------->PRINCIP. Про Электрооборудование и допы!
На страницу 1 2 3 4 5 6 7  След.
gropo
Авто: Hafei Princip basic
gropo
Ссылка на сообщение 24.03.2008 19:28
Подскажите пожалуйста размерность передних и задних штатных динамиков на Principe ??? Smile
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 30.03.2008 06:26
Народ !!!! Никто разве не знает ??? Колонки хочу купить в замен штатных, чтоб уточнить там разберать надо. А разберать не когда (пока). Smile
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 30.03.2008 18:05
16см там стоят и спереди и с зади
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 01.04.2008 06:39
Спасибо, а 16,5 значит не влезут ? (если дополнительно ничего не делать)
hafeibrio
hafeibrio
Ссылка на сообщение 01.04.2008 10:50
16.5 и 16 влезают так как разница небольшая,а вообще Принцип это
Ланцер
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 07.04.2008 07:36
Ага, купил колонки на 16, начал устанавливать, а они в штатные отверстия чуть ли не проваливаются Shocked
Размер выреза под динамик 15.5 см., а отверстия крепления 17.5 см. Даже колонки на 17 маловаты, неужто больше должны быть ??? Shocked
Теоретик
Авто: Simbo 7130, QQ613
Теоретик
Ссылка на сообщение 07.04.2008 21:02
Наверное нужны проставочные кольца. Как штатные динамики были закреплены? А динамик большего чем 16" казмера могут не подойти по выступанию магнита. Да и внутреннего объёма двери может не хватить для большого динамика.
gropo
gropo
Ссылка на сообщение 08.04.2008 08:21
Теоретик
Колонки устанавливаю назад, передние пока отложены до лета. Штатная колонка закреплена саморезами, ничего лишнего не присутствует.
ST12345
Авто: Hafei Princip
ST12345
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 22.01.2009 23:37
Всем привет ! Хочу поделиться впечатлениями о покупке бортового компьютера. У меня начала гореть лампа неисправности двигателя, вернее она могла гореть, могла подмаргивать и т.д. Хотел поехать на диагностику, но там украли комп. В интернете нашёл сайт о Prestige-V55. Начал искать сервисный разъём на своём авто, под капотом не обнаружил, звонил в ИРИТУ, там долго динамили, но ничего не сказали, где этот разъём. Стал искать в салоне и нашёл его под панелью слево от руля, 7 контакт был- значит нормальный OBD 2. Поехал в Южный порт и купил V55-02. Подключил к разъёму, он что-то там пропел, вошёл в диагностику и в сохранённых ошибках высветил Р 0532 и краткая расшифровка, что это низкое давление в кондиционере и написано- снять ошибку? Ответил да. И на это все мучения закончились. Может кому-то пригодится.
ig-1
Авто: Hafei Princip
ig-1
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 26.01.2009 14:24
"У меня начала гореть лампа неисправности двигателя, вернее она могла гореть, могла подмаргивать и т.д."
У меня при температуре за бортом минус 15 и ниже лампа не гасла по 10-15 мин. А с потеплением до минус 3 все прошло до диагностики не доехал.Но на работе двигателя заметно ничего не было.
Контакты что ли какие-то замерзали Sad
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 04.03.2009 11:24
ST12345 писал(а):
А кто посмотрит, у нас сзади оба фонарика подсветки номера светят?
Нет, вроде 2 работают, сегодня в гараже буду посмотрю. А подшипник у соих сервисменов покупал за 980р.
SVM
Авто: Hafei Princip
SVM
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 05.03.2009 09:21
У меня оба фонарика подсветки номера работают.Сегодня прверил.
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 07.03.2009 08:53
Санёк73 писал(а):
Покупал в ИРИТО на Войковской, отдал 435+4 за защиту картера, светлый салон, втсавки под дерево, кондиционер, эл. пакет, нет подогрева сидений и зеркал
Дальше: по кругу дисковые тормоза, кажется эл. усилитель руля, 5 литых дисков, резина R16, двигатель-1,8, 132 лошади. Что не порадовало - очень маленький багажник и отказ дворников. Сервисмены по телефону говорят что-то о разъёме в кожухе рулевой колонки. Да ещё, загорелась лампа проверить двигатель, сервисмены говорят что возможно это от нехватки топлива при поездке от салона до заправки, диагностика у нас 450р., говорят что в гарантию услуги диагностики не входят, странно....
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Санёк73
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 07.03.2009 19:12
Побывал сегодня друг в сервисе. "ЧЕК" так и не потушили, выдает ошибку датчика к/вала. По дворникам-маялись часа четыре, на прямую включают - работает, а с переключателя -хрен! Додумались кинуть доп. провод массы на моторчик, вроде бы заработало... осадок у друга после 2-х дней владения автомобилем остался.... XeXe
ig-1
Авто: Hafei Princip
ig-1
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 18.03.2009 11:29
Марина-36 писал(а):
Жалко, что никто из сильной половины человечества так и не ответил на мои вопросы Plachu видимо, все очень заняты Sad придется одной разбираться в своем автомобиле.
По поводу холостых оборотов имел похожую проблему на Опеле после замены датчика х/х - лечил заменой топливного фильтра(оказалось проблемы с подачей бензина).
Скрежет при заводе это плохо но нужно смотреть слушать (возможно при отходе шестерни бендикса удар есть) лучше СТО.
Я б глянул но в Москву собираюсь только к осени в гости к брату Smile
Ну а сейчас когда потеплело ремень перестал свистеть?(это не очень страшно-разве что не приятный звук Nea )но проверить натяжение ремня нужно. Удачи
