evgen8207
evgen8207
Авто: Chery Tiggo 1.6
11.10.2013 06:08
Dimko писал(а): |
Приветствую. Был куплен новый Chery Tiggo 2.0 4x4 китайская сборка.
Имеется вибрация в салоне на прогретом двигателе, то есть когда обороты 800. Когда 1000 и выше, в салоне идеальная тишина, только опускаются до 800 - начало колбасить, даже руль потряхивает. Читал темы на форуме, что может выхлопная соприкасаться или защита, это всё проверил - нигде ничего. Жидкость ГУРа на уровне, ярко-красного цвета. Открываю капот - двигатель как вкопанный, то есть визуальной заметной вибрации нет. Следующий вариант подушки двигателя. Если бы была неисправна какая либо подушка, думаю и на 1000об машину колбасило. Посоветуйте, что это может быть. Когда включаю кондей еще сильней вибрация. |
Попробуй поменять свечи, или выставь на своих свечах зазор везде одинаковый. Мне помогло.
Подводник
Валерий 174
Валерий 174
Авто: Chery Tiggo 2,4
26.05.2014 14:53
evgen8207 писал(а): |
Попробуй поменять свечи, или выставь на своих свечах зазор везде одинаковый. Мне помогло. |
Появилось время( с 01.01.2014 на "заслуженном отдыхе"). Последние полгода плавали холостые обороты, так же вибрация на холостых...
В свечных колодцах масло в небольшом количестве решил поменять прокладки свечных колодцев, а заодно и прокладку клапанной крышки.
Когда всё разобрал - резина как "камень", прокладку из крышки частями "выковыривал". Пока работал, машину обслуживал в сервисе, сам "не лез". В итоге места крепления крышки продавлены, пришлось тихонько рихтовать что бы новая прокладка нормально встала.Свечи
поставил Бош Платинум, холостые выравнились, вибрация на холостых практически "ушла". На сегодня пробег 122800км. Тигго 2007 года. Машина пока радует.
BaldEagle
BaldEagle
Авто: Chery Tiggo FL 1.6 AT
30.05.2014 07:50
Приветствую всех.
Пробег полторы тысячи, в салоне с самого начала вибрация на холостых, думал после обкатки будет лучше, но улучшения почти не заметно, даже после ТО.
Двигатель на холостых тоже трясется немного, не как вкопанный, как писали выше. Могу видео снять для большей наглядности.
Это у всех так или нужно в сервис?
Свечи новые купил иридиевые, только есть ли смысл сейчас менять? Машина новая.
VVS66
VVS66
Авто: Chery Tiggo FL 2,0 4х4
30.05.2014 08:11
BaldEagle Поменяйте, хуже точно не будет, если ни чего не изменится, значит свечи не при чём. А потом можно обратную замену провести, делов то на 10 минут.
BaldEagle
BaldEagle
30.05.2014 08:18
Понял, попробую с замены свечей, а там потом уже видно будет.
А вообще с какой периодичностью нужно менять свечи?
Или это зависит от состояния свечей?
MrGreg
MrGreg
Авто: Chery Tiggo 8 Presti
30.05.2014 08:29
BaldEagle писал(а): |
в салоне с самого начала вибрация на холостых |
бензин поменяйте... было такое же ... когда пробывал разные заправки и сравнивал 92 и 95
BaldEagle
BaldEagle
30.05.2014 08:44
Спасибо, попробую.
Сколько нужно отъездить, чтобы понять, что дело в бензине или нет?
Одного бака хватит?
30.05.2014 08:51
Или это зависит от состояния свечей? |
Cвечи надо менять по сервисной книжке. если память не изменяет-30тыс.
Сервис для чего? пусть вибрацию ищут
Камаз
Dimko
Dimko
Авто: Chery Tiggo 4x4 2L
30.05.2014 11:16
NOT писал(а): |
Сервис для чего? пусть вибрацию ищут |
Это проходили. Указывают на пункт из книжки по ТО.
Гарантия не распространяется: На незначительные отклонения, не влияющие на качество, характеристики или работоспособность автомобиля или его элементов (естественный (нормальный) шум, скрип или вибрация).
Кстати по мере обкатки вибрация у меня меньше стала. Сейчас на холостых практически нет и при включенном кондее тоже уже меньше вибрация.
BaldEagle
BaldEagle
30.05.2014 12:03
Попробую поменять бензин, поменять свечи. Что-то, надеюсь, поможет.
Роман 196
Авто: Chery Tiggo полная
Роман 196
13.05.2015 12:14
у меня страшный гул при наборе скорости с правой стороны такое ощющение что двигатель вибрирует о кузов на холостых тишина вроде опоры все наместе может какая опора померла
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
забыл добавить ДВ 1.8 и как вопще проверить опоры
13.05.2015 14:31
Может шрусы сдохли?
FL708
