Передняя подвеска
На страницу 1 Пред.    След. 30
rus31
Авто: Chery Cross Eastar
rus31
Ссылка на сообщение 27.09.2017 13:04
Iz_Lomovki писал(а):
Скинь фотку? То есть по факту с хитрым ключом можно балку не откручивать?
Да, можно не откручивать. Фото ключа сделаю, на днях.
По втулке. Зачем столько гемора? Уже опробован рецепт, предложенный одним из форумчан. Ослабляешь скобу и под втулку засовываешь пластину в 3 мм. Все затягиваешь. Сам так практикую, иногда. На 3-5 тысяч км хватает запросто.
А так, цена втулки 30 руб. А предложенный тобой вариант во сколько обойдется? Уж точно больше цены втулки.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 27.09.2017 13:50
rus31 писал(а):
Уже опробован рецепт, предложенный одним из форумчан. Ослабляешь скобу и под втулку засовываешь пластину в 3 мм. .
Это он сам же и "изобрел".
Самому надо втулки стабилизатора менять. Подскажите, подрамник как снять? Там 4 гайки всего вроде? Просто я дубасил-дубасил кувалдой по ключу, не провернул. Или надо не с ямы а с подъемника?
И еще, есть ли смысл сайленты подрамника менять? Как у них дела с износом?
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 27.09.2017 14:12
Не знаю как у кого, но у меня видно что пора менять, резинки просели и сам подрамник упирается в кузов (или почти упирается).
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 28.09.2017 05:05
Такая же картина, заказал задние, буду менять
rus31
rus31
Ссылка на сообщение 28.09.2017 10:14
Фото ключа, которым пользуюсь при замене втулок стабилизатора. Общая длина 220 мм. Можно сделать и длинее.
dis52
dis52
Ссылка на сообщение 28.09.2017 20:46
А чтобы снять подрамник, надо выхлопную трубу откручивать? Просто мне надо рейку снимать, соответственно надо подрамник откручивать. Трубу тоже?
Iz_Lomovki
Iz_Lomovki
Ссылка на сообщение 28.09.2017 21:35
Нет, он мешает катализатор вытаскивать.
jur@
Авто: Chery Cross Eastar B14
jur@
Ссылка на сообщение 16.10.2017 21:42
приветствую всех!!! не подскажите номера на сайлент блоки переднего рычага (все 4) и "косточки" на b14 2012г. прочёл всю тему и понял что они разные, не хотелось бы заказать не те..... Sad
OSMY
OSMY
Ссылка на сообщение 17.10.2017 14:47
1)Эти можешь смело заказывать:
Стойка стабилизатора правая B11-2906040
Стойка стабилизатора левая B11-2906030
Сайлентблок рычага задний левый B11-2909110
Сайлентблок рычага задний правый B11-2909120
2)Тут уже интереснее:
Сайлентблок рычага передний B11-2909050
Надо 2 штуки, лево/право разницы нет. Если внимательно читал тему, знаешь, что тут может быть засада с размерами. Померяй какой у тебя и подбирай по размерам.
Сайлентблок рычага B11-2909150
Это задний сайлент отдельно от крепежа (лев/прав), но смысла такой брать нет, т.к. перепрессовывать его дороже выйдет, опять же может быть косяк с размерами. Так что забудь этот артикул.
3)А это так, для справки...
Шаровая опора (палец на 18) B11-2909060
Шаровая опора (палец на 22) B13-2909060
Втулка стабилизатора переднего B11-2906013
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 17.10.2017 14:50
Horosho
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 17.10.2017 19:56
спасибо! если мерить то разбор авто, а мне без машины ни как, попробую так померять!!
SS-01
SS-01
Ссылка на сообщение 10.04.2018 17:40
Здравствуйте. Нужен "кулак подвески правый передний" с отверстием под палец шаровой диаметром 22мм, по каталогу нашол только B113001012BA, но негде не указано под какую шаровую (18,5 или 22). Подскажите, пожалуйста, может кто заказывал, под какую шаровую там отверстие?
Vavilon
Авто: Chery Cross Eastar 2.0
Vavilon
Ссылка на сообщение 19.04.2018 11:54
Есть проверенные аналоги амортизаторов на перед? Чтобы без переделок вставали?
jur@
jur@
Ссылка на сообщение 23.04.2018 08:36
приветствую всех! пора менять втулки стабилизатора и сайлентблок подрамника, машинка 2012г выпуска, подскажите артикул сайлентблоков подрамника и втулок - хотя втулки я понял вот эти - B11-2906013, а сайлентблоки так и не нашёл!!!
Okim
Okim
Ссылка на сообщение 23.04.2018 16:16
Добрый день! я заказал VTR SQ0302RP Полиуретановый сайлентблок подрамника передней подвески, задний и
VTR SQ0301RP Полиуретановый сайлентблок подрамника передней подвески, передний.Но еще не ставил.
