Сигналка и её взаимодействие..
sawwa
Авто: Great Wall Hover H5 2.4
sawwa
Ссылка на сообщение 22.06.2012 19:41
Ребята подскажите пожалуйста! Купил жене кимоху с рук,пробег 20000тыс.Вопрос сигналка с брелка срабатывает когда ключ подносишь к двери.У всех так? Старый хозяин сказал что она с новья так работает.Батарейку поменял ,не помогло,где искать? Pomogite
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 22.06.2012 20:42
sawwa писал(а):
У всех так
У многих.Провод надо удлинить,что под водительским сиденьем лежит.Он служит антенной.Там стоит блок имобилайзера и сигналки.
sawwa
sawwa
Ссылка на сообщение 22.06.2012 21:05
Спасибо дружище! Bravo
подновье
Авто: Chery Tiggo 2,4
подновье
Ссылка на сообщение 02.07.2012 07:30
поподробнее сей момент.
то есть надо выпаять старый и впаять новый длинее ? или распрямить родной.
w23o90
w23o90
Ссылка на сообщение 02.07.2012 07:33
Допаять Yes
Авто: Geely Coolray
Авто: Geely Coolray
Ссылка на сообщение 02.07.2012 07:36
подновье
Ты не знаешь как провода удлиняются? Smile Зачем его выпаивать? Sad
подновье
подновье
Ссылка на сообщение 05.07.2012 07:21
w23o90 писал(а):
Допаять
ну вот как раз об этом я и спросил.
iero
Авто: Chery Kimo
iero
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 11.10.2013 14:38
Какого цвета антенный проволд на Кимо, подскажите, пожалуйста, а то у меня штатный брелок окрывает и закрывает только если я вплотную к замку зажигания ключ подношу. То есть закрыть машину снаружи вообще нет возможности. Так уже полгода, а до этого все работало с метров 25 свободно. Думал антена около замка где-то, разобрал рулевую колонку, там только провода подрулевых перключателей, сигнала, подушки и толстые - замка зажигания. Спасибо заранее!
nalnik
Авто: Chery Kimo ВСЕ
nalnik
Ссылка на сообщение 11.10.2013 19:48
iero
Под сиденьем
А_К_И_Р_А
Авто: Chery Kimo
А_К_И_Р_А
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 27.10.2013 21:47
подскажите где должна стоять сама сирена штатной сигналки,все работает ,но молча,видать предыдущий владелец что то свинтил или она на сам сигнал заведена
senja1108
Авто: Chery Kimo
senja1108
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 29.10.2013 10:53
под блоком предохранителей, под капотом...
Вена
Авто: Chery Kimo 2009
Вена
Ссылка на сообщение 02.01.2014 16:19
Подзаряжала аккумулятор. Когда стала ставить, то при подключении клемм сразу срабатывает звуковая сигнализация без остановки. Может кто нибудь подскажет в чем проблема. Зимой на машине не езжу, стоит уже месяц.
vezdehod
Авто: Chery Kimo
vezdehod
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 03.01.2014 10:34
с пульта не отключается?
Вена
Вена
Ссылка на сообщение 03.01.2014 17:26
Спасибо большое,что откликнулись, но проблема уже решилась. С пульта действительно не отключалась. Нужно было нажать на кнопочку "Валет! при включенном ключе зажигания, и сигнализация замолчала. Теперь все нормально. Yahoo
Сергей 1961
Авто: Chery Kimo
Сергей 1961
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение 10.11.2014 15:14
С новья штатная сигнализация срабатывала с брелока когда ключ подносишь к двери.
сделал следующее:
-Взял около 1м провода, удлинил антенну приемника и поднял по водительскому сидению.
-заменил два элемента "2016" на два элемента "2025"
-к плате брелока припаял около 30см провода в самый угол на дорожку соединяющей C3,L около надписи С1.
Принципиальная схема передатчика брелока подобна схемам простого радиомикрофона, работающего до 30м. Родная магнитная антенна из
дорожек по краю платы явно не удачная.
