Сигналка и её взаимодействие..
На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
adm_urry
Авто: Chery Arrizo 7 CVT
Ссылка на сообщение11 Nov 2009 09:23
Штатная сигнализация и задняя дверь
Господа владельцы Kimo!
Суть вопроса - штатная сигнализация "не видит" заднюю дверь. Можно открыть и .... ничего. Если верить электросхемам, то должна срабатывать.
Подскажите, у кого то работает?
Продавец с ответом должна или нет не спешит...
Влад30
Авто: Chery Fora
Ссылка на сообщение11 Nov 2009 16:49
Так и есть, это на всех Кимо так. Izvini
adm_urry
Ссылка на сообщение11 Nov 2009 20:39
Спасибо, понятненько. Хотя и не порядок....
Я уже и до сервиса доковырялся, и запрос они в Чери-Рус отсылали, почему так. Но внятного ответа нет. Думаю с возвращением тепла надо будет эту конструкцию переконструировать.
Stasie
Авто: Chery A1
Ссылка на сообщение15 Nov 2009 19:22
Я не знаю как по схемам - не видел, но когда приобретал свою - это было больше фишка, чем проблема. Суть ее была в том, что можно спокойно ковыряться в богажнике, т.е. загружать продукты из супермаркета, заниматься другими делами по обслуживанию машины, менять колесо, например и при этом держать машину закрытой, что бы ни кто не вытащил из салона барсетку с документами и деньгами. Вобщем, на украинском форуме этот вопрос активно обсуждался, и пришли к выводу что полезно Ok Smile
armiger
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение07 Aug 2010 21:29
Стекло подъемники, ЦЗ, Синализация- не работают
Всем привет.
У меня такая проблемка. В один прекрасный день отказали центральний замок, стекло подъёмники и сигналка. Проверил все предохранители, все в норме. Есть подозрения, что проблема находится в блоке управления всеми вышеперечисленными системами. Я его нашел (он под сидушкой водителя) и вскрыл, но никаких явных неисправностей не смог обнаружить.
Кто сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом.
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение19 Jan 2011 22:03
Люди, люди, помогите, отключал вчера АКБ на время, презагружал машину так сказать, а потом перестала машинка моя на сигналу вставать, подчеркиваю на сигнализацию. ЦЗ работает, с ключа открыв/закрыв, индикатор открытых дверей не горит, двери и капот само собой закрыты.
А кстати делает точно так же как будто что-то открыто: щелкает замками, моргает и тут же открывает замки и снова моргает. Повторюсь, двери и капот закрыты, индикатор "открытости" чего-либо НЕ горит..
Кто нить может что нить посоветовать? Заранее спасибо Smile
P.S.
Сигналка штатная (базовая).
findpol
Ссылка на сообщение20 Jan 2011 10:01
adm_urry
На форе тоже так было - открываешь багажник и машина не кричит, если я не путаю.
ИМХО, полезно.
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение20 Jan 2011 21:53
вопрос снимаю Very Happy капот до кнопки своей не доставал Very Happy странно что не светился индикатор на приборной панели, ну да ладно =)
китайчонок
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение20 Jan 2011 22:36
какой индикатор?индикатор не закрытой двери не будет светится при не закрытом капоте Yes
findpol
Ссылка на сообщение21 Jan 2011 08:59
N!tro
Как это он "перестал дотягиваться"? Ему, наверняка, кто-то помог Wink
N!tro
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение21 Jan 2011 21:33
китайчонок
да уже знаю Smile пасиба)
findpol
дааа причем это друг прикололся Friend потом рассказал XeXe
LOM200
Ссылка на сообщение06 Feb 2011 16:11
Где-где блок управления центральным замком?
Черри-кимо. Неделю ищу БУ центральным замком. Ищу на слух. Дёргаю ручку эл.привода замка в двери водителя. Где-то щёлкает, а где, понять не могу. Уже разобрал пол-торпеды. Если я правильно понял, то оный блок находится под сидением водителя? Т.е. торпеду я курочил зря?
owlsoft
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение07 Feb 2011 00:00
Все правильно, блок управления находится под сиденьем водителя. При снимании сиденья будьте внимательны, необходимо отсоеденить 1 провод, идущий к сиденью - датчик ремня.
CkoT4
Авто: Chery Kimo
Ссылка на сообщение15 Apr 2011 18:12
Я "кимовод" уже почти полгода... Стаж у меня водительский не большой, так что при покупке машинки вчитыватся в её сервисную книжку,а особбенно в характеристики сигналки (cyclon 340D) небыло никакого желания... Но недавно обнаружил что можно например ставить машинку на охрану с вкл движком,открывать дистанциоонно багажник и даже стёлка автоматом закрываются... прочитал инстру-ю от клотика до киля,на машине тренировался, но оказалось что ничего не работает..
Подскажите пож-та:
- то ли это "каличи" в сервисе мне её не доустановили?
- то ли мой китаец на столько "китаец" что не может под-ть такие функции?
- работают ли у кого-нибудь такие функции или нет?
Ссылка на сообщение15 Apr 2011 19:03
Как правило, включение таких дополнительных функций требует режима програмирования (включается отдельной кнопкой, если установщики её вообще поставили).
Советую еще раз внимательно почитать инструкцию Yes
