Регулятор холостого хода Byd flyer, доработка, переделка, с чего подходит
На страницу 1 2 3 4  След.
Ответить    Все форумы » Другие автомобили BYD
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 03.12.2008 13:10
На большинстве машин данной серии с РХХ возникали проблемы, вопрос заключается в том чем его можно заменить, вернее с каких машин он подходит.
и 2-й вопрос родных регуляторов 3-и разновидности, в чем в них отличия?
3600050E РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (№1) FLYER (АНАЛОГ BRIO)
3600050 РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА (№2) FLYER
01.11.00BD002GHH368 РЕГУЛЯТОР ХОЛОСТОГО ХОДА BYD (W) FLYER
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 09.12.2008 09:43
Сам спросил, сам отвечаю, РХХ подходит от отечественной 12-ки, РХХ 21203-1148300-04 при этом будут нужны прямые руки и инструмент, набор натфелей, наждачька нулевка,дрель,паяльник, работает как часы и стоит всего 450р, а не как родной 2500.
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Voffcheg
Авто: BYD F3 GLX-I
Ссылка на сообщение 09.12.2008 12:49
Snake_vgsha
выложи фоты или хотябы опиши процесс, если можно с рисунками, думаю многим будет интересно Yes Friend
DOORZ
Авто: Hyundai Santa Fe F/L 2010
DOORZ
Ссылка на сообщение 09.12.2008 18:48
Yes интересно очень
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 11.12.2008 00:04
Значит так, родной китайский рхх модель 3600050E конечно же вышел из строя, машинка то не сбрасывала обороты, то глохла на холостых, на сервисе толком нечего не сказали, грешили на бортовик, немного покопавшись под капотом, определил, что всему веной регулятор холостого хода, на штоке был нереальный люфт, китайская вазелиновая смазка высохла, по причине чего шток периодически прикусывало. В магазине за новый рхх зарядили 2683 руб. как сейчас помню. Но не дахрена ли??? Интернет как всегда помог , нашел что с ребята pxx c 10-ки переделывают под чери амулет, а РХХ с чери но уж очень похожа на Flyer -вскую в принципе эта статья и стала опорной для меня в моих попытках. Ссылку дать не могу, не помню где нашел.
По многочисленным просьбам я постараюсь рассказать в подробностях.
Рыла приобретена РХХ с 10-ки или 12-ки, какая разница, отличаются только штоком, модель РХХ 21203-1148300-04 обошлась она мне где-то 450 руб.
Еще нам понадобится набор надфилей, наждачька нулевка, отвертки, дрель, пассатижи, бокорезы, пробка резиновая от медицинских емкостей, раньше в таких хранилась перекись водорода или спирт, болт на 8 с 2-я шайбами и гайкой длинной 10 см, паяльник, припой, канифоль, мультиметр или авометр, болгарка.
1. Берем вазовский рхх 21203-1148300-04 и забираем, вытаскивая 3-и штопора (1)
1.1 Извлекаем шток из вазовкого РХХ, подключив его по данной схеме 2.
Нажав клавишу S1 пошаговое рхх должно пошагово выплевывать шток, не забывайте о полярности, и контакты (1) на схеме2 подключать не надо.
Полярность выбираете сами, на выброс штока.
С каждым нажатием кнопки шток должен выходить.
1.2 После изъятия штока, выталкиваем внутренности в противоположную сторону от штока. (Осторожно не отрывая провода).
1.3 Разбираем Flyer –вский РХХ, таким же макаром перед этим изаяв из нее шток по тому-же принципу но по другой схеме включения схема3.
2. Выступ (3) отечественного РХХ надо сточить.
2.1 Обрезаем резиновую пробку так, чтобы зашла в корпус отечественного РХХ, используя болт, шайбы, и гайку зажимаем так чтобы можно было зажать корпус РХХ в дрель (Центруем).
2.2 Стачиваем с помощью надфиля выступ (3), после чего полеруем наждачкой (Сточить выступ надо за подлицо).
2.3 Срезаем конус посадочной площадки (5) болгаркой.
2.4 Рассверливаем отверстия (4) на 6-ть.
3. Меняем распайку разъема вазавского РХХ со Схема 4 на Схему5.
Схема 5
Тоесть перепаеваем контакты 1-й не трогаем, 2-й на 4-й, 3-й на 2-й, 4-й на 3-й, (меняем местами).
4. Устанавливаем в вазовский РХХ шток от родного и втягиваем его аналогичным способу изъятия изменив полярность перед этим собрав его.
Схема1
Схема2
Схема3
Дполнение к схеме 1
Схема4
Схема5
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 11.12.2008 10:05
Щас виду работы по доработке бортового компьютера, пытаюсь его подружить с Маршрутным диагностическим компьютером "Prestige-V55-02" он подходит на BYD F3 серию, пока удалось запустить в универсальном режиме, но подружить с бортавиком, научить распознавать коды ошибок надо итд, итп все-таки надо, поэтому проблему надо решать.
Ссылка на описание МДК http://www.avtogsm.ru/index.php?productID=1597
Ссылка на форум http://www.chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?t=14589
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 08.03.2009 00:21
Распиновка по цветам проводов РХХ byd flyer2
Возьмем за основу рисунок 5 она-же схема 5
1-бело-фиолетовый(синий) - фиолетовая полоса толстая
2-бело-оранжевый(красный)
3-феолетово-белый - фиолетовая полоса тонкая
4- фиолетово(синий)-коричневый
fraer
Авто: Flyer
fraer
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 10.03.2009 14:10
спасибо, очень толково изложено
Танюшка
Авто: Flyer
Танюшка
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 13.03.2009 23:21
Помогите Plachu
Купила новый датчик, абсолютно идентичный старому, пыталась поменять, но он не влез Izvini как его туда вставить?
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 15.03.2009 01:30
какой датчик?
Танюшка
Авто: Flyer
Танюшка
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 15.03.2009 01:31
уже поставила, но это не помогло
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 16.03.2009 22:00
Так какой датчик-то?
Танюшка
Авто: Flyer
Танюшка
Авто: Flyer
Ссылка на сообщение 16.03.2009 22:35
регулятор холостого хода Normalno о чём речь идёт тут
Snake_vgsha
Snake_vgsha
Ссылка на сообщение 17.03.2009 12:08
чисть инжектор (дросельную заслонку) там страшный нагар обычно, и смотри бегунок в трамблере (распределитель зажигания), это основные проблемы влияют на обороты, тягу, холостой ход, еще надо почистить датчик вакума и форсунки, тоже очень сильно засераются газами из картера, рхх трогать надо в последнюю очередь.
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
michel.lesnik
Авто: Flyer 2
Ссылка на сообщение 05.04.2010 23:39
Спасибо за совет. Уже поставил с 12. Только контакты перпаивать не стал. Просто разрезал 2,3,4 провода, и сделал разъёмы папа и мама, и перподключил, заизолировал. Только по твоей схеме у меня не пошло. Если смотреть от фишки то 2 провод соединил с 4, 3 с 2, 4 с 3, и регулятор разбирать не надо.
