CkoT4
Авто: Chery Kimo
CkoT4
Авто: Chery Kimo
15.04.2011 19:21
там 25 функций с кнопкой управления VALET всё в сигналке настроино норм.. мне так кажется что или не подключили всё правильно или что-то надо доустановить чтобы всё работало...
CkoT4
Авто: Chery Kimo
CkoT4
Авто: Chery Kimo
15.04.2011 20:54
спс за такое подробное описание.. какраз завтра еду к диллеру..
Вена
Вена
Авто: Chery Kimo 2009
23.04.2011 11:21
После зимовки в гараже машина завелась без проблем.Но вот что-то не так работает сигнализация.У меня сигнализация KGB с двухсторонней связью. Вот ставлю на сигналку, уйду, возвращаюсь, открываю пейджером, а там оказывается уже подключилась штатная, и приходится еще и ее отключать. Что за ерунда, может кто-нибудь сталкивался. Помогите.
Хо Се Мин
Хо Се Мин
Хо Се Мин
05.09.2011 14:18
На днях менял элемент питания в ключе Чери Кимо (2008г.в.), сигналка стала только с близкого расстояния реагировать на импульсы, как порядочный человек сначала достал инструкцию, нашёл раздел где информация о замене батарейки, там написано "CR2032 / 3V". Пошёл, купил этот "2032", принёс домой, сел, разобрал ключ...
...и достал два элемента "2016" подключенных "последовательно" !!!
то есть питание в сумме 6V, вместо 3V - по инструкции. Замечу, что элементы 2032 и 2016 по диаметру одинаковы а по толщине как раз сопоставляются "2 к 1" (2 х 2016 к 1 х2032)
поставил всё-таки один 2032, но задумался, какое рабочее напряжение 3V или 6V? так как дистанция срабатывания, после замены существенно не увеличилась, подозреваю, что необходимо ставить всё-таки 2Х2016, однако страаашна, вдруг сгорит чё-нить?! Вдруг два по 2016 поставили "наши люди" в салоне или сервисе из-за полуразряженного состояния батареек?
У кого какой опыт в этой области?
nalnik
Хо Се Мин
мульт
мульт
Авто: Chery Kimo
27.09.2011 20:00
Здравствуте уважаемые Кимоводы ,есть проблемма с сигнализацией стоит сигнализация алигатор с двух сторонней связью,не хочет заводиться с брелка ,хотя раньше заводилась когда купил ,для того что завести машину с брелка при приезде надо было не выключая машины поставить её на стояночный тормоз а потом выключатиь зажигание но при этом она продолжала работать и в течении минуты надо было выйти и поставить её на охрану и при этом выключалась при этом что бы завести с брелка надо было нажать на кнопки на брелке сигнализации и она заводилась ,а сейчас
при совершении все эих действий машина не заводиться,изменилось то что привыключении зажигания машина стала глохнуть а по идее не должна может кто знает в чем причина почему манина не продолжает работать в течении минуты .Всем СПАСИБО за ответы .
niki1966
Виктор К
Виктор К
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 2013
27.09.2011 22:51
если знаешь где блок доп сигналки, то проверь все преды,возможно пред на поддержку зажигания сгорел
Dmitrich_vda
Fianit
niki1966
Dmitrich_vda
