Сигналка и её взаимодействие..
русланКБР
Авто: Chery Kimo
русланКБР
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 02.02.2015 20:32
Помогите! На Кимо штатная сигналка постоянно работает. Как отключить?
Добавлено спустя 17 минут:
как отключить штатную сигналку на кимо?
pahanic
Авто: Great Wall Cowry
pahanic
Ссылка на сообщение 23.03.2015 10:18
Обычно стал ставить немецкого качества сигнализации, они мое мнение самые прочные и надежные вообще на рынке. так что думаю стоит на них обращать внимание всегда. думаю они будут и в дальнейшем покупаться.
Вена
Авто: Chery Kimo 2009
Вена
Ссылка на сообщение 11.04.2015 06:51
Доброго утра всем!У меня сигнализация KGB. На сигнализацию машина берется,но на дверной защелке постоянно загорается красная лампочка. Если снять сигналку с брелка,то на двери все-равно остается моргать,и естественно,когда открываешь дверь,то начинает кричать,т.е. не снимается. Как отключить сигнализацию,чтоб хотя бы до сервиса доехать? Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Alexs50
Авто: Chery QQ6 (S21) 1,3
Alexs50
Ссылка на сообщение 11.04.2015 15:19
Сервисная кнопка VALET !!!
Вена
Вена
Ссылка на сообщение 11.04.2015 18:50
Спасибо большое,что откликнулись,но проблема была в том,что я нажала на кнопку штатной сигнализации на ключе зажигания. Нужно было всего-то отключить сигналку с ключа Normalno
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 11.04.2015 19:30
Вена писал(а):
сигналку с ключа
От штатной сигнализации толку мало --- что бы не путаться можно вынуть батарейки из ключей ...
pahanic
pahanic
Ссылка на сообщение 19.04.2015 12:51
Да, ты верно подметил что от наших штатных сигналок вообще толку никакого, разве что как открывалка дверей не более, а так вообще лучше ставить что то понадежней. К примеру взять ту же простенькую пандору 3000 с автозапуском. Если с умом её поставить, да добавить ещё несколько механических противоугонок получится неплохая защита.
дракоша
Авто: Chery Kimo комфор
дракоша
Ссылка на сообщение 31.05.2015 16:33
Почти сразу поставил КГБшку с автозапуском и привод на багажник. Пользую только ее, от штатной толку никакого, стекла поднять, если забыл.
Но! Внимание - засада! При любых ковыряниях в электропроводке, особенно когда отключаем аккумулятор - ключи должны быть в кармане, или открыта хотябы одна дверь. Подключаем аккумулятор - щелчок ЦЗ и машинка заперлась... А ключи - в кармане!
Alexs50
Alexs50
Ссылка на сообщение 31.05.2015 18:01
Поставь доводчик стекол и ни когда не забудешь !!!Машина сама все сделает при постановке на охрану!!
дракоша
дракоша
Ссылка на сообщение 31.05.2015 21:05
Не .е так удобнее. Можно оставить щели не до конца закрыв стекла в жару. А на штатной доводчик закроет по любому.
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 20.06.2015 11:00
Один из ключей брелока не закрыть, не открыть! Батарейки поменял, индикатор мигает, а реакции ноль,может он слетел с настройки? как его перепрограмировать?
bfsergant
Авто: Chery QQ6 (S21) 1.3 L
bfsergant
Ссылка на сообщение 20.06.2015 20:37
ладонью спокойно останавливаешь стекло при закрытии и остаётся щель для проветривания .
VPK
Авто: Chery Kimo
VPK
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 22.06.2015 14:22
При постановке на сигнализацию начинают автоматически закрываться стёкла, в нужном тебе положении стёкол надавливаешь ещё раз на закрытие - стёкла останавливаются и машина закрыта Very Happy .
юрий86
Авто: Chery Kimo
юрий86
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 08.08.2015 12:25
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как решить проблему связанную со штатной сигналкой: при закрытии машины срабатывает центральный замок и запирает все двери, но буквально через секунду самопроизвольно все двери открываются.Если закрывать машину чере замок в двери, то все нормально. Заранее спасибо!
alex.hitrov
Авто: Chery Kimo
alex.hitrov
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 14.08.2015 08:50
если 2 раза быстро нажать на кнопку закрытия то стекла не поднемаются
