Потек радиатор печки!
Ответить    Все форумы » Brilliance
sheryuv
Авто: Brilliance M2 (JunJie)
sheryuv
Ссылка на сообщение 10.05.2012 04:59
Потек радиатор печки! Кто нибудь менял? Есть ли аналоги, ато 3500 дороговато?
sheryuv
sheryuv
Ссылка на сообщение 11.05.2012 04:59
Что, не у кого такой проблемы не было ? Nea
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 11.05.2012 06:36
По всей видимости НЕТ. НО, печка, осушитель кондиционера - от Галанта 96 - 2003, так что снимай свой радиатор печки и на разбор - сравнивай.
sheryuv
sheryuv
Ссылка на сообщение 12.05.2012 05:00
Не охота несколько раз разбирать, вчера заказал радиатор и начал разбирать торпеду потихоньку. Поменяю, потом сравню. Странно, что у одного меня такая ерунда, прбег всего 4000!
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 12.05.2012 06:03
Самое лучшее решение. НО, существует ОЧЕНЬ большая вероятность, что потек НЕ сам радиатор, а стык патрубков.
Хотя "вскрытие" покажет.
sheryuv
sheryuv
Ссылка на сообщение 16.06.2012 09:40
Вскрытие показало, что сам радиатор! Замена прошла за 2дня. Не легкая это процедура, в одного бы вообще не справился!
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 21.11.2013 12:03
Всем привет. Потёк радиатор печки. До сей поры не лез под торпеду. Разобрал всю защиту. Проблема снять панель управления печкой над пепельницей. Руки внутрь не лезут, а там тросики и разъёмы. Боюсь разворотить. Подскажите как. Надо ли разбирать консоль между сидениями? Руль снимать? Да и какие ещё подводные камни? Заранее спасибо.
alex7119
Авто: Brilliance M2
alex7119
Авто: Brilliance M2
Ссылка на сообщение 27.11.2013 19:11
Консоль, руль - снимать, разбирать не надо. Проще снять 2 крепежа тросиков на кожухе печки отопления. Саму панель управления отодвинуть (4 винта) и отщелкнуть 2 разъема.
drusik66
drusik66
Ссылка на сообщение 28.11.2013 13:09
alex7119 спасибо. Как всегда на высоте.
