Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 30
Rekhard
Авто: Chery Cross Eastar B14
Rekhard
Ссылка на сообщение 23.07.2018 12:53
serhitrik писал(а):
В том то все и дело, что поменяв ступицу, затянул как следует, а она завыла через 100 км. Разобрал. Конусные шариковые. Вот как то так. Может просто брак?
есть ступицы которые с завода не смазаны или плохо смазаны, наши ступицы перед установкой лучше в расплавленный литол ложить до момента его остывания, я так делал, пусть чуть подольше времени уйдёт, за то ступица 100% будет смазана
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 23.07.2018 13:00
Саму технологию сего процесса расскажите/покажите Pomogite
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 24.07.2018 18:58
Всё очень просто: берешь стальную ёмкость куда полностью влезет ступица, потом кладёшь в неё литол, растапливаешь его в ней и кладёшь туда ступицу таким образом, чтоб подшипник утонул. Затем ждёшь какое-то время, чтоб жидкий литол везде затёк, прекращаем греть и даём застыть. Вуаля! Очищаем литол с поверхности, ставим, ездим и радуемся Smile
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 24.07.2018 21:08
+1
Андрей Владимирович
Андрей Владимирович
Ссылка на сообщение 25.07.2018 13:05
+1
Nalivai Yes
Рекрут
Рекрут
Ссылка на сообщение 02.08.2018 09:25
Мы так выжимной на ГАЗ и УАЗ варили, я заодно и цепь с мопеда сварил.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 09.09.2018 18:29
jur@ писал(а):
приветствую всех!!! не подскажите номера на сайлент блоки переднего рычага (все 4) и "косточки" на b14 2012г. прочёл всю тему и понял что они разные, не хотелось бы заказать не те..... Sad
Привет мужики!!! Блин запарился я с этими сайлентблоками, опять разлетелись, только вот полгода назад менял, может есть аналоги покрепше???? Sad
Rekhard
Rekhard
Ссылка на сообщение 10.09.2018 10:39
берёшь сайлент и идёшь к автовазу, и по размерам подбираешь, я купил то же оригиналы, начали сыпаться через 3 месяца...как факт дешевле купить рычаг в сборе...
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 10.09.2018 11:28
Спасибо, попробую....
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 11.09.2018 22:26
Всё зависит какого диаметра у тебя сайлентблоки передние. Задние практически не изнашиваются. Если 41мм, то я выкладывал номер полиуретанового, он практически вечен.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 11.09.2018 22:35
да я заказал сегодня эти SQ0108RP (https://vtr.su/shop/silentbush/SQ0108RP но не здесь) правда по отзывам о них не очень, родные когда ставил сразу из гаража выехал и машину начало кидать из стороны в сторону, продержались месяц, не оригиналы проходили пару месяцев, теперь попробуем полиуретан финские, отпишусь сколько проходят..... но почему то надежды уже мало.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
мужики ещё просьба загляните сюда http://chery-club.ru/forum/viewtopic.php?t=37324&start=180 подскажите уже 3-ю неделю катаюсь с паралоном между радиаторами
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 12.09.2018 13:19
jur@ писал(а):
SQ0108RP
Я уже года три на них езжу, даже намёка на износ нету.
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 12.09.2018 16:40
Надеюсь на это же, родные ходили 4г, потом как сменил раз и началось, за последние полгода наверное раза 4 менял....
kotd
kotd
Ссылка на сообщение 01.11.2018 09:40
Помогите найти шаровую на 22мм, пожалуйста. Уже второй раз заказываю, а она на 18 приходит. Заказываю вот этот артикул B13-2909060.
Или может номер рычага в сборе кто знает?
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 01.11.2018 10:05
я пару месяцев назад менял сайлентблоки и оказалось что разбита правая шаровая, заказывал в автодоке
Сайлентблок рычага передний B11-2909050 (SQ0108RP) (вн ф 41.5)
Шаровая опора (палец на 22) B13-2909060
мне пришла с 22 пальцем как и положено
посмотрите здесь https://www.autodoc.ru/ а лучше канеш прям в офис к ним нагрянуть
