРИВАЯ установка, массово наблюдается, опять же только на Чери? Я не верю в то, что только у череводов кривые руки. Народ даже подумывает безвтыкавую поршневую ставить. Дело здесь явно не в кривых руках. Но проблему нужно решать сообща - это верно.
А что касается роликов... так может есть тогда смысл ставить от других марок авто или они уникальные под каждую модель?
Vovan i Tingo
liginvalerii
liginvalerii
22.07.2016 08:09
Давно уже подобрано, все есть.
denissher
denissher
Авто: Vortex Tingo Mt1
23.07.2016 09:44
Как себя ведет ремень Gates 5299 на моторах 1.8 ? Кто ставил ? У него плетение мельче чем на оригинале, он слабее? Зубья у него вроде как не совсем круглые, и жесткие, а наружная мягкая резиновая.
2272
2272
Авто: Киа Рио
23.07.2016 10:22
denissher писал(а): |
Как себя ведет ремень Gates 5299 |
Если не паленка, нормально, но я всем ставлю СТ619 т.к. он в зкзисте оригинал идет.
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
23.07.2016 21:48
2272 писал(а): |
всем ставлю СТ619 |
аналогично или Дайко качество тоже хорошее , по цене чуть подешевле конти
Мясокомбинат
Авто: Chery Tiggo 1,8 10
Мясокомбинат
24.07.2016 21:19
где найти номера клапанов?
Похоже, ремень срезало, стартер крутит вхолостую.
как я понял, клапана гарантированно гнет?
Менять все?
каковы шансы на разрушение поршневой?
Добавлено спустя 8 минут 28 секунд:
как я понял:
481H1007011BA впускной клапан (8 шт)
481H-1007012BA выпускной клапан (8 шт)
481H-1003080 Прокладка головки блока цилиндров
FL708
zebras
zebras
Авто: Chery Fora 2л
25.07.2016 08:39
Мясокомбинат писал(а): |
где найти номера клапанов? |
главное не купите подделку клапана , а то результат будет как на нижнем фото . впуск 400р выпуск 600-800р
Мясокомбинат
Мясокомбинат
25.07.2016 10:49
да как понять то?
в экзисте посмотрел - по 100 руб там все эти клапана.
буду заказывать в местячковом магазе - там вообще не вангутеся, что приедет.
номеров болтов не нашел под голову.
и эти номера (клапанов и прокладки - а то я нашел номера с *** BA а виделвстречал и с номерами **** СА) проверить бы - нашел то поиском в тырнеде
может есть какая то тема, где все номера уже выложены?
Добавлено спустя 6 минут 53 секунды:
вот тут же нашел еще номера
1- 481H-1003042 клапанная крышка
2- 481H-1008026 выпуск коллектор
3- 481H-1003082 болт головы
Ремень ГРМ Gates 5299 - по этому пункту вопрос - по номеру от от какого то Фиата? И не бьется на черика никак? В чем подвох?
liginvalerii
liginvalerii
25.07.2016 12:25
Клапана с ca будут оригинал. Пара впуск-выпуск стоят примерно 1000 р.
Мясокомбинат
Мясокомбинат
25.07.2016 12:46
еще раз - СА и ВА - это одно и тоже, но СА - это оригинал?
Это как то не увязывается с общей логикой - ВА - это оригинальный номер... для неоригинала?
Или я чего то не понимаю?
Для мотора 1,8 актеко заказывать
481H1007011CA впускной клапан (8 шт)
481H1007012CA выпускной клапан (8 шт) ?
zebras
Мясокомбинат
Мясокомбинат
25.07.2016 13:33
так я не понимаю, что сказать в магазине, чтоб они привезли оригинал?
и как его внешне отличить? Ведь сказать в магазине "это не оигинальная железка - забирать не буду" надо с какими то аргументами.
Видел фото 2 клапанов - один вороненый, другой белый, какой из них оригинал - так и не понял.
