--->PRINCIP. Передняя и Задняя подвеска! Стойки, шаровые, сайлентблоки, ШРУСы.
На страницу 1 Пред.    След. 17
Денис Александрович
Авто: Hafei Princip китай
Денис Александрович
Ссылка на сообщение 28.11.2013 10:19
Den4ikSergeew писал(а):
Снова я ответа от вас не дождался конечно же! Тяги ЛАНСЕР 9, Сайленты все от ЛАНСЕР 9, а вот с шаровой проблемка, я купил от 10-го ЛАНСЕРА, но она просто туда вошла, но не хлябала как от 9-го, у этой шаровой 40мм диаметр, вобщем просто сделал прихватки сваркой на рычаге и всё, езжу замечательно и не парюсь))
хи как не страно но я сделал почти так-же,,,, Smile
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 12.08.2014 10:34
подскажите пож-та кто нибудь знает чем заменить бачок омывателя принцип 3 может от ланцера подойдёт?
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 25.08.2014 11:02
хочу поделиться на моём принципе 3 пробег 160000 заменил колечки так как жрал масло .все запчасти заказывал на 9 ланцер всёподошло вот номера:
маслосъёмныеколпачки md302172
кольца оригинал md361982
прокладка гбц md342397
ремень грм 1145а051
натяжной ролик md356509
прокладка клапан крышки md342281
болты гбц elring 004.260
вкладыши шатуна стандарт ве32100
при разборке сломал шестерню распредвала очень слабая вот номер :md312638 1000руб.
клапана впуск :autowelt-vi32002 выпуск:autowelt- ve32002
всё для двигателя 4g18
Добавлено спустя 15 минут 5 секунд:
перед этим спрашивал про бочок омывателя на свой страх и риск купил от ланцера с виду вроде как наш как поставлю отпишусь вот номер: casp-42ab030
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.09.2014 12:12
передний подшипник ступицы оптимал 961625. подходит хорошо размер(74/40/36)проходил тыс 15.потом загудел как самолет.теперь взял фебест DAC40740036.когда вскрыл аккуратно подшипник то офигел , смазки ноль сам промазал синей смазкой , потом отпишусь сколько проходит
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 17.09.2014 20:07
раньше писал про бачок омывателя ,от ланцера не подошел вообще ни одно крепление (casp-42ab030)хотя клема на насос подошла .
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 19.09.2014 13:07
кто знает чем можно заменить трос кпп переключения принцип а то оригинала в экзисте нет.
Vacant62
Авто: Hafei Princip люкс
Vacant62
Ссылка на сообщение 23.09.2014 13:07
Подскажите аналог подушки переднего (заднего) стабилизатора. Такая резиновая втулка с прорезью. Или хотя бы его размеры, в частности внутренний диаметр. Его родной номер AA29010015. Купил от Ланцера MSB-CYF D20 хотелось бы точно знать подойдут или нет. Уж слишком трудоёмкая работа предстоит, чтобы поменять их. Хотелось бы знать наверняка перед заменой.
Vacant62
Vacant62
Ссылка на сообщение 03.12.2014 11:25
Задняя подвеска
Аналог MAB-072 - Сайлентблок продольного рычага задней подвески
AA29110018 Рычаг задней подвески поперечный верхний (Аналог Febest/0425CSL)
AA29110004 - Болт регулировочный задней подвески (Аналог Febest/0429001)
AA29110005 - Шайба регулировочная (Аналог Mitsubishi/MR333376)
Аналог - Гайка заднего крепления двигателя (Аналог Mitsubishi/MF430123)
(Гайка для регулировочного болта)
Передняя подвеска
AA29010004 - Рычаг передней подвески левый в сборе PRINCIP, SIMBO (аналог CTR/CQM1 )
AA29010005 - Рычаг передней подвески правый в сборе PRINCIP, SIMBO (аналог CTR/CQM2)
Q2ACJ449M10X125 - Стойка стабилизатора в сборе Hafei Simbo (Аналог TRW/JTS222)
всё подошло без переделок
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
не подошли .... нашёл по оригинальному номеру AA29010012 - это на передний стабилизатор.
Александр 369
Авто: Hafei Princip
Александр 369
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 03.02.2015 16:38
трос кпп переключения передач (комплект 2 шт) princip, simbo АА17030002
GAIDAR
Авто: Hafei Princip J7161
GAIDAR
Ссылка на сообщение 05.02.2015 08:44
Привет всем!!! Ребята подскажите тросики КПП на принцип?
Алексей Вертихин
Авто: Hafei Princip basic
Алексей Вертихин
Ссылка на сообщение 05.02.2015 14:17
купи на разборе от лансера9
crowes45
Авто: Geely Emgrand X7
crowes45
Ссылка на сообщение 21.02.2015 10:28
Ребята, какие задние пружины из аналога идут на Принцип?
gennadei
Авто: Hafei Princip
gennadei
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 02.03.2015 13:22
китпартс в москве код оригинал хафей AA17030002 -2500руб сдоставкой+300 ЧЕРЕЗ ПЕК2дня
GAIDAR
GAIDAR
Ссылка на сообщение 18.06.2015 11:47
Привет всем!!! Отбегал мой Принцип,распродаю по запчастям:мотор,коробка,частично кузовщина 8-9045275717
san-101
Авто: Hafei Princip
san-101
Авто: Hafei Princip
Ссылка на сообщение 21.06.2015 17:16
подскажите пожалуйста от какого авто подходит подшипник передней ступицы для хафей принцип
