Воздушный фильтр
x1000rpm
Авто: BYD F3 GLX-I
x1000rpm
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 25.04.2011 19:53
Всем привет. На днях разлетелся корпус воздушного фильтра зрелище страшное. Железную защелку вырвало что она аж промяла капот изнутри. Непонятно как это произошло, но корпусу конец. Я его склеил моментом на некоторое время. Кто подскажет от чего можно воткнуть туда корпус воздушного фильтра. Оригинальный по стоимости 1600-2000р. да и достать проблемно. Вот его код BYDF3D-1109130. Может кто подскажет аналоги. Может от какой-то короллы или авенсиса или ещё от чего...
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 26.04.2011 05:33
можно поставить нуливик, и корпуса не надо.
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
garry zloy
Авто: BYD F3 glx-i
Ссылка на сообщение 26.04.2011 06:28
на разборках надо смотреть, деталь не ходовая ,думаю найдётся Yes
witamin33
witamin33
Ссылка на сообщение 26.04.2011 06:39
Снизить сопротивление потоку можно только за счет увеличения проходных отверстий, то есть немного ухудшить качество фильтрации. Исходя из сказанного, помните: если ваш автомобиль не обладает спортивным движком, нецелесообразно тратить 1500—2000 рублей на “нулевик”. Лишние три “мустанга” все равно не помогут. “Нулевик” — привилегия гонщиков!
x1000rpm
Авто: BYD F3 GLX-I
x1000rpm
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 26.04.2011 07:06
Я вот и думаю может поставить нулевик. Т.к. новый корпус по стоимости сопоставим. Опять же какой нулевик может кто ставил? Smile
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 26.04.2011 08:03
С нулевиком увеличится шум. (Работает как GT) Необходимо часто продувать и смазывать.
konst
Авто: BYD F3
konst
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.04.2011 09:55
Тойота Авенсис 2004 года. Сам фильтр воздушный один в один, я от неё и менял себе, пологаю что и корпус подойдёт, правда вопрос с креплениями, ну это надо смотреть и примерять.
snev
Авто: BYD F3
snev
Авто: BYD F3
Ссылка на сообщение 26.04.2011 13:17
Тойота Корлла 2002-г.в. один в один
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Blek
Авто: BYD F3 GL-I
Ссылка на сообщение 26.04.2011 20:01
От Короллы дороговато выходит. В Экзисте не менее 7 тыс. руб. Дешевле выходит купить аналог.
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
D_E_N_I_S
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 27.04.2011 05:54
у нас один поставил нуливик, ездит третий год проблем нету, купил за 800 руб, вот тока надо не забывать его промывать и смазывать но это сущий пустяк , главно вовремя все делать, да звук присутствует но влучшую сторону, машина не ревет а урчит, особено на повышеных оборотах
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
morfey
Авто: BYD F3 GL-i
Ссылка на сообщение 27.04.2011 09:06
так я так и ездил, пока не подошел срок прошодить техосмотр
buldozzer
Авто: BYD F3 GLX-i
buldozzer
Авто: BYD F3 GLX-i
Ссылка на сообщение 28.04.2011 21:24
У меня тоже разлетался и не раз так как езжу на газу,в последний раз заклеил эпоксидкой с тряпками,аккуратно прожег с торца отверстие d=3-4 см воткнул туда кусок пластиковой сан-тех трубы ,в нее обточенную пластиковую заглушку{чтобы свободней ходила} с веревочкой чтоб далеко не улетела при детонации вот так и езжу,пока все ок. родной корпус оказался дешевле всех аналогов 1800р уже с фильтром.
